Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
обыграть Canon SX120 IS ему уже не удалось.
Естественно, это из лучших из последних светосильных ультразумов с ручниками от кэнона, теперь эта серия испоганилась, правда сохранила очень демократичный ценник для своих возможностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2009 Фото: 167
vital_xbc Спасиб, да видимо это то, о чем пишут везде. Тут вычитал, мол частые возвраты в сервис именно этой модели были именно с такими же симптомами, и ссылались в сц на то, что фот якобы не предназначен для нашего климата, масло заливает шторку/затвор. Не знаю, самому есть смысл туда лезть или не стоит?
Думаю смысл есть, уже не один десяток таких фотиков воскресил...обычно все тупо - либо затвор, либо диафрагма, расшавеливаем руками и бац - фотик вновь начинает нормально работать, обкатку в 100фото проходят без проблем, возврата пока ни одного не было .
#77 NEX-3 ISO3200 1:2,8 16mm 1/30c - благодаря светосильному блинчику удалось снизить вдвое чувствитиельность при съемке и одновременно укоротить выдержку...но лишиться OSS.
#77 NEX-3 ISO200 1:2,8 16mm 1/60c FLASH - крайне узкий ГРИП блинчика дает интересный эффект при съемке вблизи.
#77 NEX-3 ISO200 1:5 16mm 1/60c FLASH - при чуть зажатой диафрагме светосильный блинчик становится очень резким, исчезает мыло в углах и виньентирование.
#77 NEX-3 ISO2000 1:2,8 16mm 1/30c - автомат и интелектуальное шумоподавление (съемка 6кадров и выделение полезного сигнала даже если кадры сдвинуты) дают неплохой результат в условиях скудного освещения без пыхи.
#77 NEX-3 ISO1000 1:2,8 16mm 1/30c - мягко говоря получилось не очень, блинчик дал неприличную виньетку и замылил углы при максимально раскрытой диафрагме...
#77 NEX-3 ISO2500 1:2,8 16mm 1/30c - интересно, но на нексе имеется датчик положения, который всегда корректно переворачивает фото.
#77 NEX-3 ISO200 1:8 16mm 1/30c FLASH - при зажатой до 7-8 диафрагме, можно получать очень резкие по всему кадру и с широким ГРИП фото, например как в этом случае.
#77 NEX-3 ISO200 1:5 16mm 1/60c FLASH - в режиме макро блинчик и пыха некса вполне неплохо справляются.
#77 NEX-3 ISO200 1:5 16mm 1/50c - вот так незаметно, можно свиснуть часть кода сайта с экрана ноутбука, когда горе дизайнер вышел покурить забыв свернуть самый продвинутый редактор всех времен и народов - блокнот.
#77 NEX-3 ISO200 1:5 16mm 1/60c FLASH - для съемки слишком близко стоящих объектов с пыхой да еще и на макро с диафрагмой менее 7-8 - блинчик малопригоден...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
vital_xbc А что думаешь по поводу nx100 в сравнении с nex? Я нексы вообще не понимаю- настройки все через меню, копаться надо больше, чем в моей мыльнице. nx100 вроде с виду удобнее, но в живую пока не щупал.
1. Комплект никакой, особенно не хватает стабилизированного стандартного 18-55мм объектива, родное непонятное убожество 20-50мм без стаба - настоящее издевательство, байонет нестандартный, с переходниками напряги...в общем очень странный аппарат, размеры все равно значительно больше некса с фиксом, а цена равная нексу-3 с 18-55мм и пыхой, это - вообще нонсес. 2. Нет ни встроеной ни комплектной пыхи - вообще ничего нет (и ничего не подходит), у нексов идет с ведущим числом 7м (почему-то намерено при ISO100, хотя у нексов ISO200 минимум), жахает до 10м на ISO200 с дыркой 3,5, при ISO1000-1600 с блинчиком 1:2,8 способен очень многое осветить, пока что-то более мощное мне скорее всего в ближайшее время не потребуется. 3. Матрица реально шумная (уступает матрицам зеркалок на CMOS - про EXMOR тихо промолчу, единственное по шуму несколько лучше CCD APS-C матриц), по равам видно - нексам не конкурент, самсунг в данном случае умудряется проигрывать даже стандарту микро 4\3, походу шумоподавление неэффективное или что-то где-то не доработали в матрице, вышло немного сыровато.
Если посчитаете комплект NX100 +18-55мм 1:3,5-5,6 + 16мм 1:2,8 + скромная пыха 10м, а так же геморрой с продажей комплектного 20-50мм, получится что ст-ть такого к-та с легкостью перевалит 30т(!), зачем он такой нужен - за такие деньги зеркало можно купить хорошее с даблкитом и не ломать себе моск, даже намного лучше взять тот же NX10 с китом 18-55мм и пыхой встроеной и докупить к нему блинчик (но матрица NX не айс если честно), также микро 4\3 тоже не стоит отбрасывать (но шумодавят зверски...), благодаря снижению цены даблкита некса-3 до 18т. и с стандартных с 1м объективом до 16т, цена обнаглевших панасов и оликов неуклонно снижается и расположилась между нексами, но повторю - самое выгодное преобретение это даблкит NEX-3, в нем есть практически все для 90% случаев съемки, мало того его можно как оснастить получше (тушка+телеобъектив+бленда+пыха - тяжеленный и здоровенный агрегат получается), так и наоборот облегчить при необходимости (тушка+блин и все, разница в массе - раза в 2), такой гибкости уже сразу в к-те пока нет ни у кого, разве что у сверхбюджетных зеркалок с даблкитом.
