Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18994 • Страница 469 из 950<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 950  >
Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д.
FAQ по D-SLR на первой странице.
Посмотреть снимки с различных камер, объективов можно на этом сайте: #77
Архив темы: Обсуждение зеркальных ЦФК, оптики, вспышек и т.д. за 2005-2006г.
Мозголом
приехал мне переходник с М42 с чипом. работает отлично - защёлкивается легко, практически без люфта, в режиме А можно крутить диаафрагму как угодно и аппарат сам устанавливает выдержку,... всё супер, НО что-то странное с ним (или с объективом)... толщина переходника - ровно 1 мм, как и должно быть исходя из разности рабочих отрезков М42 и Minolta-A. Всё здорово, а бесконечности нет...
при установки объектива на бесконечность имеем в реальности метров 8-10. а на бесконечности вот что -
это с открытой и зажатой до 8 диафрагмой
в чём ошибка?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Romoro
про этот объектив читал где-то, что якобы, пластиковая (якобы :) ) афферическая линза, со временем мутнеет
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 69
Romoro а зачем самаянгу этому чип на никоне? :D
Фото: 37
Zorro писал(а):
про этот объектив
Рокинон то? Или чистый Самьянг?
У меня на Юпитере 37А такая же хрень с хвостовиком КП-АН новым. Старый я содрал на ЗМ-5А, там с бесконечностью было более менее нормально, хотя казалось что не очень резко, а тут то ли он толще сам то ли что, такая же бадяга, метров до 100 - 200 нормально, дальше - не фокус.
Попробуй резиновую прокладку в 1 мм проложить между задницей объектива и адаптером, мне кажется у тебя он в макро режим перешел. Или просто не завинчивай.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Диафрагмой рулить с туши например, собственно только ради этого и стоит. Иногда хочется в полуавтомате поснимать. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А вот этого на никушке нету :-( Все же под М42 лучше всего сони\пентакс. И стаб в туше, и замер экспозиции и авто диафрагма...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro писал(а):
Отчего так? Слишком дальнобойный выходит? Как вообще опыт работы с линзой, может фотографии ?
Не столько это, сколько то что на кропе мелкий видоискатель, фиг наведешься точно, в солнечный день даже лайв-вью не спасет ибо нифига не видно да и гемор это. Так то по резкосте и боке не разочаровал объектив. Ну и сделан прям оочень добротно, корпус металлический хорошо покрашенный.
Фотки вечером подкину.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
плюс exif, плюс подтверждение фокуса и замеры все работают
в общем единственое отличие - нет автофокуса, остальное все есть
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Мозголом
Romoro
Самьянг. ссылку не уверен, что смогу найти. но как-то покупать его после этого мне расхотелось. хотя смотрел на него
наоборот, его бы глубже закрутить, ан нет - уже всё до упора. по резьбе он завинчивается нормально, т.е. торцевым фланцем ложится на адаптер.
подозреваю нарушение юстировки в самом объективе, т.к. видны следы разборки. попробую второй М42 найти. тогда понятно будет стоит ли юстировать мой объектив (((
Фото: 37
Zorro Хы, поди предыдущий владелец его на Никон переюстировал :hi: Да там дел то, добавить колечко алюминиевое на 1мм толщиной, но тебе его по ходу не отдали... Может спросишь у того человека что сдал его тебе, есть ли кольцо, я свои все бережно храню чтобы если что - воткнуть обратно и получить "нормальный" М42.
5 мегатонн света!
Мозголом
Romoro
бум разбираться в тонкостях устройства Индустара :)
Фото: 37
Ну на ФФ не шибко то и больше. На 7% всего. Один фиг надо будет либо по ЛВ либо наглазник увеличитель, короче, тоже палка о двух концах... Эх найти что ли кого в городе с такой линзой, взять погонять...
5 мегатонн света!
Фото: 69
так-так, мы ж тут страницу назад вроде выяснили, что никону для подтверждения АФ ни какой чип не нужен :D
в смысле НЕ кольцом на объективе?
Фото: 37
В Интернетах полно инструкций по сборке разборке самых ходовых советских линз, даже инстругу по ремонту диафрагмы своей Веги находил. Так что гугл поможет, если что - обращайся. Индустар 61 ЛЗ-МС ?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Для этого не нужен. А вот замер экспозиции с мануалом как у Сони и Пентаха - не работает. + Если линза не чипованная можно создать профиль, но это ж его надо включать, лишние телодвижения, лень-двигатель прогресса :D
Агась.Вот те ПРУФ Годный обзор, про авто диафрагму написано после сравнения оптических схемм самьянга и никкора 85мм 1.4
"описание работы Самьянга с Никоном и Ко"
 Есть отличия и в конструкции диафрагмы. Она у Никона девятилепестковая, а у Самьянга – восьми. Но гораздо более серьезное отличие корейского продукта от автофокусного японского собрата заключается в том, что у него ручная наводка на резкость.
