Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
я бы A3200IS взял
Реальное макро кэнонов не отличается от заявленного, минимум 3см на А3200\3300 и качество объектива не самое лучшее в этом режиме, у вышеописанного олимпуса от 0-1см в зав-ти от условий освещения. Ничего дешевле и одновременно лучше вы скорее всего не найдете, мыльницы нынче становятся на вес золота, особенно непонятно это в свете заметного снижения цен на беззеркалки.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
(нужно выбрать тест Macro : Circuit board).
Не стоит этого делать, там фото часто на автомате при довольно плохих условиях освещенности, в результате бывает ISO400-1600 и либо аццкий шум, либо сплошное мыло, в зав-ти от аппарата.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Тюмень
GReY писал(а):
правда на ISO 800 без фотошопа уже никак
iso 800 недостижимо для любой мыльницы на ccd с матрице 2,3-2,5 ,просто нужно знать что в вашем распоряжении до iso 200 (400 в крайнем случае),раньше пользовались пленкой 250-500 ед. для ночной съемки и ни чего.зеркалки и то далеко ни все гладко отрабатывают 800-1600 без raw, а тут хотите что бы мыльница с матрицей в тет. клетку давала 800 iso в jpeg, они на 80 то шумят поголовно.....
а вот и обзор 320
Прошивка тестовая, критических косяков в релизной уже нет, однако качество фото примерно одинаковое.
В полевых условиях камера продержалась 221 кадр
VR-320 на практике держится вдвое больше, возможно у тестового фото у акб первая зарядка, контроллер еще не понял порогов, либо просто тупо кривая прошивка.
3-сегментный индикатор остаточного уровня заряда отображает всё что угодно
Данного недостатка не обнаружено, вот скорее из-за этого камера у них сдохла всего на 221м кадре.
стоит отметить малые вертикальные углы обзора
Снизу да - с углом плоховато, а вот при взгляде сверху и с боков картинка (цвет\контраст) меняется достиаточно слабо. А вообще, на классической TN так и должно быть у всех.
первый кадр можно отснять лишь через 6,12 секунды
Странно, у меня ч\з 0,5с объектив уже видвинут, еще полсекунды и готов снимать, итого на включение уходит около 1-1,1с. Возможно их тестовая флешка загажена гигабайтами фото.
в режиме фокусировки по центральной точке камера иногда сообщает об ошибке автофокусировки
Точно подмечено, если нет контрастных объектов в центре - фокус со 2го раза (слишком мала зона центральной фокусировки, размером с точку), впрочем на то он и контрастный АФ, приходится юзать МАФ с внимательной слежкой на чем он сфокусировался, особеннно при задействовании макро.
При освещении лампами накаливания ошибка не превышает -0,1 EV, а зачастую вовсе укладывается в диапазон от 0 до -0,03 EV. При использовании флуоресцентных ламп ошибка просто микроскопическая: она составляет 0,01…0,02 EV. Великолепный результат, а главное, лучший среди всех протестированных нами камер.
Более того, VR-320 поставила новый рекорд среди протестированных нами фотоаппаратов по точности автоматической установки баланса белого при освещении лампами дневного света — ошибка оказалась ничтожно малой, причём схожие результаты камера повторяла многократно.
Вот это меня тоже поразило - данная камера абсолютно идеально всегда высталяет б\б (разве что традиционно с лампами накаливания немного желтит, но разве у кого-то они еще сохранились? По-моему они как динозавры, их уже почти нигде не найти в помещениях.), точно не хуже самсунгов, б\б которых считался ранее одним из лучших (с лампами накаливания пока лучший), походу работа олимпуса вместе с панасоником принесла много полезного, да настолько, что скоро олимпус обскачет и панасоника в сегменте мыльниц.
Зато VR-320 приятно удивила тем, что в телеположении объектива даже при съёмке с небольших расстояний процент ошибок автофокуса невелик
Точно подмечено, в телеположении (точнее не в макрорежимах) можно тупо жать кнопку затвора до упора - камера сфокусируется и снимет, не боясь получить несфокусированный кадр.
Разъём подключения дата-кабеля у тестируемой камеры не фирменный, а стандартный — micro-USB
Чушь, у данного аппарата стоит нестандартный старинный фотоаппаратный микро-усб 10пин, правда для большинства фотиков он стандартен. Хотя понятие микро усб очень растяжимо.
разве у нас несколько стандартов Micro USB
Вообще говоря да. Фотоаппаратный и мобилофонный микро усб разные, они даже физически несовместимы, толщина и ширина разительно отличаются.
