Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11151 • Страница 426 из 558<  1 ... 423  424  425  426  427  428  429 ... 558  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Фото: 17
Amurekimuri писал(а):
осенью продам свой за ~ 65
Если к тому времени ничего не измениться...а то может так случиться, что ещё и доплачивать будешь. #77
Скорее нет, потому что устаканится курс-пропадет дефицит. Который искусственно создали. Товар появится в канале и соответственно на полках магазинов.
Таблица цен Apple с 22 декабря 2014:
http://www.iphones.ru/wp-content/upload ... le-pic.png
5S в таблице нет, но цена так же известна.
Итак... 5S 16GB за 44000р не желаете? :crazy: :lol:
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
- вчера у нас в магазине 32гб версия 5s видел за 36.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/1716063
35k на 32ГБ.
Кто хочет купить 5S - лучше делать заказ сейчас) Завтра вместо 35к будет 48к. (32ГБ)
Фото: 10
Пишу с телефона за 62 тысячи рублей)
Бгг)
35k на 32ГБ.
Уже 37к)) завтра будет 39-40)
Оф магазин Эпл открылся, цены как в таблице выше, 5s от 44k, 6 - от 54k, 6 plus - от 62k.
Reyhs писал(а):
Посоветовали сюда - Купил ноут apple с ssd, сразу возникло всего три вопроса - как и какое подцепить облачное хранилище, чтобы оно не лезло к SSD, ну или как его настроить чтоб не лезло,... как подоткнуть внешний диск и заставить систему свопить/писать только туда ?
Эээээ а зачем ? Никто на маках этим не париться, на то он и мак, чтобы мало чем париться.
Reyhs писал(а):
как развернуть экран на монитор ноута и внешний HDMI монитор (в Linux я это делаю в секунду, тут траблы) Про траблы с монитором подробнее не объясняю потому, что объективно сам не могу понять, надо показывать, фоткать экраны и т.д и т.п., иначе не объяснить.
Ну как я это делаю: беру кабель, один конец в монитор, второй конец в макбук. ВсЁ!
В трэе появляется иконка, кликом по которой можно изменить режим - дублировать или расширить...
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Эх еще бы ценник подняли на ипхон.. а то чет дешего, не хай барыгам продавать ипхоны по 80-100к, будут его теперь официально по таким ценам продавать.. нет уж, мой 4s похоже последний из яблочков... хотел за 32 взять 6ку, но как то подумал зачем он мне, а за 62 он мне точно не упёрся... :D как и макбуки за 100ку.. :D
Фото: 10
Ромчик25
альтернативы есть?)
про макбуки можно вообще молчать)
ну и нытье про цены мне непонятно) вот хуавей поднял цены на 70%) и никто не ноет) просто пофиг) а айфон подорожал, так ололо)
пруф можно?
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Фото: 329
парни проблема. iphone 5S заряжается только если воткнуть в USB в комп. а если в розетку то нет. брак или глюк софта?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
- а сгоревшее зарядное как версия не подходит?
boeng и много зарядных попробовал или только одно ?
Фото: 17
Задача.
Дано: божественный iPad 3, iOS 7 (по началу), игра CSR Racing, с 90% прохождением, iTools.
Задача: переустановить iOS, и игру со всеми сохранениями.
Процесс: шьём iPad через DFU на 8.1.2, делаем JB, запускаем iTools, восстанавливаем игру с данными.
Запускаем и видим: :rip: :rip: :rip: моим сохранениям.
Вопрос: в каком месте был допущен прокол?
- в этом:
James_on писал(а):
делаем JB
Фото: 17
Злобный Йожык думаешь из-за него не восстановились данные из игры? Игра-то сама восстановилась...
Фото: 63
Такое дело. У меня Iphone 3gs 32Gb. Стоит последняя прошивка. Никаких джейлов нет. Все честно. Купил Tesla Wars игру. Запустил. Нажал NewGame. Грузит пару секунд. На секунды полторы черный экран и вылетает.
Помню, играл с джейлом в эту игру еще в 2011г на Iphone 2g. Все прекрасно работало. Хотя, он слабее.
Есть мысль скачать старую версию этой игры, но AppStore я этого не нашел, как сделать. Возврат делать не хочу, гемморно. Чего еще можно сделать?!
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
selewo ничего, ждать апдейта от разрабов, но т.к. последний апдейт был Updated: Dec 08, 2013, то шанс равен 0%.
У меня тоже Nihilumbra на iOS8 не идёт - просто вылетает сразу. Более того, на страничке с игрой разрабы написали, что они знают о проблеме и пытаются её решить, только вот iOS8 когда вышла?) А до сих пор проблема не решена.
А вообще попробуй просто выключить и включить телефон, редко, но помогает ;)
Сейчас скачал Tesla Wars - работает, правда не оптимизировано под 6 Plus. iOS 8.1.2
Фото: 63
Хех, перезагрузился, и игра поперла)) Благодарю!)
