Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11163 • Страница 319 из 559<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 559  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Sancho1985 играть врядли. Но разные игры потребляют совсем по разному. Одной можно и за часа четыре посадить, я так думаю, а другой за день сложно. Вообще я не играю.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 5
Magicm3n
пропустил "не", хотел сказать "играть не активно". Дурацкая работа, уже в словах путаюсь :roll:
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Rodyanin писал(а):
Magicm3n так он ноутбук выбирает, или айпад-эйр?
я про планшетники говорю.
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 43 секунды:
Apple iPad Air 64GB WiFi решил взять, вопрос только по объёму памяти, 64 хватает или всё-таки раскошеливаться на 128 Гб ???
***Cofradia Intel Benching Team***
BozelMan у каждого свои потребности, я взял на 32 ГБ, будет маловато - возьму в следующий раз 64 гига. Если любишь иметь в запасе тройку-другую фулхд фильмов на айпаде + знаешь, что у тебя будет куча видео и фоток, то бери 64. А если планшетник берётся исключительно для сёрфинга и чтения книг, то смысл брать более 16 гигов?
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
вроде обнова пришла 7.0.4
Ryzen 7 9700X / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 32Gb Ram /Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock / TCL 34R83Q
BlinkSGA ага) LTE для России на айфонах не включили, можно не беспокоиться)
Тем временем: iPad Air мне до сих пор не привезли, курьер обещал приехать в 23:30 :D
Завтра, либо в субботу поеду на "прием в пионеры", в общем решился изменить андрюше :D буду брать новйы ipad air. В связи с этим несколько вопросов опытным яблочникам:
1) Никогда ранее не то что не имел дело, а даже в руках не держал продукцию apple, соответственно, не юзал айось. Я быстро освоюсь после андрюшки, дело в том, что планшет сразу же начну активно юзать, даже времени читать инструкции особо не будет.
2) Браузер в стоке есть? :) Извиняйте за свовсем нубские вопросы, просто вроде как в ios все платное, хоть серфить я смогу, не покупая браузеры и все, что нужно для интернета?))
3) Одна из дилемм- переплачивать ли за версии с 3G? Или вифи хватит. Дело в том, что на андрюшках, как правило переплата небольшая, а тут 5 тыров где-то...
4) Ну и вопрос насчет памяти тоже- сколько брать? Думаю, 32гига взять- вполне золотая середина?
Motorola c200->Siemens s55->Siemens c65->Sony Ericsson w810i->Nokia 5800->iphone 4S->Asus Zenfone 5->Samsung Galaxy S6 Edge
В стоке есть вообще абсолютно все для полноценного использования.
Magicm3n писал(а):
Обычный для меня рабочий режим, никакой музыки, игр.. очень много работает дисплей.
У тебя всегда долго держит почему-то. В МСК рабочий режим это 24 ожидание и 5 использование.
Nexus 5 32GB+LTE
Фото: 10
[Heizenberg]
в киеве сильно иначе телефон живёт.
киевляне, когда в СПБ и МоскоуСити приезжают, замечают что телефон умирает в 2-3 раза быстрее
Фото: 4
Myrkin
Ага, параллельная вселенная наверное. Может хватит бред нести.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 5
Simba ya
1. Думаю быстро, хотя на первое время мб что-то будет не хватать, если что было "индивидуальное"
2. Есть. Safari. Ничего больше ставить не надо.
3. Смотря где им пользоваться, если только дома и на работе ( где есть wi-fi), то хватит и "обычной" версии. Если в дороге, то нужно брать 3г
3. Минимум 32гб, я бы смотрел в сторону 64 и 128 гб, если финансы позволяют
Main Character
Ну, может 2-3 раза - это перебор, но разница вполне может быть. Впрочем, я не проверял и в Киев не ездил. 3G-модем динамически меняет уровень сигнала, он может повышаться из-за специального пакета из сети (предупреждающего о начале передачи данных), так и из-за слабого сигнала в самой сети. В Москве вообще местами очень плохая связь, запросто можно на EDGE свалиться в центре на улице. Это тоже нагрузка на батарею, т.к. модем усилит мощность для поиска 3G-сети.
5S действительно хорошо живет. 2 дня 9 часов ожидание, 6 часов 40 минут использования (половина из них - игрушки). 32% осталось. Включено все.
гораздо плотнее здесь сотовое покрытие, + местами глухие зоны наоборот + много подземки-переходов = все время переходит по ячейкам телефон, поэтому действительно садится быстрее.
все интуитивно и понятно, но саму логику системы нужно будет понять и привыкнуть. хотя, на мой взгляд, намного проще андроида в этом плане
Simba ya писал(а):
2) Браузер в стоке есть? Извиняйте за свовсем нубские вопросы, просто вроде как в ios все платное, хоть серфить я смогу, не покупая браузеры и все, что нужно для интернета?))
в иос есть практически все беслатно. точно также как и в андроиде, и даже больше.
хорошие игры и программы стоят денег. но почти всему можно подобрать бесплатный аналог.
весь основной функционал устройства либо доступен из коробки, либо докачивается за пару минут совершенно бесплатно (ibooks сейчас не идет по дефолту, еще там что-то)
смотря какой функционал нужен.
GSM модуль не только дает доступ в интернет. без него, например, не будет работать GPS-навигация.
если же девайс рассматривается просто как читалка - то особо не надо. мне не надо, например.
опять же - смотря что ты планируешь на нем делать. для фильмов любого объема мало. а для того, чтобы читать книжки, серфится и играть в одну-две полноценные игры - и 16гб хватит.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 10
ну да ну да.
тото у меня лежа дома телефон на вафле не садится
а на работе и учебе - заряд падает на глазах.
заеду куда ещё, могу телефон положить и он не садится почти вообще.
от качества сети 3G зависит время жизни аппарата чуть более чем полностью.
За час пользования инета на телефоне в метро, может ~ 50% заряда уйти, и он будет как сковородка)
а в другом месте - за час уйдет процентов 20 и он будет холодным. Разницу чуешь? )
Продолжаю: айпад привезли, спустя полчаса юзанья заметил косяк, под дисплеем грязь: http://i57.fastpic.ru/big/2013/1114/44/ ... f91b44.jpg
я просто везунчик, наверное. Сдал в СЦ Эпл, через час ответ - заводской брак, замена устройства. Теперь жду новый айпад когда привезут) лол.
Есть такой вопрос:
Айфон 5с можно заказывать смело через инет, подделок нету?
BozelMan писал(а):
подделок нету?
СмиёссЯ ?
Они раньше самого айфона появились :D
У китов на мтк-шных процах по 80-90 бачей .
--- The place where gods come to die. ---
BozelMan писал(а):
подделок нету?
Куда ж без них. Если там "две симки, радио и полифония" и стоит 4к, то врядли это именно то, что вам надо. :) А если попытаются подсунуть настоящий 5 вместо настоящего 5S, так у последнего кнопка Home с ободком, пригодная для снятия отпечатков.
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Я про 5с спрашивал в пластике
