Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11243 • Страница 335 из 563 • <  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 563  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Rodyanin писал(а):
зачем?
Считаю, что нужен чехол, а ронин сделан очень интересно.
Злобный Йожык писал(а):
за железяку 200 баксоов?
Согласен, очень много за чехол, но я еще раз скажу: очень интересно сделан, нравится дерево, метал и кожа вместе.
Предупреждение
- купи молоток и обклей кожей рукоятку :D
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
koljqa Хорошие чехлы либо пластиковые прозрачные ультраслим, те что очень тонкие... либо бери официальный Апплский кожанный, цвета в действительности очень приятные, на картинках просто плохо нарисованы... ну это если нет никаких специальных предподчтений... у меня есть оба, но без чехла мне нравится больше так как состояние телефона мне не важно.
джейл, конечно, совершенно сырой :-(
большинство нужных твиков не работает.
включая экстернал айпод контролз, без которого я вообще хз как айфоном пользоваться. :fingal:
вообще не понятно, неужели за все эти годы нельзя было додуматься до таких элементарных функций в стоковой прошивке?! :bandhead:
Ланчей даром не бывает ©
Предупреждение
- они В ТЕЛЕФОНЕ не могут НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ нормальный сделать уже много лет, а ты про управление музыкой с кнопок :D
НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ
а что с ним принципиально не так? я к нему таки привык уже :?:
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
в плане музыки, кажется, что сцена стала еще уже, и яркости даже добавилось, деталей не то, чтобы стало больше, но они ярче очерчены что ли.. а так особой разницы не слышно, по крайней мере, на том качестве материала, которое устройство переваривает без бубна. :?:
в связке с моими dba по прежнему не хватает то ли глубины баса, то ли атаки на низах - тут фиг поймешь.
надо флак попробовать
Злобный Йожык А что не устраивает в номеронабирателе?
Меня на iOS 7, более всего вымораживает, невозможность отклонить входящий вызов с выключенным экраном, пользуясь часто, и намного удобнее нажать на экране "отклонить", чем нажимать кнопку power
Предупреждение
- я уже писал, тут даже длинный спор на эту тему был с записью видео :) Просто он в айфоне полное говно. Когда пользуешься чем-то вроде exDialer`а, потом берешь в руки айфон - ощущение, что зашел в будку с телефоном с тугим дисковым набором :facepalm: Он абсолютно не информативный и не функциональный. Единственное, что спасает айфон - новый спотлайт, вызываемый с любого места рабочего стола. В принципе попривык, но стоит на пару часов взять exDialer начинаешь снова плеваться на айфон, как же в нем это убого реализовано. :bandhead:
ну фонарик, наконец-таки, в стоке прикрутили жеж. может и до переключения трэков когда-нибудь додумаются. :crazy:
Main Character
Rodyanin писал(а):
у всего есть свои недостатки. я не хочу, чтобы моя информация хранилась у яблока. к тому же, у меня несколько устройств на одном ID и я не хочу чтобы они все синхронились.
Каждую функцию iCloud можно включать и выключать индивидуально. Можно, например, иметь доступ к почте, поиску телефона и возможности заливать фото/видео, но ничего при этом не синхронизировать.
Ну так не все сразу. А то что тогда в новые версии ОС добавлять? :-)
Надумываю взять на замену своему уже не New iPad миник второй. Слышал, что у него экран хуже, чем у старшего брата. В частности, читал что у него цветовой охват меньше. Есть обладатели? Что скажете по поводу экрана?
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
St.GoSHa а в чем смысл замены?
я поигрался с этими недомерками - большой удобнее, имхо.
свою трешку на миник менять не стал бы.
а вот эйр - другое дело - он сам меньше, а экран такой же. :ok:
Rodyanin, ну вот захотелось мне заиметь младшого :-)
Плюс третий на семерке подлагивает. Эир наверное тоже куплю, но потом. Дождусь отпуска.
Фото: 10
ну у Ex Dialer и прочих есть один жирный косяк, они не скидывают без root'a количество пропущенных звонков.
что фейл овердофига.
мне вот даже стоковая звонилка в TW нравилась, но эти кретины не додумались сделать отдельный выбор языка для t9 поиска.
используется язык системы, кретины косорукие.
телефон на русском языке - :bandhead:
Предупреждение
- хм. надо проверить на телефоне жены, но насколько помню скидывалось, надо было только плагин поставить для этого. Я ексдайлер нашел раньше, чем на телефоне рут получил - и если память не подводит - все сбрасывалось. С рутом можно было обходиться без плагина.
- мне экс нравился какраз тем, что вообще не приходилось париться с выбором языка, переключением раскладки, тыканьем по кнопкам qwerty-клавиатуры - запустил ткнул ЛЮБЫЕ две-три буквы из контакта (фамилия, имя, адрес, работа....) - все! с вероятностью 99% контакт нашелся и будет на экране. При этом рядом отобразится фотография. На одном экране видна история звонков - поле набора номера, цифровая клавиатура для набора. Блиииин, чет пишу и снова скучаю по этой звонилке :(
Важность всех этих функций приумножается за рулем. Чтобы позвонить с айфона - приходится останавливаться, т.к. вкупе с их клавиатурой набрать чью-то фамилию с первого раза правильно - достаточно большая проблема.
Фото: 10
строго пофиг.
часты номера голосом набиваются
Предупреждение
- это как? Войсконтрол ?
мне как-то вообще пофиг - я звоню обычно на несколько номеров всего, к тому же я знаю, где именно в книжке у меня какие номера.
в остальных случаях - это номера, которых нет в контактах - так что строго пофиг. и вообще обычно хватает списка последних вызовов - для набора 99% номеров, которые нужно набрать на ходу. :?:
Предупреждение
- это все неудобные костыли. Искать по списку вызовов, которых за день может быть не один десяток, да еще и без фото.... :roll: Я уже говорил, но повторюсь, часть инженеров в эпл и дизайнер - олигофрены.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
- ну дык проблем нет, когда номеров 3-4, у меня контактов уже овер 500, ближе к 6 сотням. Поэтому плююсь на эту недоделку от эпла. Очень неудобно работать без групп, когда я не могу поставить на все офисные телефоны один рингтон разом. Тфу, пишу все это и очень хочется поменять айфон... :facepalm:
за рулем
голосом не пробовал пользоваться? по мне так за рулем сидеть тыкать в экран это и есть настоящие костыли. Я за рулем зажимаю кнопку на айфоне в кармане и подключенная громкая связь ловит команды. Даже взгляд по сути никуда отводить не надо.
Ты просто пойми, что все что фэйл для тебя лишь потому что "я так привык", а не потому что там реально что-то плохо и неудобно. Придрался ты к одному мелкому косяку, с которым кто-то сталкивается раз в год, а другим и в голову не придет сидеть править номер, большинству быстрее и проще набрать его заново и не сидеть искать где и какая цифра там неправильная.
