Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными. В чем отличия залоченных аппаратов? Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными. Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона. Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM; • Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете; • В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала; • Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды; • Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его; • iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его; • Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон. Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д. Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6 В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: BY, Могилев
Злобный Йожык Пойми одно: ты в теме, где недовольства к аппарату карается ненавистью просто потому, что у многих вшито в моск инфа-айфон, это верх технологий, изобретений, новшеств. Они не могут принять то, что где-то есто что-то, что может быть удобнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2013 Откуда: Пятигорск Фото: 1
Какие-то не понятные споры, я к примеру пользуюсь ифоном только из за игр, удобно когда уезжаеш, при этом сам телефон ни когда не нравился, да и менять на другого производителя жаба душит так как за несколько лет половину апсторе скупил
Не, он дело говорит. Вместо того чтобы пытаться присвоить девайсу юзкейс, который ему не свойственен следует либо поменять девайс либо поменять юзкейс. Все просто.
- блин требования к нормальному функционалу это излишества? Т.е. возможность отредактировать номер в строке набора и сделать группы - это что-то выходящее из рамок приличия? Тем более, что группы уже прикручены к айклоуд, только зачем они там непонятно, т.к. фукционала у них нет вообще. Я же не прошу всю айос переписать, чтобы выглядела как андроид, да и не надо этого никому. Просто уже не в первый раз копится куча мелочей, которые начинают раздражать. Вот вышла новая айос, думаю было потрачен не мало сил и средств, а что в ней нового в итоге? Да нихрена практически нет, у нее реально надо было в номере релиза третю цифру менять, а не первую. Тебе нравится новый дизайн панели управления? Ну на самом деле выглядит как детский рисунок. Может и не сильно изменили, но убрали "радугу" и теперь все косяки отрисовки значков очень хорошо видно на сером фоне - выглядит ужОс.
Silivoncik - лучше уж тогда виту купить. Опередили.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: из деревни Фото: 10
Злобный Йожык
Блин. Дело не в этом. Дело в том, что либо ты пользуешься и радуешься, либо пользуешься другим устройством.
Смотри, я могу пойти и купить тройку бмв. И после этого я буду ныть что она дофига низкая, сыпется и все такое. И что сложного в том чтобы сделать ее лучше? Вывод простой - мне тройка не подходит по ряду причин, поэтому я ее не беру.
Тут также, да, тебя может что-то не устраивать. Но зачем тогда пользоваться? Либо ты миришься с недостатками, либо берешь что-то другое. Не поправили - ну не посчитали нужным. Причем я не говорю что ты не прав. Просто они не считают это нужным Все. Большая жирная точка.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Myrkin взамен тройки ты можешь взять еще не один десяток вариантов, а тут выбор: айос с косяками, андроид с тормозами, винфон без приложений и дизайна, блекбери. Получается выбор изначально из недостатков и берешь то, где их меньше А если приводить пример БМВ, то косяки звонилки - это все равно что на бмв поворачивала бы влево с большим углом, чем вправо - а фанаты тебе будут говорить, что можно всегда разворачиваться через левую сторону или позвать 4х человек и руками развернуть - это же не сложно. А бмв выпускала бы новую машину с точно таким же недостатком.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Amurekimuri писал(а):
PS Vita, не? Лучше в тысячу раз, если цель именно игры.
Года три назад было так, наверное. сегодня это просто другие игры. если нужна сингла, желательно с упором в экшен - то до сих пор ПСП рулит. JRPG там все еще много годных. а в аркадах, например, - давно нет. а еще сейчас на иОС огромное количество ММО-игр, которых нет на ПСП, и в которых люди проводят сотни часов. модели бизнеса другие на иОС - там все лучшие игры - бесплатные или условно-бесплатные. с витой и ее ценовой политикой - надо иметь свою нефтяную вышку, чтобы играть во все, что нравится. купи ребенку виту - и он тебя разденет.
