Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Msk
Хайдук!
Есть ноут IBM ThinkPad T22. Перестал работать, причём не включается он вообще. Издаёт 3 бипа и всё. Что умерло та? Грешу на видео.
И ещё вопросик у него видео встроенное или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
cr4ck писал(а):
а ты не смог бы фотку видюхи выложить?
А, откуда она у меня?
Описание твоей модели здесь: http://www.nbprice.ru/catalog/model/97.htm и здесь: http://www-307.ibm.com/pc/support/site. ... IGR-4PEJ5Q исходя из них, есть два слота памяти, один где-то снизу (легкодоступный) и второй видимо где-то под клавой. Гарантия видимо уже кончилась, возможно все проблемы из-за окислившихся контактов. Лучший вариант сначала все разобрать-собрать. Если не поможет, то самый простой вариант будет - СЦ.
Steals 1. Какие контакты, примерное расположение главных частей?
2. Примерное расположение батарейки или сброса бивиса?
3. Примерное расположение проца у этой модели ИМЕННО
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
cr4ck 1 контакты: память, проц..жёсткий.
2 батарейки там иногда и нет %) Обычна дип-переключатели(зачастую под клавой).
3 расположение проца легко надёшь по кулеру, у монитора сверху он всегда..слева-справа..
Как клава снимается-точно не скажу. У одного из ИБМ жосский снимался болтиками у аудиопанели(выдвигалась морда ентой панели с дырками под звук с жосским далее)
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
