Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11178 • Страница 342 из 559<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 559  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Apr_19 писал(а):
Посмотрел, вроде есть даже бесплатный, который проигрывает m2ts
ну это бесплатная версия, а есть и платная. Есть у меня и этот плеер купленный, когда начинал пользоваться iOs то много чего накупил, потом то что не понравилось отсеялось. m2ts это скорей исключение, вполне хватает блюрей рипов 1080р на гаджете, и то это если какой то колекционный фильм, а сериалы можно и в 720р смотреть... На телеке дома понятно блюреи, но мне и инет позволяет если что перекачать 45-50 гигов без проблем
2600K 4.7 \ASUS P8P67WS\4x4Gb Kingston 1866\Samsung840 Evo 250GB/VelociRaptor 300GB\WD Black 2TB\R9 280X Matrix\Seasonic X-750\
Фото: 38
Apr_19 писал(а):
Не сразу разглядел, в чём прелесть Blu-Ray 60 FPS, после этого BDRip 1080p выглядит как набор скриншотов
SmoothVideo Project (SVP) в помощь и любоё кино будет в 60FPS. К тому же сейчас в каждом втором телевизоре есть всякие трумошены делающие из любого видеоконтента плавную картинку. Пихать в iPad BD-рипы, не говоря уже о полном формате 1080p@60, мягко говоря, странно.
Переплачивать за 32\64 Гб iPad 100\200 долларов нужно, если это действительно нужно. Для просмотра фильмов и сериалов лучше взять какой-нибудь Seagate Wireless Plus на терабайт и смотри с него кинцо до посинения. :-)
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
sanya555
ZAMHome
Если говорить о фильмах и темболее сериалах, то тут да, слишком крутое качество чаще всего особо не требуется :)
Но совсем другое дело концерты или музыкальные клипы, где есть именно визуальная составляющая в быстром темпе :old_smile:
C SVP наверное все движения будут размытыми, там и с 60 FPS не всегда можно понять, как они это делают, а с 24 вообще, как отдельные фотки получается :D
Жалко, что для просмотра обязательно нужно загружать файл на iPad целиком, иначе действительно больше 32GB было бы не нужно)
Вот сейчас и думаю, брать 32 или 64, хочу смотреть оригинальные BD на экране iPad Air, если это возможно)))
Стримить вроде бы нельзя, особенно чтобы было в нормальном качестве и 60FPS)
Фото: 17
Во-первых, разницы не увидишь, если скачаешь обычный BDRip 1080 или BDRip 720p, а разница в весе приличная;
Во-вторых, какой прикол смотреть на таком экранчике такие объёмные фильмы? Один BR-фильм весит по меньшей мере ~30Gb...лучше несколько хороших закинуть в отличном качестве.
Я смотрю на старичке iPad 3 64Gb (к слову) фильмы Blu-Ray Remux или же "рипы" 1080p/720p и всё отлично кажет.
James_on
Remux, это тоже неплохо! :)
Но для таких дел всётке 64 надо бы)
PS: В фильмах то да, разница между 720p и 1080p может быть небольшой) Но все они обычно урезаны до 24FPS, что в случае с музыкальными клипами совсем не в плюс(
Фото: 17
Apr_19 скажу так, если планшет для мультимедиа, то 64Gb будет не плохо. Не припомню пока ни одного случая, когда ощущал не хватку набортной памяти. Было пару раз, когда хотел весь сезон сериала затолкать...пришлось на два раза делить.
James_on
Ну полагаю, что да, надеюсь он подойдёт для мультимедиа)
А то у меня сейчас для этого монитор 24" за 100-200$ :D
Поглядел, на официальном сайте такое решение стоит целых 32 990 pyб.
Серые стоят от 28500 pyб. так и не понял, если честно, как у них там с гарантией, можно ли нести прямо в Apple, если что или только магазин.
Хотя есть ровно за 30000 руб. и там написано: Гарантия официальная от APPLE. Интересно, это получается то же самое, что и если брать на официальном сайте?
http://www.pleer.ru/_118589_APPLE_iPad_ ... 36iOS.html
Фото: 17
Стороной обходи это место...
Не, я к тому, что люди берут и для работы, а там 64Gb не к чему. Есть у меня товарищи, которым и 16Gb хватает за глаза.
Да, 1 год гарантия по серийному номеру с момента активации устройства.
