Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1327 • Страница 45 из 67<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 67  >
Фото: 5
dinjek90 писал(а):
хона
В телефоне стоит контроллер питания, который и управляет током.
а контроллер то не навернется из за большего тока?
Фото: 7
хона писал(а):
Да это понятно, только вот не опасно ли будет для тела и аккумулятора, то что на выходе из зарядника может выходить на 0.3 ампера больше?
кстати щас попробую зарядить через USB порт телевизора с 1А, если будет не быстрее чем обычно, значит цифры прошивки не превышаются
Spectrum - forever
хона
Учите физику, школьный курс...
Фото: 5
Значит получается так в самом аппарате программный контролер(в ядре) и аппаратный (микруха), правильно ли я понял? Если вдаваться в логику, то чем больше аппаратному контроллеру придется ограничить ток, тем больше он принимает удар, тем самым мы увеличиваем быстрейший выход из строя аппаратного контроллера ограничителя тока. Или я что то не понял?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Abdalla писал(а):
хона
уже поздно, двое детей и куча проблем)))))
хона
Ограничивается напряжение, а не ток. От незначительного повышения тока через стабилизатор ничего не случится. Для аккумулятора тем более не случится ничего.
Фото: 5
если по физике, то получается так сила тока прямо пропорционально напряжению на сопротивление, сколько надо столько и возьмет, но оганичитель то больше напрягаться будет.
Фото: 5
хона
Что на зарядке написано 1А, то это не значит, что он даёт постаянно 1 ампер. Это максимальный ток который он может отдать.
Телефон берёт столько сколько нужно ему в данный момент.
P.S. Хватит уже об этом. :-)
Последний раз редактировалось Darius13 29.09.2012 22:41, всего редактировалось 1 раз.
хона
Ток в цепи зависит от нагрузки, а она остается неизменной при смене источника тока.
Фото: 5
Всем спасибо, я так примерно и думал, буду брать зарядник от галакти с3, интереснее смотрится чем от второй.
Официально вышел Андроид 4.1.1 (XXDLIB). Проверил - работает...
Фото: 69
Abdalla Обновляли через Odin? Установленные программы после обновления пропадут?
Provider
Да, вручную. Ничего не пропадет.
Фото: 69
Abdalla I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_XEO она? Она же польская, в ней русский то хоть есть?? :D
Русский даже в китайской есть.
Provider
Нет, не она. Вот тут.
Приобрёл S III . Что имеется в виду под gpsd в статистике расхода заряда батареи ? Жрёт больше половины энергии ... GPS отключал - не помогало .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy
Попробуйте переустановить программы связанные с GPS (если есть). Если нет - обновить прошивку (может бага какая попалась), если нет обновлений - тогда вайп (полный сброс с удалением всех данных).
dinjek90
Телефон только куплен . Никаких левых программ не стоит (всё что было по умолчанию) . Прошита последняя версия ОС через Kies .
Lochmatiy
А в чем, собственно, проблема?
Abdalla
В том что разряжается гораздо быстрее , чем мог бы - нашёл ответ :
It was the standard maps app that was causing mine, even although my GPS was turned off.
I ended maps in recent apps, killed it in the task manager but yet GPSD was still draining my battery. I also cleared my RAM.
Nope didn't work
To stop it I killed the app in application manager in the settings menu (i'm new to android and didn't know this settings menu existed) once it was ended there the % drain started falling.
Basically your looking for an app that uses GPS in that list and stop it running.
