Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 32 из 132 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 132  >
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 21.01.2008 21:49
Это PXA27x заведёный на 416Mhz. У них же там несколько ступенек частот: 312, 416, 520, 624. Вроде так.
_lolik_
что это за процессор такой 416?
416МГц Intel PXA272
So Fucking What?
понятно, просто я не замечал что у него есть 312 и 416 герц
SardoX писал(а):
Dell Axim X50 (U6691) 416MHz/64Mb/240x320/CF,SD,MMC,SDIO/IrDA,BT WM2003SE
Что-то не то, у Х50 должен быть проц 520MHz, 64Ram и 128 rom и Wi-FI,BT
DEMON23 Бывают х50 416МГц, х50 520МГц и х50v 624МГц
So Fucking What?
DEMON23 Dell Axim X50 есть две разные модели
-=Slex=- блин, почему, когда я брал 720, не было такой разницы в цене?
На вопрос:"нафига было брать 720й, когда есть 718 и не надо переплачивать за беспонтовую, никому не нужную, безобразную, убогую ит. д. т. п. камеру?"
я мог бы сразу без промедления ответить: " А мне еще и доплатили, за то, что я взял с камерой!" :D
Vors не в то время взял ;-)
блин, я вообще хз, что купить: кпк/тел/апгрейд компа.
в x50 можно воткнуть симку? если да, то как со связью?
если нет, то в какие аппараты можно, как у них со связью?
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX не мучайся так - пропей :D
шютка
в х50 симку воткнуть нельзя, а в которые можно воткнуть, такие девайсы называются коммуникаторы
ого, у комунникаторов цены какие.. далеко не 400 уе..
Не, ну дык спрашивал же, еще видел какие то устройства, которые втыкаются cf слот, в них втыкается симка..
но это уже похоже на изврат да и стоят они айяй
В этой теме вроде выше было где-то
SardoX
Cимку воткнуть можно в любой КПК где есть CF слот, тока для этого нужен GSM адаптер. Со связью будет плохо да тогда все время КПК включеным держать надо, их в основном используют для GPRS интернета. Стоймость такого адаптера больше 100 зеленых тугриков
Vors
стоят они айяй
Я за 150 гринов видел в прайсах.
So Fucking What?
ANARKY Это мало чтоли? по-мойму лучше уж сразу добавить и купить нормальный девайс, а не непонять что
правильно, если покупаешь, то нужно смотреть что покупаешь и выбирать под себя, а не докупливать кучу разных девайсов потом.
При современном выборе, можно выбрать почти все, если конечно не заплутатся окончательно
_lolik_ Ну я бы не сказал, что всегда нужно однозначно брать сразу, чтобы все было, да это и не всегда возможно :) ,
но это не тот случай. Этот жсм модуль и смотрится страшно, и большой он.. да и вообще говорить по кпкшнику со стороны смотрится все равно что по инженерному калькулятору :D имхо
Извиняюсь, не прочитал всю ветку. (может кто и писал о нём)
Самый оверклокерский КПК - Это iPaq 1915!!!
Покупался около 2,5 года назад
Процессор 255, штатная частота проца - 200Mhz, шины - 100, памяти - 100
Стабильный разгон: проц - 400, шина 200, память 100
Не очень стабильный (иногда зависает на PocketGPS): проц 442, шина 147, память 147
Память может стабильно заботать на 118, но не получается подобрать нормальный коэф для проца 8(
Если нужна долгая работа, то проц опускается до 100, шина и память до 50
При разгоне батарея сокращается на ~20%, производительность увел на ~50%. Делайте выводы 8)
Очень маленький и симпатичный.
также пользовал 1930, 2210, 2110, loox 420.
Кстати тема называется какой кпк выбирает оверклокер, а мы с точки зрения разгоняемости почти и не обсуждали разные модели.. хотя зачем это :)
MishokRE типа Неплохо!
я не хочу сказать, что это всё еруна. В конце концов производитель КПК тебе продавал именно 200 мегагерцовый проц. Но по бывав на сайте Интел, я понял что нечему удивляться :-). PXA 255 работает на максимально (по документации ;-)) частоте 400Mhz
инфа о нём - http://intel.com/design/pca/prodbref/252780.htm