в автострое это как раз сплошь и рядом.
так никто с этим не спорит. но ты или выбрал неправильно, или у тебя изначально комплекс нездоровой виктимности. потому что если для тебя действительно так важны эти недостатки - надо было покупать устройство, где их нет. если тебя принципиально не устраивает завонилка, и это самое главное для тебя в телефоне - купи телефон, где она тебя устраивает. не покупай телефон от эппл. это же очевидное решение. нравится как все быстро и клево работает, полезные программы, уникальные игры и хорошая эргономика - купи айпад. там все это будет в двойном объеме, а звонилки не будет вообще. звони с андроида и проблем нет. а ты упорно пытаешься всем нам тут доказать, что молоток отстой, потому что не откручивает гайки, но ты вынужден купить его, потому что гаечный ключ вообще УГ, так как не забивает гвозди.
Main Character
А 4' 5S уберут с продажи в следующем году
Через год, не раньше. Сейчас у них типа линейка 5C>5S>6>6+, иначе бы они обрезали 5S до одной модели с 16GB или вообще 8GB. 4' модели как класс вряд ли скоро уйдут.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
- снова фигню написал. Я не предлагаю полностью скопировать интерфейс и функционал exDialer, а лишь сделать группы, которые УЖЕ ЕСТЬ, НО НЕ РАБОТАЮТ. По твоему примеру - у меня молоток отстой, потому что ручка у него 5 см, хотя и молоток. И я прошу приделать ручку нормальной длины, чтобы им можно было работать нормально, а не искать компромиссы и не выкручиваться.
нет. у него ручка 40 см - и всех это устраивает. но тебе не удобно, и ты хочешь ручку в 5 метров. это ближе к действительности
Кого всех? Это устраивает только тебя, потому что контактов - только половина класса. Только совсем упоротые упертые фанаты утверждают, что все ок. Это из той же оперы, что нездоровые эплофилы верещали с пеной у рта, что новая мелкая фотография звонящего намного лучше, чем на весь экран.
это устраивает всех. потому что если не устраивает - они идут и покупают другое. ну или они дебилы-мазохисты. если не идут - значит устраивает.
людей, которые совершают 200 звонков в день - меньше 1%. поэтому память на 1000 звонков им даром не нужна. если тебе она так нужна - уже 100 раз бы твикнул ее. элементарно решаемая задача. а большинство пользователей этих телефонов - вообще люди за 40, которые не знают, что такое группы и им строго посрать.
по-моему, вообще все равно, какая там фотография. от этого функционал не меняется никак. это вообще бессмысленная функция, которая не дает ничего. у 99% моих контактов - никаких фотографий просто нет. поэтому мне искренне не понятен твой батхерт на тему того, что облака покрашены не в тот цвет.
кто вообще заставляет обновляться - оставался бы на 6.0 - там большая фотография. вот точно - не согрешишь, не покаешься, не покаешься - не достигнешь катарсиса. духовный мазохизм какой-то. сначала делать то, что тебе не надо, потом ныть - что тебе это не надо.
Выпирающая камера у шестых айфонов - это, конечно, грубо. Хотя, стремление яблока сделать аппарат ещё тоньше и легче понятно. Но как по мне, лучше бы сделали на 1 мм толще, увеличив ёмкость аккумулятора и не позорились бы выпирающей камерой.
С часами тоже пока не совсем уловил суть. Айфон они не заменяют, это уж точно. Работают в паре с айфоном (например, своего датчика жпс для карт нет) Но тогда какой смысл дублировать столько функционала айфона в эти часы? В этом был бы смысл, если бы часы полностью смогли заменить айфон. Может быть, в следующих моделях так и сделают.
блин ты точно наркоман Кроме недостатков - у айфона есть плюсы и пока по балансу разных плюсов/минусов он меня устраивает - распечатай как мантру и читай каждый день до и после еды.
