Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11234 • Страница 372 из 562 • <  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 562  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
bark68 Магнит он и в африке магнит...а цена этому чехлу 500руб, просто кто-то варит больше денег... :D а делают их все в одном китайском подвале..
Предупреждение
Fomka мне нравится дизайн айфона, экран размеры и много чего еще, но в нем куча недостатков, которые даже не пытаются исправить. А менять особо не на что. И айфон это телефон, а от телефона у него нет ничего кроме кнопок с цифрами в этом плане он полное говно.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык тебя все давно поняли, я спросил почему ты ноешь в этой теме как старый дед?) Это ничего не изменит в айфоне.
Ромчик25 Спасибо , тоже так думал..
верно. но это не повод покупать говно. за полтора-два рубля приобретается нормальный кожаный чехол. зачем кроить на самом себе. шторка эта - дно.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 10
Однако WWDC годный вышел.
Беты накатывать лень, но макбук я, наверное, к осени точно возьму)
Добавили уж очень вкусные вещи.
Прям нравится)
Предупреждение
Fomka ты чего как старый дед ноешь, что я как старый дед? Вышла новая ос обновление говна бета якобы новой ступени "развития" ос, в которой нового ровно ноль, я по этому поводу написал свое мнение - не нравится - не читай. :dance:
Фото: 10
Злобный Йожык
ВОУ ВОУ ВОУ!
Да какого нового ноль?
Один только Family Sharing - огонь штука. У меня в семье 5 акков действует, расшарить туда покупки - ЗБС ИДЕЯ.
Можно ныть, что мол все это в том или ином виде было у других, тот-же icloud drive ну и так далее.
Только у Apple оно работает без танцев с бубном.
Как-то так.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
http://mobiltelefon.ru/post_1401816420.html
что так с кряком для 7.1.1, пока тишина? где то читал что после выхода айоси 8 выйдет
Зум джейла не будет, решили выпустить сразу на 8-ку. (слухи).
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 10
Зум
тишина
да и как-то нафиг нужен)
Злобный Йожык писал(а):
Как я понял звонилка и работа с контактами не изменились - айос все так же в жопе в этом отношении
ты правильно понял, эпл тебя игнорит и будет игнорить. и не только эпл :lol:
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Предупреждение
я тоже их буду игнорить. Следующую их поделку точно не возьму, если айфон останется таким же говном.
Злобный Йожык а чё не так с контактами и звонилкой или у тебя какие то особые требования? :-) от твоего игнора точно никто не растроется :D
Предупреждение
уже сто раз писал чего с ней не так, она просто говно. Группы контактов даже сделать не могут. А еще говорят, что эпл внимательна к мелочам и в их девайсах типа все должно быть идеально.
Джобс там когда-то даже дорожки на монтажных платах заставлял переделывать.
ой пля ну писец, жизненно важная функция.. как без неё вообще жить и зачем вообще было покупать эпл? у адроеда эта фишка есть? ну тогда продай ойфон, возьми какую нить лопату и работай себе на здоровье с группами контактов.. не вижу вообще проблемы .. не хочешь продавать потому что отдал кучу денег и андроед ещё большее уг - тогда смирись и юзай как есть )) :D
Предупреждение
Зум :facepalm: снова старая песня фанатов: если эпл что-то не сделала, то это никому не надо. :facepalm:
- со списком контактов в полкласса не нужна. А если из 6 сотен контактов нужно удалить какое-нибудь рабочее подразделение - то на убогом афоне ты будешь перегребать все контакты вручную.
Зум писал(а):
У андроеда группы контактов есть?
- да, давно. И отлично работают.
Зум писал(а):
зачем тогда купил эпл?
- попробовать что-то другое.
- в этом и проблема, что лопаты не перевариваю.
- пока приходится так и делать. Разочаровывает, что эпл не развивается.
ЗЫ Следующий телефон музыкальный плеер(перемешивающий плейлист :lol: ) и у них лопата. Вот сейчас фанаты андроеда посмеются - совсем недавно безумные фанатики эпла повизгивали, что им не нужен большой экран и это вообще плохо. :lol: :lol: :lol:
Господи, пусть айфон останется таким же говном, коим является и сейчас, пожалуйста.
Фото: 10
ЗЫ Следующий телефон музыкальный плеер(перемешивающий плейлист ) и у них лопата. Вот сейчас фанаты андроеда посмеются - совсем недавно безумные фанатики эпла повизгивали, что им не нужен большой экран и это вообще плохо.
где я такое говорил?
ну меня фанатом сложно назвать
но в тоже время, в декабре 2012 я купил ipad 4.
Менее чем через год у меня уже iphone + ipad + mac + 4 ATV.
А меня сложно назвать сильно впечатлительным персонажем. Дома под виндой я только играю. Все остальное макось и так далее.
Отсутствие групп и ряда вещей - это печально. Да.
Но некоторые минусы полностью перевешиваются длинным списком плюсов.
Под планшеты на ведре софт так и не завезли, а связка андроид смартфон + ipad + плити/макось просто убога и уныла.
Все выходит через анус и неудобно в итоге.
Вся сила apple в схожем user experience across devices. И это не рекламный слоган, это на самом деле так.
И возможность ответить на сообщение не доставая телефон, с ipad или mac - на порядок круче чем т9 и группы.
Ибо тот-же iMessage например я юзаю сильно больше и чаще чем звонки.
И после макоси винда 8.1 - это боль и отчаяние.
Предупреждение
- про тебя вообще ни слова :) Ты тут чуть ли не единственный, способный трезво смотреть на вещи и мысли во многом сходятся :beer:
- отчасти есть такое, но вот миришься с этими минусами, стараешься не обращать внимания. А потом вдруг вконец это все достает и хочется сходить и купить себе что-нибудь из топа. Останавливают две вещи: андроид, купленный за 25 через 2 месяца не продать и за 15, красная цена будет 10 и второе:
- согласен.