Зря, мне тоже так казалось 1й день, затем обновил прошиву до 3й версии - и офигел, таких удобств давно не ощущал, все там где надо и легко, он оказался даже удобнее чем кэноны G1х.
Пощупай,врядли он тебе малюткой покажется,эргономика у самцов NX явно хромает на обе ноги,в руках удобен будет только огромнолапым с тонкими пальцами, потому как элкментов управления много, но все они разнесены далеко друг от друга и несколько мелковаты, у нексов - все четко под пальцами, управление вслепую - легко и репринужденно, есть даже переназначение клавиш. В общем лучше взять у кого поюзать оба аппарата, могу сказать что NX10\100 точно проиграют по удобству NEX, но и нексы тоже далеко не идеал, почти любые зеркалки в разы эргономичнее. http://zoom.cnews.ru/publication/printed/21400 - посмотрите обзор NX10, особенно улыбнула цитата:
"Цветовой шум присутствует практически при любых значениях чувствительности, начиная уже со 100, и откровенно заполняя тени на значении 400 ISO. При этом искусственно выставленное значение ISO 3200 хоть и не может назваться рабочим, но все же позволяет делать фотографии, пригодные для просмотра в малом формате с экрана монитора. Все это может показаться привычным для поклонников ультракомпактных камер, но если вспомнить о наличии большой матрицы «от зеркалки», возникает честный вопрос: «не слишком ли шумно?»"
Причем ощущение что снимаем не современной APS-C CMOS матрицей, а старенькой A100\2x0 от сони на настолько же шумных CCD матрицах (нексы с вкл. шумодавом и новым алгоритмом съемки в 6кадров на высоких ISO позволяют давать при ISO1000-3200 такую картинку давать, что удивляешься!)...тогда уж лучше кэнон G1x взять или S9x, а также EX1 по вообще халявной цене - 10т для сверхсветосильного 1:1,8 объектива, поворотного AMOLED дисплея (на кой такому дисплею поврот? У него углы обзора 180градусов) и приличной малошумной, хоть и компактной матрицы - это очень недорого по нынешним временам.
vital_xbc Скажите пожалуйста, стоит ли заказивать из Германии Samsung WB600 за 210 $, или не париться и взять на месте Kodak EasyShare z950 за 160 $, в первую очередь интересует быстродействие аппарата и качество фото ? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Помогите найти пособие по разборке Панасоник FZ18 или родственных FZ7, 8, 28 и т.д.. Застрял объектив. Все равно буду разбирать, но с инструкцией больше шансов.
Кто-нибудь обладает информацией по такому вопросу. Планируют ли Кенон и Никон выпустить беззеркалки типа nex-3, 5 или nx100 и т.п. Настроился на nex-5, но что-то не лежит душа к нему, может ждать осталось недолго похожих камер от грандов.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Самсунг лучше по всем статьям, кроме шума на высоких ISO. Кодак также ругают за медлительность. Качество фото можно сравнить здесь (WB650 аппаратно почти идентичен WB600) http://www.dpreview.com/reviews/Q210grouptravelzoom/
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Пока на APS-C матрицах, тем более на настолько малошумных как получилась у сони для нексов и альф, в ближайшее время не предвидется, а кэнон конкуренцию G и S серии создавать не будет.
Перефразирую, шума из-за довольно неудачного шумодава...из-за него же не получается получить нормальной резкости и разрешения снимка, 8мп это к сожалению все на что способны WB6x0.
Ищите сервис-мануалы, но для панаса это не так легко, как кажется.
Еще раз повторюсь - хлеб и соль кэнона и никона это в основном зеркалки, мыльницы и камеры с относительно большими 1\1,6-1,8" матрицами (про в\к и еще много какой техники умолчу, здесь не место), на APS-C беззеркалок у них в ближайшем будущем не будет (посмотрят как у остальных получится со временем развивать данные системы), они ограничились лишь выпуском G12\S95 и Р7000, да - это неплохие компактные аппараты без сменных объективов снимающих в RAW и обладающих продвинутыми творческими способностями и автоматом, тем не менее они даже рядом по качеству с нексами не стоят (на низких ISO мала детализация, на высоких ISO высок шум), а вот с NX10\100 вполне могут поспорить, что-то шумноваты последние, самсунг как всегда подтвердил пословицу - "поспешишь, людей насмешишь", т.е. должным образом не оптимизировали шумодав, постообработку, да и матрицу сунули не ахти какую на высоких ISO - но зато раньше всех на огромной матрице (как оказалось - толку в данном случае очень немного по ср-ю с микро 4\3, цветовые шумы на грани разумных), зато судя по опыту ремонта техники самсунг - напихали самого дешевого не менее половины, правда на корпусе, софте (меню и юзабельность) и дисплее к счастью не экономили - чтобы выглядело по-дороже и притягивало взгляд.
