Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
качни прогу Siemens GPRS Modem Assistant, подканеть трубу запусти эту прогу ну а дальше разберешься.
Или качни этот драйвер, потом зайди в добавление усройств в ручную поставь мадем с этим драйвером, ну и далее насройки под оператора забей в соединении
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2004 Откуда: Новосибирск
Подкеннектить её через прогу которая идёт в комплекте с блютус адаптером?
У меня адаптер модель: Celink BTA-3120 а прога с ним в комплекте ставится IVT Corporation BlueSoleil
Короче вот коротко обо всём:
Блютус адаптер:Celink BTA-3120, прога с ним в комплекте ставится IVT Corporation BlueSoleil , через неё пробую в инет залезть, а она не лезит. Она создала кучу модемов 3 DUN и FAX модем и ещё LAP х, где х числа от 1 до 3, то есть их три таких, вот, пробовал опросить эти модемы он говорит, что модем не отвечает, пробовал через них подключится обычным дозвонщиком не катит, ошибка модема или он занят, что делать?
Всё проблема решена!Вот инструкция если кому понадобиться Подключение к Интернет через GPRS (Мегафон) используя Siemens SK65 + WIDCOMM CSR USB Bluetooth adapter.
Тестируемое окружение:
Операционная система: Windows 2000 Professional
Телефон: Siemens SK65,Програмное обеспечение: MPM 3.04.40.48.4_SmartSync_ru-RU (www.siemens-mobile.com)
Bluetooth: WIDCOMM CSR USB Bluetooth Device, Драйвер: версия 1.3.2.7
Порядок действий:
1. Устанавливаем драйвера для Bluetooth-адаптера
2. Перезагружаем компьютер
3. Устанавливаем пакет MPM от Siemens
4. Перезагружаем компьютер
5. Включаем Bluetooth на телефоне
6. Делаем поиск устройств bluetooth на компьютере, делаем подключение к найденому телефону
7. Правой кнопкой на найденом телефоне, делаем Connect SerialPort, после чего телефон будет доступен по указанному COM-порту
8. Запускаем Siemens GPRS Modem Assistant
9. Указываем что подключаемся через Bluetooth (указав COM-порт) и делаем "Поиск устройства"
10. Нажимаем "Сохранить" и приступаем к настройке.
11. Ставим галочку "Использовать параметры для соединения вручную"
12. APN: internet.dv
13. Постоянное имя и пароль: оставляем пустыми.
14. Остальные параметры оставляем без изменений.
15. Делаем "Сохранить", после чего нажимаем "Соединение"
16. После установления соединения запускаем Internet Explorer и идем проверять почту на любимый Mail.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Кострома
Получилось воткнуть тел на COM4, но при инициализации пишет: "Не удаётся найти драйвера для вашего телефона Benq-Siemens. Пожалуйста, установите драйверы с компакт-диска, поставленного в комплекте с телефоном, а затем снова запустите МА" У меня телефон Benq-Siemens С81 и на диске нет ни каких драверов! Кто-нибудь подскажет где их найти? Может от Симансов подойдут?
А какой Siemens ближе всего к C81? Добавлено спустя 8 минут, 28 секунд LoneWolf, спасибо за модем! Теперь проблема в другом - при регистрации в сети пишет: Ошибка 734: Протокол управления PPP-связью был прерван.
Я раньше так в Инет выползал! А теперь по существу вопроса: Внимание и еще раз внимание! У меня лично нормально пахало только когда я ставил стандартный драйвер модема и разрешал Вин самой все настроить. При попытке установки фирменного драйвера все слетало. Какой синезуб был - не важно, а мобила Soni Ericsson T 610. Обязательно запомните рабочую последовательность действий! Потому что вспоминать как прошлый раз ставил гемор тот еще...
LoneWolf, прописал. Теперь при наборе номера выдаёт: Ошибка 692: В модеме или другом устройстве связи произошла ошибка. Что-то с этой строкой не так? Вписал правильно. Может тариф мой не подходит?
Проблема решена. Оказалось что в строке AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet.mts.ru” достаточно удалить все кавычки! Теперь всё работает. Можно приступать к установке спутникового инета. Искренне благодарен LoneWolf. Вот бы в саппорте у МТС и иже с ними были такие люди как ты, а не сладкоголосые девушки незнающие ничего дальше написанного в бумаге перед носом.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Firelord Насчет кавычек не знал... Видимо это от телефона зависит, AT-команды отличаются... Что до меня, я просто все это пробовал на практике. Правда я фанат моторов Там как раз все в кавычках
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2004 Откуда: Моск. Обл.
Народ подскажите как настроить GPRS в Мегафоне.
какой номер тел., юзер и пароль, а также что писать в строке инициализации.
MegaFon Internet Connect не пашет.
_________________ Гонки это жизнь. Все остальное просто ожидание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
