проблема заключается в следующем. notebook toshiba sm30. проц работает не на полной частоте( определял и cpuz и родной интеловской утилитой ). причем родная итила пишет, что енто так прога по управлению питания балуется. но что я тока под виндой с питанием не делал, все равно частота стабильно на 600. в биосе стоит полная производительность( bios pheonix 1.70 ). из-из низкой fsb(100mhz) и оперативка работает на пониженной частоте (ddr 2700 333mhz),а работает тока на 166
кто-нибудь сталкивался с подобной проблеммой?
материнка intel i855pm со свежим биосом.
средняя температура проца 40 град. цельсий.
PS
люди, вы моя последняя надежда. вопрос задавался на множестве сайтов, но какого-либо плодатворного решения так и не получено.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: MSK
это что потвоему она на 77,5 работает? это и есть её рабочая частота...
на сайт производителя ходил? заплатки смотрел?
в свойствах питания в схемах питания что стоит?
пока никаких паков не ставил, чтобы сохранить чистоту эксперимнта. заплатки тоже пока еще не ставил.
частоту смотрел в cpuz. на самом чипе есть наклеичка, где написана ее рабочая частота как 333. и по всем тестам она и работает как максимум как ddr 2100.
уже балуюсь с мыслью поставить 98 винду и посмотреть как она там будет работать.
на лептопе стоит своя тулза по управлению питания и там, конечно же, стоит все по максимому.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Чипсет 855 с любым буквенным индексом работает только на FSB 100. Шина проца только 400. DDR333 обозначает, что память должна работать на опорной частоте 166, которая умножается на 2, итого 333.
Даже при установке режима работы процессора как "максимум" это означает, что режим утилизации (ODCM) процессора устанавливается 100% (т.е. рабочие такты не пропускаются), но это не влияет на работу EIST (Enhanced Intel Speed Step), которая для мобильных процессоров меняет множитель в зависимости от нагрузки с 6х до максимального.
Итак вывод: ВСЕ в НОРМЕ.
Рекомендую прогу, которая управляет режимами ODCM, EIST, C1E, TM2 и другими: RMClock http://overclockers.ru/softnews/19854.shtml правда в версии 1.7 есть глюк, после перзагрузки Min Trottle сбрасывается всегда на 100%.
lokinus писал(а):
не хочет он менять ничего. работает на минимальном множетеле с минимальным напряжением.
А, ты его нагрузи чем-нибудь до 100%, перекодированием видео, например, и тогда посмотри его частоту тем же CPU-Z или нашим Оверским CPU Informer'om http://topmods.net/OMC/OSCI.zip.
хочется уже плакать.
загружаю на 100%. нифига. как работал на 600 мгц так там и остался. никаким софтом это не меняется. уже с десяток перепробовал. те походу это косяк винды. winxp, no sp.
зы
люди подкинте хоть идейку, бо мне уже сны сняться, как я эту фигню отлаживаю.
Да, Винда тут ничего не должна значить. Управление происходит путем записи информации прямо в проц, в MSR (модель специфичные регистры). В рекомендованной проге RMClock есть все необходимое. В БИОСе обязательно должна быть включена (если это возможно) EIST.
Эту штуку лучше деинсталировать или отключить. Так как RMClock использует MSR и лучше всего чтобы в них кроме нее никто ничего не писал. Вот тебе два скрина с настройками:
#77 #77
Ставишь точку сначала Enable EIST Tehnology, галку Remember these setting, затем Apply.
Потом на закладке Management ставишь галку Use P-State Transitions (PST), далее жмешь Default, заполнится таблица состояний. Остальное можно выбрать как на скрине. Опять Apply. На первой закладке думаю сам сможешь разобраться.
Вот результат мониторинга при работе EIST и ODCM. Проц Pemtium M 755 (2.0GHz)
#77Удачи!
А, Enable EIST Tehnology на последней вкладке доступна?
И еще: какой проц - Dothan или Banias? какой БИОС? Есть подозрение, что глюк именно в нем.
Если нет возможности обновить БИОС, то видимо единственным выходом может быть только СЦ.
А, Enable EIST Tehnology на последней вкладке доступна? И еще: какой проц - Dothan или Banias? какой БИОС? Есть подозрение, что глюк именно в нем. Если нет возможности обновить БИОС, то видимо единственным выходом может быть только СЦ.
Enable EIST Tehnology - работает. биос bios pheonix 1.70 - последнее обновление. со старым не работало тоже.
а что подразумевается под "то видимо единственным выходом может быть только СЦ"?
