Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2010 Откуда: Липецк
Блин!!! Совсем запутался, распутайте пожалуйста Canon PowerShot SX120 IS или Samsung WB600, или что то еще. Основные критерии хороший автомат ,руками иногда тоже буду пользоваться , видео , снимать буду дома, на улице, везде , людей . нужен хороший стаб. бюджет 10000 т.р. желательно дешевле. Canon 120 понравился чувствуешь что в руках фотоаппарат. Буду рад советам СПАСИБО!!!!
ещё, несмотря на слабый зум, у них очень плохая резкость при приближении. но угол у старенького объектива от A1100 и без зума не слишком широк, так что зум понадобится редко. в остальном 3100 очень хорош, а его цветопередача и вовсе лучше многих более дорогих моделей
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
GReY Кажись действительно, 12мп матрицы получились более-менее неплохими по сравнению с старыми 10мп, но это лишь судя по этим обзорам, по реальным фотам в принципе оба аппарата сравнимы, проще говоря - если нет разницы, тогда за что платить больше?Но все равно, картинка с А3100 намного более детальная, резкая и все-таки гораздо менее шумная, смотрите внимательнее, на А3000 все детали немного размазаны шумодавом, он старался подавить шумы плохой матрицы, но вышло иначе - к шуму добавилось мыльцо.
Гляньте у них светосилу на теле, откуда там взяться резкости при 1:5,9, ведь после 1:5,3-5,6 резкость заметно валится абсолютно на всех аппаратах, к примеру фуджи FZ300\500 даже на 280мм остаются очень резкими в отличие от многих других аппаратов, получается их светосила обусловлена темноватыми линзами, а не реальным геометрическим размером диафрагмы, например у WB5х0\6х0 линзы светлые, если можно так выразиться, однако диафрагма очень малая - отсюда неспособность их объективов продемонстрировать нормальную резкость, правда на панасах TZ серии резкость валится гораздо раньше, видимо особенность объектива или диафрагмы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Нужна миниатюрная камера, желательно без выдвижных частей, с приоритетом на видео и хорошим экраном. По качеству фото - особо не важно, но и чтобы полное мыло было - тоже не надо. Для качественного фото есть зеркалка (см.профиль), но весь этот комплект (да даже половину) таскать с собой постоянно желания не возникает... бывает даже лень достать дома чтобы сделать нужную фотографию . Из чего стоит выбирать и что лучше? PS - по сумме - в пределах разумного, 16-20к за подобную мыльницу отдавать не намерен. Спасибо.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2010 Откуда: Ижевск
сейчас взял паузу, размышляю между wb2000 и st70
Я тоже присмотрелся к этим аппаратам. Посмотрел примеры фоток в нете. Несмотря на то, что wb2000 вдвое дороже, фотки с st70 мне показались даже лучше. Хотя мнение субъективно, т.к. нужен сравнительный тест в одинаковых условиях. А такого я не нашёл. Видео wb2000 не видел, а st70 могу сравнить только с WB600 и WB500: уступает обоим, особенно WB500-ому, но для такого маленького и недорогого очень даже неплохо.
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 15 секунд: А как клёво снимает SONY W350 за 6 тыщ рублей, если ему отключить режим авто... шума даже в ИСО400 не видно!
GReY А потом гляньте как снимает JZ300 - заметный шум проявляется только на ISO800, при этом четкость не страдает даже на немаленьком ISO1600...жаль нет времени выложить сэмлы фоток с своего фотика, вот там - действительно шикарно. Кстати, четкости у W350 не хватает, хотя замылов кадра с углов вроде не видно.И еще - шумодав сильно агрессивный, на ISO400 нещадно поедает все мелкие детали - а дальше хуже, наподобие поведения шумодава WB500\550\1000, странно но фото с этой соньки просто до смешного походит на никоны уже начиная примерно с ISO400 (видимо алгоритм шумоподавления и шарпа абсолютно идентичный), только детализация все-таки получше и цвет не такой едкий.
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 39 секунд:
по крайней мере красный цвет не съеден заживо
Честно скажу, смотрел и понял, глюк какой-то...тут только RAW, джипег и постообработка у WB2000 как и EX-1 просто отвратительные, походу хуже намного более дешевых моделей из линейки самсунга.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
к сожалению, Стив его ещё не тестировал, да и стоит он дороже зато есть тест JZ500 с такой же ценой (6000 р.) и аналогичной матрицей. Соня 350 проигрывает в "длине" зума, зато у неё шире угол и апертура, меньше габариты и вес.
ИСО1600 у обоих фотиков вполне рабочее: Сони щепетильнее к балансу белого, зато у Фуджи нет низкочастотного шума (разводы на красном поле у сони). по высокочастотному шуму разницы не наблюдаю, экспозиция аккуратнее у Сони (фудж допустил немного черноты), чёткость почти идентична (чуть выше у сони). соньке только нужно включить режим Natural Color, чтоб она красный с голубым не задирала
на какой фотке это видно? на малых ИСО сони сохраняет больше деталей (см. фото кирпичной стенки) и гамма/контраст у ней гораздо более реалистичные
Не, ну вы сказали что шумодав фуджи JZ300\500 просто не человечески должен поедать детали судя по вашему же недавнему посту...
Вроде с этим проблем не замечено (контраст JZ300 меняется в зависимости от сюжетной программы, но в "Р" режиме он маловат, а в режиме "Пейзаж" или при выборе загибания цвета "Хром" наоборот несколько великоват - детали в тенях начинают тонуть, правда вместе с небольшим шумком порожденным не очень аккуратным шарпенингом, что порой скорее даже в плюс при съемке на высоких ISO400-800), а вот б\б JZ300 частенько немного синит, не так чтобы прям до неприличия, но все же...причем судя по-всему почти у всех современных цфк расплодилась такая же болезнь (особенно при пасмурной погоде), что у фуджи, что у никона\кэнона\панаса\олимпуса\кодака - без разницы, пока самый реалистичный б\б у всех самсунгов почти без исключений, а вот у сони б\б часто улетает в желтизну или красноту, часть аппаратов панаса страдает тем же, причем к примеру у ZX\TZ серии б\б колбасит то в желтизну-красноту, то в синеву в зав-ти от условий, судя по всему это особенность работы мелких 1\2,5-1\2,3" матриц, на аппаратах с 1\1,6"-1\1,8" таких проблем не замечено, также как и на микро 4\3, про здоровенные по меркам цфк матрицы APS-C вообще не говорю, к примеру NX10 NEX-3\5 практически не имеют подобных проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 15