    Многим покажется, что это однозначно негативная черта, но я склонен считать по-другому. Во-первых, перед нами не репортажник, которому требуется скоростные преимущества автофокусировки. Во-вторых, к ручной наводке довольно быстро привыкаешь, и она не вызывает дискомфорта. Я уже не говорю о фотографах старой школы, для которых именно ручная наводка представлялась наиболее естественным делом и навечно прописалась в привычках. Впрочем, сделаю в этом месте небольшую оговорку. В более выигрышных условиях на самом деле оказываются владельцы камер с относительно большими и светлыми видоискателями. Например, Nikon D3, равно как и D300, D90 и др., гораздо комфортнее в наводке, чем, скажем, D50, D60 или D40. Но и тут нашлось почти идеальное решение. Дело в том, что последняя модификация «никоновского» Самьянга (с индексом АЕ) оснащена электрическими контактами (чипами), с помощью которых точность фокусировки подтверждается светодиодом в левой нижней части видоискателя. Эти же чипы обеспечивают вполне адекватный экспозамер в режимах Р, А и S, а также при работе со вспышками. Еще одна позитивная деталь: электроконтакты объектива позволяют управлять диафрагмой из камеры и фиксировать данные съемки в Exif'е. Кстати, в некоторых обзорах утверждается, что «в процессор передаются и показываются на дисплеях значения диафрагмы, соответствующие переходу только на 1 ступень, хотя и в промежуточных значения (в полступени) экспозиция отрабатывается правильно». Тут, правда, речь шла о модификации объектива под именем «Bower». Во всяком случае, в последних российских поставках портретные Самъянги устанавливают и, соответственно, демонстрируют в видоискателе все отрабатывемые диафрагменные числа, включая промежуточные.
    А теперь пару слов о ложке дегтя, куда уж без нее! Увы, все отмеченные блага относятся именно к «никоновской» модификации Самьянга. Владельцы же всех остальных зеркалок (исключая фуджиковские, конечно) вынуждены будут довольствоваться чисто ручным управлением. Хотя, как известно, выход есть и тут – это так называемый «одуванчик Лушникова» – пластмассовая пластинка с группой электрических контактов, наклеиваемая на байонет или переходное кольцо. Но мы углубляться в эту тему сейчас не будем.
    Возвращаясь к положительным качествам обсуждаемого объектива, добавим, что передняя его часть в процессе фокусировки не вращается, что важно при использовании поляризационных и некоторых эффектных фильтров. Все линзы Самьянга (среди которых одна асферическая) имеют многослойное просветляющее и антибликовое покрытия, сводящие к минимуму паразитные засветки.
    Внешне Самьянг весьма солиден, своими металлическими деталями он производит впечатление прочного и надежного устройства, в нем ничего не люфтит и не поскрипывает. Ход фокусировочного кольца достаточно легкий и плавный в наводке, но в то же время в меру тугой, так что фокус при случайных трясках сбить практически невозможно.
5 мегатонн света!
Последний раз редактировалось Romoro 18.10.2012 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Romoro писал(а):
Индустар 61 ЛЗ-МС
нет, цена на него какая-то не добрая...
за такие деньги лучше уж какой-ни будь Meyer-Optik Domiplan 50 mm f/ 2.8 возьму
всяко по рисунку он будет интересней :)
я пока взял Индустар-50-2 по бросовой цене, для опытов :Р
Фото: 37
Zorro писал(а):
пока взял Индустар-50-2 для опытов
Тогда почитай вот ЭТО
5 мегатонн света!
Мозголом
Romoro
ок. гляну. спс
Romoro писал(а):
Для этого не нужен.
хмм, точно не нужен? то есть UMC и обычные версии этого самьянга одинаково работают на никоне с точки зрения фокусировки?
Погоди, у д7000 ВИ указан 0.62, у д600 0.7. Но 0.7 то наверно от размера матрицы, так ведь? то есть расчету площади больше чем в два раза получается :?:
Фото: 37
aka_GK Я тебе ответственно заявляю, что все мои совковые безчиповые линзы с безчиповыми переходниками получают корректное подтверждение АФ от Д90 и Д600, при этом Д600 еще и подсказывает в какую сторону надо крутить кольцо фокусировки (хотя иногда врет). По этому, не UMC самьянг так же будет получать подтверждение АФ как и мои совковые линзы. Другое дело, что остальные приятные плюшки чипа, такие как управление диафрагмой, экспозамер в полуавтоматических режимах, и запись ФР и диафрагмы в ЭКЗИФ не доступны.
Может быть конечно чипованная версия более точно наводится, но это мои предположения, я тестировал подтверждалку АФ по мишени для фронт\бэк фокуса на Веге и Юпитере 37, всегда когда горел зеленый огонек ГРИП была точно по центру.
про ВИ, у Д600 вроде бы заявлено 100% покрытие поля кадра...
5 мегатонн света!
у д7000 тоже самое, но матрицы то разного размера
Фото: 37
Во, у д600 "увеличение видоискателя" - 0,7 тобишь он показывает объекты в 70% от реального размера на матрице, еще и мельчит короче, зараза )))
5 мегатонн света!
Romoro, тут народ узрел в твоём мини-тесте на ЖЖ пятно масла на матрице. Оно видно на снимке с трамвайчиком, и при тесте токины на Ф8 вверху кадра, по центру. Если глянуть на матрицу, пятно это видно? А то тема обильно муссируемая, на том-же клубниконе в частности.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 37
Shurickmack Любопыыыыытна. Надо поглядеть. Слуш, по ходу точно есть! Реально на нескольких снимках пятна в одном и том же месте почти по центру кадра сверху. Спасибо, пойду вставлю пендуль ребяткам...
5 мегатонн света!
которым, продавцам чтоль?
[ManulOverClub]
