Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1272 • Страница 42 из 64<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 64  >
Kireev_A даже одинаковые телефоны разные... мой, например, сейчас уже не так сильно скрипит) примялся, обносился, чтоли?...) Около правой клавиши экран немного продавливается, наверное закреплен не достаточно хорошо( Есть нарекания по поводу надписи Quick Share - легко царапается, чуть заденешь - уже проглядывает предательская балая полосочка Мелочь, но неприятно:(
FeDi4
Другого кабеля нет, он же единственный с телом идет.
Причем ползунок зарядки бегает (взад-вперед) на экране, но реально ничего не заряжается. Попробую прочистить еще, хотя если с родной зарядкой проблем нет, то дело имхо только в шнурке.
Delenda est.
Kireev_A Еще бы найти инструкцию по его настройке!
Мотаем ветку назад...А так, можешь посмотреть на форумах mobile-review.com, да и на оверах ветка по джиму есть..
Кстати, про Джимм хочу добавить, может поможет кому - с недавних пор начал выдавать ошибку 135.1, помогла установка галки "Безопасный логин", совместно с "Async".
+1 :)
Dark Knight писал(а):
Другого кабеля нет
Я имел ввиду у друзей мож у кого есть, просто потестить... :)
Я живу в непобедимой стране (с)
Привествую всех.
Такой вопросик имееться. Примерно 50% батареи за 5-6 часов в режиме Mp3 на средней громкости + несколько недлинных звонков - это нормально или нет?
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 17 секунд
Кстати если кого не устраивают крякозябы в тегах при воспроизведении через проигрыватель, то удаление тега (например через winamp) решает эту проблему. Это касается русских тегов.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik вроде как нормально. На мобайл-ревью тестировали волкман800 в режиме плейера с включенной и отключенной радиочастью. В первом случае 17 часов, во втором 33... Делай выводы;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
:roll: плохо прочитал пост
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik плохо прочитал ты или я?
5-6 часов св таком режиме имхо нормально.
По русским тегам: там косяк с кодировкой, попробуй юникод;)
Народ, помогите пожалуйста. Хочу взять К750, но все они идут с CID49 и мне говорят, что с этой фигней такой телефон нафиг не нужен. Вобщем вопрос:
Что Именно я не смогу сделать с К750 с CID49, что я мог бы сделать без него? Пока только понял, что прошивку можно сменить только за деньги. А какие еще недостатки есть?
Перечислите хотя бы пару пунктов, а желательно все, что мне недоступно сделать с телефоном с установленным CID49.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Kireev_A
Я в курсе, просто это типа альтернатива варианту "Tag&Rename и т.п.".
PoVarR А что ты с ним собираешься делать такого , что выходит за рамки его прямого назначения?
Клан Дедов жив!
PoVarR
C CID49 ты не имеешь доступа с файловой системе телефона. Далеко не всем оно надо.
www.sony-ericsson.ru писал(а):
Если аппарат имеет CID 36, то с ним можно работать FAR-manager’ом. Это позволяет прошивать телефон, менять что-либо в файловой системе, устанавливать всевозможные патчи, изменять меню и буквально собирать из нескольких прошивок одну, в общем практически полная индивидуализация аппарата.
Можно совершенно официально прошиться через SEUS
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Че делать, если сим не активна? Симка билайновская
tatrus в плане? Заблокирована или где? Или сика пока не подключена к сети?
Камрады, нужна ваша помощь:
Приобрёл вчера карту памяти Memory Stick Pro Duo объёмом 1Гб, сегодня заполнил её ровно на 50% mp3 файлами, после чего она наотрез отказалась принимать какие-либо файлы. Вылетает ошибка об невозможности записи файла, и она "благополучно" пропадает - помогает только её переставление или перезагрузка тела.
В чём могут быть грабли? Это телефон хранически не переносит флешки в 1Гб или же проблема кроется в самой карте..? :(
Kireev_A писала, что не активна, в смысле не подключена к сети - ни баланс проверить, ни позвонить не давала( Правда в инет пустила), но это-то и странно - если бы совсем заблокировали, то наверное вообще никакого коннекта бы не было... Может причина в том, что не дома щас нахожусь, в смысле далековато от места регистрации... В общем с сетью че-то было, несколько часов глючило, потом перестало.
Andrey! Являюсь обладателем карты Sony MS Duo Pro 1Gb. Ни каких проблем в работе карты с телефоном или картридером нет. Через что ты заливаешь файлы на карту: кабель или картридер?
Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 39 секунд
Камрады! Как заставить тело воспроизводить файлы *.wav ?
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik а смысл?
tatrus это к оператору. пусть они маются...
Kireev_A При подключеной гарнитуре на сигналы вызова можно поставить только: midi,wav,emy или imy. Имея такой телефон, использовать midi, как ты сам понимаешь, это несколько не то.
А про тип файлов:emy и imy я не знаю.
Клан Дедов жив!
Eщё раз обновился MyPhoneExplorer, на этот раз версия 1.5.1
st.Bezdelnik
Заливаю через стандартный кабель, более того пробовал скопировать несколько мп3 файлов в память телефона и уже непосредственно внутри телефона переместить их на карту памяти - как результат зависание последнего :(
Быть может файловая система карточки не может переворить большое кол-во файлов? В данных момент их около 200. И вообще какие файловые системы бывают на таких карточках кроме, FAT ?
P.S. Можно ли как-то проверить карту памяти на бэд блоки? Если, конечно, таковые бывают на флешках. :)