Интересно, в каком месте в диапазоне мыльниц кэнон\никон гранды? Среди больших матриц (все что крупнее 1\2,3") - да, не спорю. К сожалению ценовую гонку (как и по функциональности) с панасом, фуджи, сони, самцом и кодаком во многом проиграли, особенно это касается никона, который среди мыльниц ничего путного не демонстрирует уже много лет, единственно в сегменте ультразумов P\L имеет хорошие камеры, с олимпусом история аналогичная - хороших мыльниц давно уже нет, но вот микро 4\3 и интересная по соотношению цена\функциональность ультразумная SP серия позволяет пока держаться на плаву.
vital_xbc Спасибо за развернутый ответ. Из того что я нашел, по кенону информации вообще нет никакой, никон обещал анонсировать беззеркальную камеру со сменными объективами до конца финансового года, то есть до марта включительно.
Я бы подождал, если бы знал чего ждать.
Если не трудно, сделайте китовым 18-55 на NEXе пару снимков, чтобы боке оценить, в том числе со световыми точками.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
_VM_ что значит раскачивать? С литий-ионными аккумулятрами ничего делать не надо - у них нет "эффекта памяти". Главное пореже делать циклы зарядки, ибо они имеют ограниченный ресурс, но при этом избегать глубокого разряда.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
oDDiTy Вообще говоря да, в этом случае лучше бы убрать возможность зарядки ч\з усб, а тупо пользоваться картиридером, да и разъем фотика целее будет и меньше шанс будет убить цфк статикой .
Ждать от никона можно много лет, такие вот они - можно по пальцам пересчитать ее выполненные с опозданием обещания, а на выходе так вообще можно получить просто полный шлак.
Для чего именно телевиком это делать? Лучше уж блином 16мм\2,8 - у него ГРИП уже заметно, да и геометрия вблизи не бочкообразная. Да и что фотать? Зима на улице, сутки короткие - выхожу - темно, прихожу - темно, на работе некогда на улицу вылазить, да и некс не в чем пока таскать . Если будете брать некс - не скупитесь на даблкит, 1000-2000р эта не та разница, на которую можно взять такой блинчик, тем более за б\у такой просят как и за 18-55 - аж 4000-6000р, в общем считайте сами, в принципе штатный китовый телевик и блинчик на нексе не самые плохие, это если посмотреть что ставят на бюджетные зеркалки с подобной суммой...просто они получаются намного дешевле в пр-ве (по непровернным данным - в 2 раза, оттого и рассовывают их почти на халяву в даблкиты) из-за гораздо меньшего рабочего отрезка. Есть конечно и недостатки - не самая лучшая геометрия, приличные ХА на краях (стекло обычное оптическое), малая резкость на максимальной диафрагме - правда при этом виньетка не так велика, но стоит пропустить через лайтрум и все недостатки легко исправляются, т.к. он знает эту оптику. Кстати - джипег у сони имеет тоже некоторые проблемы - б\б и экспозиция часто неверные, шумодав корявый (пятна цветовые и пожирание деталей - картинка аля лайтрум 1.х\2.х), не правится геометрия и ХА, но если работать с равом (но только не с помощью ущербного штатного ПО! Попробовал - проплевался, получается хуже чем родной джипег - особенно "поразил" шумодав) тем же лайтрумом или фотошопом с плагинами, то все проблемы махом решаются (так со всеми камерами - есть рав, можно из него даже из WB2000 и тем более EX-1 вытащить хорошую какртинку, про кэноны с прошивкой CHDK аналогичная история), впрочем достаточно хороший джипег пока исключительно у олимпуса и панаса - у них можно вообще с равом не заморачиваться, сильно лучше все равно не сделаешь.
Всем привет! Появилась идея приобрести новый фотик ценой до 300$. Основные требования: чёткость фотографий, приличный зум, хорошее видео (желательно в 720p), умение нормально снимать при недостаточном освещении, щадящая глаза вспышка. Нынешний Olympus C-370 соответствует только первому требованию - фото при солнечном освещении на нём выглядят превосходно, чёткость и резкость на высоте. По всем остальным пунктам - провал. Особенно хочется отметить на нём вспышку, которую не выдерживают глаза, из за чего на половине снимков люди выходят с закрытыми глазами или прищуренные Недавно меня фотографировали Samsung'ом ST70 - там мои глаза спокойно выдерживали вспышку. Обратил внимание на Canon PowerShot SX200 IS и Olympus SP-800UZ - как они? И на какие ещё фотоаппараты стоит обратить внимание из подобных?
Меньше фокусные = хуже моется всё вне зоны грип. В идеале 55мм и 5.6. Таких снимков, правда, в сети более чем навалом, видимо вас попросили просто погуглить для кого-то.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