или речь про действительно старинный Mini USB
В каком он месте старинный? У меня много аппаратов с ним было, мобил в смысле - самый бронебойный и надежный разъем из всех. Теперь у некса тоже мини усб.
VR-330
Знаю такой аппарат, сначала целился на него из-за хорошего дисплея (ясен пень что в нексе лучше), но в россию официально он вообще не поставляется, только в европу.
olympus sz-20
Смотрите страницами ранее, в целом крайне средний аппарарат (шумодав все замулевывает в хлам) не стоящий своих денег, сильно проигрывающий младшим VR-3x0 по качеству фото.
у 320-го такая прикольная акварель на ISO 800
Называется кривоватый шумодав, перешумодавление цветового канала, у самсунгов аналогичная беда, видимо производитель тупо поленился настроить.
тут видно перешарп
Ставим 8мп и артефакты шарпенинга исчезают полностью, 14-16мп на 1\2,3" сильно дофига мегапукселей. Если выпустят 18-20мп, вообще забудем про 1\2,3".
оранжевые хроматические аберрации
У какого компактного ультразума с 10-12,5х и более изменением фокусного нет ХА в телеположении? Да ни удного. У кэнонов так вообще ХА непобедимые всегда.
крупнозерновой шум на всех снимках и странная контрастность.
Контрастность - тени вытягивать пытается затем программно расшаперивая контраст, отсюда так странно все выглядит, настроек как у самсунгов здесь к сожалению нет.
на ISO 200 картинка как у Canon SX220 HS на ISO 800
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
1. я не говорил, что у кого-то их нет 2. не часто увидишь именно оранжевые
vital_xbc писал(а):
о чем я упорно и бесполезно пытаюсь до вас донести
обидная фраза. однако такой шум на ISO 200 - позор даже для CCD и на ваших фотках вроде не было такого бросающегося в глаза, помог pixel mapping?
Добавлено спустя 37 минут 34 секунды: о недостижимости ISO 800 на 1/2.3 CCD расскажите Canon кстати: новые IXUS. 8х и 12х зум! новые NEX. 24 мегапиксела и адаптер к объективам альфы с полупрозрачным зеркалом!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Прошу совета. Нужно подобрать в подарок ф/а. Критерии в порядке снижения важности. 1. до 6 т.р. 2. качество снимков 3. наличие ручных режимов 4. зум желательно побольше чем х3
vital_xbc писал(а):
Ладно, посмотрите тогда сюда если вам не нравится вышеперечисленная часть снимков:
Макро,при хорошем освещении и палка снимет,фото которые не макро у него шлак...(олик), пожалейте наши глаза
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
vital_xbc писал(а):
Цитата недвусмысленно говорит о том, о чем я упорно и бесполезно пытаюсь до вас донести.
А чего это до меня доносить,например Олик 310 шумит и на 80 и на 100 неслабо и мажет,хотя бы на минимуме то аппараты должны давать что то вразумительное,а получается только iso минимум,освещение супер и съемка либо макро либо портрет все остальное увы плохо,про съемку в помещении дольше 1,5 я вообще молчу,вспышка пробивает да что толку то?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: GReY pixel mapping там мог помочь только в одном случае-если там изначально была куча битых пикселей больше не на что он не способен...........может быть наличие этой функции говорит о частой проблеме в этих аппаратах или на других моделях он есть по умолчанию?
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: Идеальный фот в моем виденьи на 1:2,3 : Матрица 10 мп. , светосила в ширике 1:1,8-2,зум 6-10,вспышка слева от объектива (а не прямо под пальцами правой руки как сейчас модно),размер- как 230 или чуть меньше,стабилизатор в объективе аля canon или панас,обработка фуджи +самсунг или кэнон ,батарея на 400 снимков,дисплей амолед самсунг,автофокус и быстродействие canon....................шапками не кидать
vital_xbc писал(а):
И провал светосилы с 1:2,8 до 1:3-3,4
это да, причём у ELPH 500 было F2.0 зато у Nikon P7100 с этим порядок - 7х зум при F2.8
allexx1305 писал(а):
на CCD 1\2,3" нормального ISO800 не будет никогда
зависит от критериев нормальности. это фото с кэнона вполне можно напечатать до A4, и я без тошноты могу смотреть на него 1:1, так что для меня это нормальное ISO 800 с мыльницы. а с большими сенсорами какой смысл сравнивать?
похоже на то
таких не бывает - передняя линза тогда должна быть сантиметров 5
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Последний раз редактировалось GReY 25.08.2011 8:38, всего редактировалось 1 раз.
