Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите плз!! Использую sony ericsson k500i в качестве модема. Подключен к компу через DCU11. Проблема в том что при подключении модем не определяется, или определяется через некоторое время из диспетчера устройств, причём никаких закономерностей не наблюдается. Заранее спасибо
SHURIK13 Это нормально. ХР иногда не видит СОМ-модема если его не было при загрузке ОС и поэтому надо делать "Установить оборудование" и он моментально находится.
Видимо модем твое трубки "чересчур" настоящий, например на Мотороллере Е365 он тоже аппаратный, но ХР его видит сразу.
По этому вопросу есть два мнения.Одно неправильное, другое мое. Отвечающие досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию черную рамку
Имеет место следующая проблема. Друг пытается подключиться к инету (GPRS) через Х100 посредством стандартной самсунговской проги (InternetAccess, так кажется). Происходит дозвон, потом регистрация в сети, и тут появляется сообщение что произошла внутренняя ошибка, коннект не устанавливается. В чём может быть причина сего? Заранее спасибо.
Да прибудет с вами nСила!
телефон Нокиа 6610i. Не могу установить IrDA модем. Виндоус пишет, что не может установить драйвер, якобы ошибка в inf файле. Но я то уже пару раз устанавливал... Помогите советом.
иногда, забывают активировать услугу GPRS у оператора...
Avalon
Можешь также попробовать отключить параметр АТ в дополнительных параметрах
Надо отключить пункт "Аппаратное управление потоком" на вкладке "Конфигурация модема", очень часто помогает.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
pantower
Услуга активирована.
eldarovich88 GerK
Попробуем.
А еще очень часто забывают перезагрузить телефон, чтобы поймал gprs сеть =)
Флейм - резкая критика или мнение, высказанные в чей-то адрес. Из словаря.
anasochevsky
Телефон перезагружали. WAP работает. Или это не показатель?
Чего-то не нашёл такого, можно поконкретнее.
Последний раз редактировалось Avalon 29.08.2005 6:13, всего редактировалось 1 раз.
Avalon
Ты имеешь ввиду строку инициализации модема? Если да, то этого ни в коем случае не надо делать! Коннекта вообще не дождёшься. Рекомендую наоборот проверить корректно ли прописана эта строка. Должна быть вида: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" (или вместо beeline название твоего оператора). У меня часто с этим были траблы.
Уф, нашёл решение своего вопроса, может кому поможет.
Дело в том, что винда у меня обрезанная (nLite), и я удалил часть с модемами, потому что сам ставлю дрова. Этого делать нельзя было. Процедура установки такая: сначала ставится стандартный IR модем. Перезагрузка. Затем обновляем драйвер до нужного (в данном случае 6610i IrDA модем). Ну а дальше настраиваем соединение.
Пришлось заново винду ставить...
У каждого оператора точка доступа выглядит по разному, например у Мегафон (Уралский ГСМ) - internet.ugsm, у ЮУСТ - inet.suct.ru
Точнее можно узнать на сайте оператора
Смиренно, становлюсь на колени,
Перед тобой, Ваше величество, госпожа Вселенная...
C параметом АТ, например, не работает Мото С350, нокия 6610 после стирания АТ стала качать медленнее, но стабильнее.
Владельцы MPx200 помогите! Не могу настройть модем, просле удачного набора номера происходит проверка имени и пароля и на этом все, пишет модем не отвечает
eldarovich88 В таком случае это проблема провайдера, а не твоя (я так понял модем удаленной стороны не отвечает? 777 ошибка вроде?). Хотя - приведи на всякий случай все что настраивал...
eldarovich88 В 100% это отсутствие строки инициализации или неверная точка доступа, (APN).
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Preezrack
Да да да, уже разобрался, просто строка инициализации не как на друкиз мобилах, она должна выглядеть так:
+CGDCONT=1,"IP","internet.volga ","",0,0
А у меня вот так (и все работает)
at+cgdcont=1,"ip","internet"
Somebody
Cтранно, у меня с такими настройками он зависает на проверке имени и пароля; вот это +CGDCONT=1,"IP","internet.volga ","",0,0 я взял из документации по настройке модема. Откуда скачал не помню, но называется она MPx200modem.pdf. Можешь поискать, если интересно
eldarovich88 Честно говоря - не очень интересно. Зачем, если и так все работает. :)
А коли может и так и эдак работать значит все-таки правда от твоего провайдера зависит, собственно это именно он определяет какая строка инициализации нужна. По крайней мере я эту строку взял именно из рекомендаций моего оператора сотовой связи.
У меня НСС (Нижегородская Сотовая Связь). У разных операторов строка инициализации может немного отличаться, как я заметил.
p.s. кстати точно эта же строка у меня работала и с SonyEricsson T230.
