Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2627 • Страница 49 из 132 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 132  >
Отредактировано куратором: -=Nike=-. Дата: 21.01.2008 21:49
@.ru это вроде тока в реестре. Я позже посмотрю. Где-то в журнале написано было.
Фото: 104
Кстати про разгон мой Qtek 2020i с 272 процом сейчас 520@975!!!
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
widoms всё видит. Даже винты и кардридеры. Но есть и ограничения. Файловая системе тока FAT/FAT32 и CD-ROM тоже не читает. Нокоторым устройствам требуются дрова. Например мышкам, некоторым клавам, винтам и кардридерам. Всё надо пробовать или искать упоминания о работоспособностим определённой модели.
@.ru В реестре попробуй так
[HKEY_CURRENT_USERControlPanelNotifications{A877D663-239C-47a7-9304-0D347F580408}]
создаем ключ Default с параметром «Low Battery Warning»
Должно в меню появится.
Sonto интереснро где? Я вроде всё сделал. Ничего не появилось :-(
-=Slex=-
Все работает! Менюшка появилась - напоминание убрал, теперь пикать и показывать сообщение не должна.
Интересно только, она по прежнему будет подсветку на минимум ставить?
Sonto
Спасибо :beer:
Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд
ЗЫ Remover у меня не пашет, даже разные версии, корзинка не нажимается.
Качал и с 4pda и с pdateam, один фиг.
Есть что-нибудь еще подобное?
@.ru Я юзаю Pocket Mechanic. А Remover у меня раньше, когда WM2003 была, работал. А сейчас на 2003SE тоже не пашет.
Не совсем по теме, но это мне для КПК :)
Чем doc в pdf преобразовать? Желательно чем-нибудь маленьким, чтобы качать по модему недолго.
ЗЫ Прога для большого компа :)
Я потом pdf в rgo перегоню и на КПК залью (этоя лекции по истории хочу залить).
@.ru тебе надо http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=4420&st=0
кстати, по поводу многочисленный дискуссий на тему "что лучше НР4700 или ЛУКС 720" хочу высказать свое мнение : юзал 4700 около 2ух месяцев, патом подвернулась возможность его продать и за етуже цену взять новый лукс... так вот я скажу что все так называемые плюсы 4700 меркнут на фоне луксовских прелестей! Отдельное слово - это колесико, непонимаю вобще как я раньше без него жить мог! :)
Добавлено спустя 59 секунд
@.ru кстати проще преобразовывать DOC в RGO , а то я маленько непонимаю зачем doc - pdf - rgo.
nCiX писал(а):
DOC в RGO
? Как? RepliGo PDF Mobilizer только PDF понимает.
Добавлено спустя 43 секунды
nCiX писал(а):
тебе надо
Это прога уже у меня стоит ;) Вещь! Только формулы разбивает :(
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд
Ё-маё! Прога за 495 баксов не включает в себя младшего брата за 29,95$!
Cнова качать 5 метров...
Добавлено спустя 30 минут, 15 секунд
Архив на 4pda битый, не качается.
Добавлено спустя 11 минут, 11 секунд
@.ru писал(а):
Все работает! Менюшка появилась - напоминание убрал, теперь пикать и показывать сообщение не должна.Интересно только, она по прежнему будет подсветку на минимум ставить?
А подсветку-то продолжает вырубать, блин...
Может тогда скажите где менюшка должна появиться?
-=Slex=-
В меню "Звуки и напоминания".
Как RepliGo работает? У меня что-то RepliGo Desctop вообще ничего не показывает. Как им преобразовать doc в rgo?
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
И еще, кто-нибудь пользуется Mort Player'ом? Как его в Today встроить? Написано плагин есть, но я в настройках не нашел.
/ZETT/ и как стабильность есть? А акума наверно на 1-2 часа хватает? :) Это маньячество.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Фото: 104
все нормал -на 1000 виснет ,батарея также -1 час при долго издевательстве
а вообще можно и поставить 720 и забить ,толку то от 975...
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
толку то от 975...
в фильмах толк большой.
У Вас же QVGA экран неужто не хватает производительности? Тем более у Вас не КПК а каммуникатор - ему то зачем такие мощности?
RuS.nnov писал(а):
Это маньячество.
Да, по-моему, это несколько перебор.
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Если не секрет какой?
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Peter_P увелиение производительности в 2 раза.
- это как? фильм в два раза быстрей показывается? :D
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Странна как то звучит "увеличение производительности в фильмах в два раза"
Какой от этого толк если кадров то огранниченное количество? Трехчасовой фильм за полтора часа посмотреть? Нa QVGA с таким процессором и колличеством памяти все и так помоему из угла в угол летать должно? Только если TCPMP бенчмарком самолюбие тешить и аккумулятор на скорость разряжать.
Можно, допустим, при наличии 1 или 2Гб карточки памяти/микродрайве заливать фильмы, скопированные с CD-дисков, то есть с битрейтом раза в четыре больше допустимого, и тормозить они не будут.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
