На днях появился у меня ноутбук Toshiba Libretto L5... но он не включается :-(
Когда включаю: загорается лампочка работы от батареи, но кулер и HDD молчат, микросхемы чипсета и процесор греются, матрица экрана тоже не включается. Когда цепляю зарядку ничего не меняется....
Все шлейфы проверил, все нормально... Грешу на сдохщую батарею и зарядку... Зарядку проверял, она дает положеные 15 В, но не дает положеных 2 Ампер, только 300 мА...
Какие могут быть причины его неработоспособности??? Хотя бы какой нибудь путь укажите где искать???
Буду рад любой помощи:beer:
I'll be back
SYSMAN Конченая батарея, сжерает все рессурсы зарядного, а на запуск системы уже не хватает, а может даже и лок питания сдохший уже...
Во-первых ноут можно включать без батареи в отсеке. Это исключит влияние короткозамкнутой батареи.
Надо проверить с рабочим блоком питания. Если заработает, соответственно, искать блок. Если нет, не советую пытаться исправить самому. Исходя из этого
очень похоже на сдохший конвертер питания. Лучше идти в сервисцентр.
Похоже не идет какое-то напряжение, предположительно 12 В (3.3в и 5в идут)
Intel Core 2 Quadr Q8300, Gigabyte P35-DS3, Palit 9800GT-512мб, 4Гб Hynix (800),WD 500AAKS, FSP450Вт
--- HTC Diamond (rom ver.2.03 + radio 1.09)
Предположительно, это не то, что надо для анализа, ты гововори то, что произошло в твоей жизни, а не фантазии. Измерил то-то, получил то-то.
Последний раз редактировалось GerK 16.09.2005 14:45, всего редактировалось 1 раз.
GerK напряжение идет на CPU и чип видео (сужу по изменению их температуры в сторону увеличения)
Добавлено спустя 12 минут, 40 секунд:
GerK батарея не замкнута, пробовал запускать с ней и зарядкой // без нее, но с зарядкой... никакой реакции и изменения.
При включении ноута в колонках слышно щелчок (тихий) => предусилитель запитан... далее... через ~ 5 минут разогревается процессор, чип видео и чипсет... следовательно на них идет напряжение...
... проверил все шлейфы (убрал легкие окисления), пропаял разьем батареи, проверил поступление питание от зарядки на мат.плату (результат положительный)...
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд:
GerK "... но воз и ныне там..."
Добавлено спустя 34 секунды:
SYSMAN Дело в том, что для питания проца, чипов и др. необходимы различные напряжения +12, +5, -5, +3.3 и т.д. поэтому в ноутах стоит конвертер питания, который из поступающих от блока 15-17в вырабатывает необходимые. На проц, чипсет и видео подается обычно сразу несколько напруг. Вполне вероятно, что нет именно +12, но, не имея схемы конвертера отремонтировать что-либо сложно, поэтому повторюсь:
Но, если не жалко потерянного времени и возможно впустую потраченных средств, можно применить методы "тыка" и "пристального всматривания".
Найди сначала на 100% рабочую зарядку и проверь, может быть вся проблема только вней
Если придти с СЦ и окажется, что все дело в блоке питания (главное чтоб сразу проверили на твоих глазах), то за это даже деньги не возьмут.
GerK Спасибо за ответ, я вот тоже больше склоняюсь что нет 12 В и схему у меня конечно же нет :-(
Ноут уехал в Москву в сервисный центр :-)
Этот ноут был не мой, мне его дали посмотреть и по возможности отремонтировать...
ТЕМА ЗАКРЫТА.
