Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 409 из 950<  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
Keyco , ну так я ж акре правил... до лр не дорос еще
ziuk так это одно и тоже
Keyco а что так желтит то ? В частности стена торгового здания где мозаика цветная - она в реале серая вообзе то. Я
Любопытство не порок.
Фото: 37
Spesh_75 Это стеб, ибо такие фото "вырывиглаз" это ужос... Зачем так выкручивать цвета, они выглядят дико и неестественно.
По поводу ФР, дык пейзажи красивые можно и на 200мм снять, не вопрос, только вам решать, надо вам то или иное стекло с тем или иным ФР. Просто когда снимали городские пейзажи, то друг завистливо поглядывал на 18мм , тогда как у него то начиналось от 24.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro Спасибо, теперь понял что стеб : )
Ладно, насчет стекла пока оперативная пауза : )
Добавлено спустя 46 секунд:
А вот тогда, без стеба можете хотя бы примерно показать какие должны быть цвета на выложенном RAW - чтобы я понял уже к чему стремиться ? Сорри, я все таки нуб. Помогите плиз.
Люди, возник вопрос следующего плана: правильно я понимаю, что нереально определить, что даёт бэк-форкус - туша или объектив, если в запасе нету заведомо исправной тушки или заведомо исправного объектива? А то я намылился тут на днях ехать за новым объективом. Но мой кит (D90 + Nikkor 18-105) страдает бэк-фокусом. Вот и боюсь, что проблема может быть не в объективе, а в самой камере. -__-
Фото: 37
Вполне реально. Делаешь тест на мишени с фокусировкой в режиме лайв вью и обычном через видоискатель. Если разницы нет - то косяк стекла, если разница есть, и при лайв вью бьет в цель а при фокусировке через видоискатель - мажет - то косяк туши. Но для надежности бы еще хотя бы на одном стекле проверить, если такая же петрушка, то точно косяк туши, и ее надо юстировать.
5 мегатонн света!
В режиме лайв-ю по-любому будет в фокусе, потому что датчики фазовой фокусировки тут не при делах.
Фото: 37
Kinsi Вот как раз если и при лайв вью НЕ в фокусе - то глючное стекло. Если же косяк в датчике фазовой фокусировки, то при фокусе из обычного видоискателя будет промах, при фокусе через лайв - попадание. А если и через лайв и через видоискатель одинаково промах - это стекло кривое.
5 мегатонн света!
Какие фильтры нужно брать и от каких фирм? Для 15-85 (72мм). Собираюсь скопом взять на ибэе
Сосисечки
Ну одно дело мыльное стекло, и совсем другое промах автофокуса - это совсем разные вещи!
В камере может быть бэк или фронт фокус, и она будет прекрасно попадать в режиме лайв-ю!
И точно также может быть с объективом!
Фото: 37
Kinsi Ну хз, я видимо чего то не втыкаю что ли... :?:
http://www.nikonclub.ru/blog/sobytiya/785.html Д600 ! Отвертка детектед :dance: Только надеюсь это не фотожаба :?:
5 мегатонн света!
ziuk Скажи плиз, чем обрабатывал ? Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Дошло... ACR ^ )
Spesh_75 , обработка - дело вкуса, нет строгих правил, как тебе ближе так и делай. Сама прога не решает, надо знать чего хочешь. Например я, люблю низкую контрастность практически во всех жанрах. Не люблю тонирований, разводку каналов кривыми, перешарпа, врвиглаза, заваленных горизонтов, на люблю шум в тенях, стараюсь локально применить шумодав.
ziuk спасибо. Только непонятно что такое вырвиглаз. Заатра уоетаю в отпуск. Фото думаю будет много :)
Romoro, Kinsi: спасибо. Почитал немного про фокусировку и датчики - видимо, действительно в Live View можно определить только мыльное стекло. Потому что камера при фокусировке в LV считывает информацию с матрицы и будет двигать линзы до тех пор, пока не добьётся максимальной резкости. А если на матрице резкость максимальна, то и снимок получится настолько резким насколько оптика позволяет. Поэтому БФ/ФФ здесь побоку.
Spesh_75, если есть куда "в процессе" снимки скинуть, то ББ на авто и RAW+JPEG - наше всё! :tooth:
Я вот тоже думал что все понял с контрастным автофокусом, но тут у меня появился объектив, который отлично наводится фазовым автофокусом и мажет в режиме лайввью(стабильный фронт фокус с выходом из зоны рип) и все мое понимание сломалось. Правда нашел способ, лаввью по увеличенной картинке работает верно и с этим объективом.
Фото: 37
Spesh_75 вырвиглаз - это лютая яркость цветов. одна беда, у тебя может быть кажется на мониторе, что исходные цвета блеклые, и ты выкручиваешь яркость сильнее, а у меня на мониторе это выглядит как "вырвиглаз". У знакомой монитор, полныз 3.14здец, там мыльными выглядят фото которые на других выглядят достойными резкими... В общем монитор решает очень многое. У меня хоть и ТН, но качественный ТН, за недешево купленый в свое время, и мне он нра, если менять то только на хороший ИПС.
R2R Да, тоже почитал сейчас про методики АФ, в общем, мы можем определить, если стекло дает бэк/фронт фокус.Но если стекло в порядке, а камера все равно фронтит/бэк фокусит, то это косяк туши. Элементарная логика. Ну и в идеале конечно на паре других стеклях потестировать.
а вообще, рекомендую скачать тестовую шкалу, и взять с собой в магазин, и тупо подобрать ту линзу, которая будет с вашей тушей не давать фронт/бэк. Если конечно вы тушу юстировать не отправите.
5 мегатонн света!
Кто-нибудь пользуется полтинником сигмовским 1,4? Что делать - на расстоянии более 3 метров до объекта частенько мажет фокус.. Это норма? До 3 метров все четко. Отдавал его после покупки сразу на юстировку.
Intel Core i5-3470, ASRock Z77 Extreme3, DDR-III 8х2 Crucial Ballistix Sport, Sapphire HD6950
Cheep и что сказали? типа отъюстировали?
у меня есть, в сц сказали выпишем заключение для магазина :crazy: , теперь хз что заместо его брать
у кого то (фото.ру) помогает перед фокусировкой слегка повернуть кольцо объектива, сам не пробовал
а вообще да, это норма, по моему для сигмы в общем