Ты из тех упоротых фанатов, которые если машина эпл не будет уметь поворачивать направо (1) будут визжать до усеру, что это не нужно и направо можно повернуть сделав круг налево (2). А все остальные ленивые и нищие, т.к. не могут потратить еще чуток бензина на круг. #77
Последний раз редактировалось Злобный Йожык 11.09.2014 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Как и первый айпад был без камеры и многих других полезных функций. И только со второй модели айпад стал полноценным планшетом. С часами будет так же. Сейчас обкатают на людях, соберут данные, отзывы - и к следующему новому году будет полноценный продукт.
Если с этих часов можно будет нормально звонить, Если в них будут все необходимые датчики, включая gps Может быть и камера какая-никакая не помешала бы... Если время автономной работы будет обеспечивать интенсивную работу на сутки... Тогда айфон можно будет иногда оставлять дома Ну или в кармане Или вообще от него отказаться в пользу ещё более мобильного устройства
Dmitrig - они и должны в паре с телефоном работать. Все что ты перечислил никак не стыкуется с временем автономной работы. Сутки это вообще бред - неделя-две минимум, иначе такие часы нахрен не нужны.
- нахрена звонить с часов? Зачем им датчики, если айфон может поделиться данными гораздо эффективней? Нафига камера в 0.3мп, если айфон сфотографирует лучше?
Злобный Йожык, если часы создавались как дополнение к айфону, то в чём их смысл? Получается только лишь дублирование функционала айфона в миниатюре. Зачем?
- время показывать, не вариант? Дополнительно уведомления о смс, твитах и т.п. мелочи. Ну и один из основных функционалов - пульс, давление, температура...
ну так распечатай - и повесь на видном месте. потому что если устраивает - значит устраивает. и не надо тут плач ярославны устраивать. если бы для тебе действительно ТАК важна была звонилка - ты бы купил что-то другое. а раз не купил - значит она не так важна. именно поэтому ее никто и не делает.
- среди моих знакомых, кого я знаю лично - не устраивает отсутствие групп асболютно всех. Возраст от 20 до 50+ лет.
еще раз. среди твоих знакомых отсутствие групп УСТРАИВАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕХ. потому что если бы оно не устраивало - они бы пошли и купили другой телефон. не нравится? да пожалуйста. мне тоже не нравится. но УСТРАИВАЕТ. покупатель голосует рублем.
- в 8-ке вернули нормальную фотографию.
это не ответ.
я из тех упоротых людей, которым все равно, какого цвета у них обивка задних сидений в салоне. я не езжу там и мне на это строго плевать. если ты такой неупоротый - объясни мне, почему меня должно волновать - большая там фотография, или маленькая - если у моих контактов фоторгафий НЕТ?
я перефразирую для тупых: ДА, если я профи-гонщик наскар и мне нужно, чтобы машина поворачивала ТОЛЬКО на лево - то мне искренне плевать - может она пововорачивать направо, или нет ты ноешь - что не может - тебе дают конкретное решение: поверни два раза налево - и получишь свой поворот направо. никто не поворачивает направо. но если тебе в силу каких-то индивидуальных отклонений очень надо - это можно сделать вот так. все лучше, чем стоять как дебил на перекрестке и создавать затор.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
а зачем нужен огромный телефон без модуля связи? глупость же... многомиллиардный рынок.
так и с часами - не нужны совершенно. нет пока осознанной потребности в таком устройстве. но она появится очень скоро
вообще не всегда есть возможность и не всегда удобно пользоваться телефоном. а какие-то мгновенные данные - новости, погоду, время (ВНЕЗАПНО!) и т.п. - можно быстро посмотреть на часах. по идее еще должны быть очки, типа гугл-гласс с нормальной камерой и "БОЛЬШИМ" дисплеем. тогда телефон будет процессинговым центром, часы - центром управления, а очки - центром потребления/создания контента
