Когда по пунктам прошивки будете идти, не делать wipe/data. С прошивкой дел не имели? Придется почитать форум 4pda. Двумя словами не объяснить. Если нет желания разбираться- нести кулибину в ремонт.
А вы запускать смарт без карты памяти пробовали вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Latvia
Уронил свой samsung galaxy s3 в воду. Экран начал глючить сразу - розовым стал. Я его отключил, вынул батарею, раскрутил микросхемки, сушил в рисе и silica гел 2 дня, всё собрал. Он включился. Но вот в чём проблема - экран тёмный, я убрал галочку с brightness autoadjust, ползунок на полную катушку, стал светлее, но всё равно не достаточно. Ещё интересно, что если подержать его не выключенным пару минут, то при включении экрана, он работает с нормальной яркостью как раньше, потом через секунд 5 тускнеет. Можно ли это решить без замены дисплея , так как он функционирует нормально в целом кроме этой яркости? Или тут необратимые повреждения LCD?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
у меня есть смарт леново а916. версия андроида 4.4.2, есть такая проблема, когда я подключаюсь к интернету и соединение активно, то постоянно предлагате установить какие то левые игры и приложения.... можно это как то отключить?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand Вспоминайте после установки чего появилась проблема. Причем просто удалением конкретной программы здесь не обойтись. Вам бы сохранить контакты/другую нужную информацию за исключением программ, и сделать полный сброс.
ладно, забью пока на рекламу... вопрос следующий, есть какая то годная программа, для переноса установленных приложений на карту памяти телефона из встроенной памяти телефона?
Firebrand Настройки-приложения-выбираем нужное приложение-жмем "память" или "хранилище" или что-то похожее(зависит от телефона)- выбираем вместо внутренней памяти sd карту. Если все же хотите программу- app2sd или appmgr. Если есть рут права- link2sd.
Zx- телефон простенький леново а916, пробовал эту" Если все же хотите программу- app2sd " написало что телефон ее не поддерживает. Буду пробовать другие ваши советы, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Фото: 6
Товарищи помогите. Такая проблема, знакомые приобрели с алиэкспресса Jiake A8 Plus, http://goo.gl/Q2J3Xg такой вроде, но нет сканера отпечатков пальцев. При подключении его к интернету он начинает качать какието файлы и открывать всякие не очень хорошие сайты... Вроде делал фактори ресет (на этом телефоне он называется Clear eMMC), но при подключении интернета начинается снова закачка того чего не нужно. Поставил антивирусов кучу и все находят файлы с вирусами но сделать с ними ничего нельзя т.к. они системные.
#77 #77 #77
В идеале наверно лучше бы поставить новую прошивку, но я не смог найти. Что-то можно сделать с ним ? Пока я им сказал чтоб к нему интернет не подключали
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
LostLunatik Возможно, поможет отключить эту службу Titanium Backup Pro. Не в курсах, без рута можно вообще ее отрубить. #77#77#77 P.S. на синем фоне замороженные(отключенные) проги.
Значит не такой. Вам перепрошиваться на сток с вайпом надо (искать прошивку на сайте производителя? . Китайцы частенько ставят прошивки с вшитой рекламой или еще чем интересным, как в вашем случае.
Я вот тоже думаю что не такой, тут наверное копия от копии ) Прошивку под Jiake A8 Plus не нашел, а под это вообще не понятно как искать. Лучше пусть без интернета сидят чем вообще кирпич ).
