Miki_Sambrero Вы какому-то приложению дали разрешение на скачивание/установку приложений. В зависимости от версии андроида, можно поискать доступ в разделе настройки-безопасность, настройки-защита или настройки-приложения-дополнительно.
Доброго всем дня, планшет Asus ME 581Cl начал сам самопроизвольно выключатся,включатся при блокировки экрана и зарядки. Обновлял прошивки всегда по воздуху, рут не делал, проблема наблюдалась и на кит кате и на лолипопе. Особенно такая проблема наблюдается при зарядке планшета. Планшет один раз сильно упал, меняли micro-usb (старый вход был расковырен и не заряжал планшет), меняли в официальном сервис центре. От падения думаю тоже мало что могло повредится, падал в чехле и после этого был вскрыт и собран. Провод USB неоригинальный, но качественный, фирма Anker. Этими же проводами заряжаются другие устройства и все с ними в порядке. Сам USB changer от Asus шёл в коробке, пробовали еще от LG, Samsung и везде планшет себя ведёт не корректно. Планшет не на гарантий.
На сколько я помню у lg g2 при стоковой прошивке такая функция идет только на звонки/смс, на сторонние программы счетчика нет. В любом случае установка стороннего лаунчера nova launcher + tesla unread даст то, что вам нужно.
bibukov но лезть то он сам не должен ) irritant Какой сброс? До заводских с удалением ВСЕХ установленных ранее приложений (без исключения)? Что у вас за модель смартфона? Рут есть?
я в курсе про это, потому что раньше спама этого не было. моя задача, найти из-за чего это. я предоставил скриншот, многие уже могли сталкиваться с данной проблемой и знать куда копать. если у вас нет полезных советов, просто проигнорируйте меня, говорить "ни о чем" не нужно.
Zx- писал(а):
В китайфоны реклама может быть вшита )
изначально не было такой рекламы и все было под контролем . она появилась уже в процессе эксплуатации смартфона. по видео: у меня доступно обновление, но почему то не устанавливается, выдаёт сбой при попытке скачать/установить, поэтому ПО заводское без изменения. попробую сделать, как там советуют, надеюсь поможет.