Я уже попользовался такой гарантией - купил айпад эйр, и только спустя пару часов заметил грязь под экраном, сдал в СЦ, ждал почти месяц новый айпад -_-
Благо теперь всё ок. Первый раз купил новое устройство от Apple, как говорится, первый блин комом. Хотя нет, второй - первый был iPod 30 GB хрен знает сколько лет назад)
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
James_on
А почему? :)
Брал там раньше не один раз, вроде не слышал ничего такого о магазе) Но если есть что-то, то интересно узнать)
Да и гарантия в данном случае не к ним, вроде бы)))
Это да :) Все эти GB получается только для фильмов нужны в основном)
Amurekimuri
А если брать на http://store.apple.com/ru/buy-ipad/ipad ... i-cellular
Там гарантия такая же, или какая-то другая?) А то месяц, долго чёто, или это везде так?
Фото: 17
Apr_19 скажу так, что по многочисленным отзывам магазин не обладает хорошей репутацией.
Myrkin спс за ссылку, но решил проблему переименовав диск в настройках роутера. Мак в имени видел непонятно откуда взявшийся слэш, решил "а вдруг...", поменял и все работает как надо)
Такая же, не важно где брать айпад, понесёшь его всё равно в СЦ Apple. А pleer.ru хороший магазин, сколько не делал там покупки - проблем никогда не было.
Как повезёт. Кто-то детали к макам ждёт по 2-3 месяца вообще. Они же из-за бугра заказывают новые устройства, а не в соседнем Связном со склада берут)))
James_on
Понятненько)
Посмотрел, действительно очень много отрицительных отзывов, где пишут про б/у товар.
В общем надо бы к ним ехать, чтобы на месте проверить. Хотя это полуится чуть ли не дороже, чем заказывать домой с доставкой.
Если уж гарантия всё равно не к ним, то без разницы я думаю :)
Хотя можно и в другом месте взять)
Amurekimuri
Я то думал, что приходишь к ним, если чё не так и они с тобой согласны, то дают тебе прямо из под прилавка новую коробку :D
А есть ли разница тогда для этого дела, ростест или нет? :)
PS: Огромное спасибо всем за информацию!
Apr_19 нет разницы, у эпл мировая гарантия 1 год. Т.е. без разницы где купил, можешь сдать в любой сц Эпл в мире.
Amurekimuri
Понятно) Спасибо :)
Интересно зачем тогда в одних и тех же магазах продают "серые" и "ростест" за дополнительную плату в 100$ :D
Фото: 38
Apr_19, "серый" - это, грубо говоря, контрабандный товар. Ввезен в страну нелегально. Не сертефицирован для эксплуатации в России. К тому же могут иметься некоторые конструктивные отличия, например, зарядка не имеет нормальной, для нашей страны, вилки.
Простой пример:
у меня ни на йфоне, ни на айпаде нет ни одного фильма. Но мне критически не хватае места на обоих и я сожалею, что не взял 64ГБ версии, а взял 32 айфон и 16 айпад.
И у меня даже нет тяжелых игр. Спросишь, а что же там тогда ? Отвечаю: люблю носить с собой домашний фотоальбом, благо синхронизируется автоматически с iPhoto в макбуке. Это около 10ГБ уже. Карты подгружены, документы на более чем 1гб синхронизированы в docstogo, еще там немного по мелочи, музыка в айфоне...
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 38
Если памяти мало, например для фоток, есть несколько интересных решений:
1. Самое простое закинуть альбом с фото в одно из многочисленных облачных хранилищ. Но тут огромный минус - для доступа нужен интернет.
2. Я сделал так. Закинул все фотки и видео на SD-карту своего Galaxy Note, поставил на него программу BubbleUPnP UPnP/DLNA, на iPad поставил ArkMC и смотрю фотки\видео с нота, где угодно и на чём угодно: smartTV с WiFi, iPad или компьютере. Если нахожусь вне дома или работы, где нет роутеров, Galaxy Note в режим точки доступа, раздаю с него интернет на свой iPad Mini 2 16gb и докучи можно смотреть фото или видео лежащие на 32Gb SD-карте нота с помощью указанных выше программ.
Фото: 10
Funia
я вот борюсь с автоматором.
никак не могу заставить одну дрянь работать.
mac mini чем хорош, он автоматически включается после вырубания света.
nas тоже, но nas грузится много дольше.
в итоге mac загрузился, а nas не видит. :bandhead:
вот как-бы сделать так, чтобы оно автоматически минут через 5 после загрузки подключало.
ИБП впадлу как-то покупать.
