Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11127 • Страница 465 из 557<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 557  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Думаю корпус же поменять не проблема для простой пятерки?
еще какая проблема, если и будешь менять, то бери в сборе со шлейфами сразу....но качество китайщины вообще жесть...
ты б/у купил что ли? Либо из тебя там лоха делают.
так на али и продают б\у собранное из говнеца под видом аля рефабришед... но в каком то подвале и непойми из чего... на 4пда есть ветка... :D в основном берут 5С, экраны отклеиваются динамики и микрофоны не работают, а им видители цена важна, а то что этот франкенштейн не работает пофигу... :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Не знаю стоил ли он 15к иль нет.
такого рефа на любом рынке страны по 15к но в новом китайском корпусе... :D и модели нужной.. у вас кстати какая? Что в меню написано?Хотя китайсо продают либо сдма либо 1428...
Фото: 5
Ромчик25 5 простая/1428. Брал на ебее. Все работает только корпус котсаный.
Ну и батарея держит паршиво. Музычку послушал. 20% нету :-(
Хотя может это так и должно быть.
БАТЯ
KriptoAlex так не должно быть. Новый телефон должен держать заряд отлично. У меня старая 4-ка садится за 1-1.5 часа сёрфинга 3G, а на 6Plus можно сёрфить с LTE с утра до вечера и ещё останется процентов 20-30 заряда. Потому что аккумулятор на 4-ке дохлый уже.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 5
FoxhaunD писал(а):
Новый телефон
Он не новый :-)
Вот уже 44% осталось. Посидел минут 15вк. Послушал музыку 1.5 часа +-. и поговорил по телу минут 20 :-(
Вечером проверю этой хитрой прогой сколько там у меня циклов уже у батареи. И буду писать продавцу что за хрень он мне прислал :crazy:
БАТЯ
KriptoAlex судя по всему, у тебя действительно сильно б/у трубка, а на дисплее просто плёнка была, поэтому он и не коцаный. Замена батареи около 2к стоит.
Блин, ты купил его за 15к? Обычную 5-ку? На которой даже LTE не работает? Без гарантии (логично). О чём ты думал? За 23,5к можно взять 5S НОВЫЙ в магазине... Вот же действительно скупой платит дважды.
А вот новая 5-ка 17к... http://msk-phone.ru/apple/apple-iphone- ... 2856275025
Фото: 5
У нас 27 он стоит. Так что я думаю разница приличная. И сам тел стоил 12 + доставка 3к.
ЛТЕ мне без надобности, как то.
Дисплей судя по всему меняный. Но вот к чему к чему, а к нему притензий нет.
Сейчас проблема это батарея.
Тоже не новый. Восстановленый. ибо новых давно уже не делают.
БАТЯ
ГKriptoAlex лте не нужен? Интересно почему :) 3г это уже ужас.
Камрады как отвязать телефон от акаунта и создать на нем новый?
I5 12400/ram32gb/rtx4070ti
Фото: 5
FoxhaunD писал(а):
Интересно почему
Мне для соц сетей достаточно и 3г. Имхо :-)
БАТЯ
Фото: 10
Silivoncik Выйти из аккаунта, введя пароль. Желательно параллельно сделать полный сброс, после чего настроить телефон как новый, зарегистрировав свой аккаунт.
Если пароль неизвестен, проще продать телефон на запчасти - перепайка модема практически всегда нерентабельна.
Ну если меняный, да ещё и перед продажей, значит он в очереди за батареей на проблему ;). Новых дисплеев оригинальных не бывает!
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Батарея стоит 500руб+отвертка 150руб, меняется за 20мин....а вообще открой диспут и верни нафиг, за 15ку можно с али притащить вполне нормальный, а на савеле за те же 15 будет вполне приличный на 32 гига и 1429 можно найти..
Добавлено спустя 2 минуты:
Silivoncik На сайте аппла все есть!!https://support.apple.com/ru-ru/HT201351
Просто купил новый телефон, старый хочу подарить, тобиш если сделать сброс то на нем можно будет новый акаунт создать без привязки к старому акаунту?
Фото: 5
За 500р отстой а не батарея.
Проверил свою. еще 1200 из 1440. Вполне себе годная. Если считать что полных циклов азряда было почти 900 :shock:
Возможно прошивка еще не оклемалась, нужно подождать пару дней. Вчера только до 9.2 обновил.
Если счтитаь что доставка мне вышла почти 3к то я прогорю. Причем нормально. Лучше попробую энную сумму выбить в обрат :D
БАТЯ
KriptoAlex Отличная батарея...места надо знать, даже свеженькая,а не лежалая по несколько лет... :oops: а доставку пусть продаван оплачивает, его же косяк...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Если товар возвращается продавцу
Покупатель должен вернуть товар в том же состоянии, в котором он был получен.
Продавец должен принять возвращенный товар по тому же адресу, который был указан в объявлении.
Стоимость обратной доставки оплачивает продавец. Для товаров общей стоимостью 750 долл. США и выше требуется оформление доставки с письменным подтверждением о вручении.
Продавец оплачивает все таможенные сборы, связанные с возвратом товара.
Удостоверившись, что товар был возвращен продавцу, мы возместим покупателю полную стоимость товара и исходной доставки через PayPal. Продавец должен возместить нам эту сумму.
Фото: 5
Ромчик25 писал(а):
Отличная батарея
Вполне себе еще. Видимо оригинал.
Заказывать из другова места, не факт что попадется лучше.
БАТЯ
А кто сказал, что покупатель в этом случае выиграет диспут? В лоте было написано б/у? Было. Тел работает? Работает. Всё, досвидания, диспут будет в пользу продавца.
Фото: 37
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Фото: 5
В любом случае я могу вернуть товар. Если он меня не устроит.
Описание товара было не полное. Фото тоже не было приложено.
БАТЯ
KriptoAlex Ну так верни, тут в барахле за 15к на 64 гига продают 5ку... :-)
если тел не соотв описанию, то выиграет, и с батареей косяк... можно вообще давить на то что неисправен...
