Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Вопшем ситуация нехорошая, есть ноут, а точнее Sony Vaio PCG FRV-37, P4 2.8 Northwood которий вопреки тому что жужит кулер (когда процесор напрягаетса), да й ище и греетса как батарея, вопшем некомфортно работать, можеть кто подскажет как снизить частоту, напряжение, возможно програмное охлаждение процесора?
Буду благодарен за ответи.
В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.
Мм.. Утилиту RMClock использовать пробовали?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
gogy
RMClock для изменения частоты и напряжения.
если ноут уже не на гарантии, я бы не поленился открыть и посмотреть качество и колличество нанесённого термоинтерфейса и, если надо, заменить.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Нет, непробовал, вот шас буду качать и попробую. :)
На ноут уже гарантия вишла, но немного стрьомно влезать во внутрь:( первий раз всьотаки. Думаю если програмно непоможет, то буду залезать во внуть.
Там без проблем разобратса можна? :) или есть определьоная последовательность? То что с умом относитса то я знаю.
Ребята, может есть другие виходи? Програмой RMClock неполучаетса, все что чтота делает - недоступно :(
только включено
PM Fetures = TM1 ODCM
Use On-Demand Clocl Modulation (ODCM)
Может я просто непонимаю как етим оперировать, смотрел хелп, ничего интересного ненашол, насколько я понял надо FID и VID изменять.
Есть ище варианти? :roll:
gogy Программно
gogy писал(а):
FID и VID изменять
у твоего проца невозможно. Единственно, что можно использовать это троттлинг
за счет этого при малой нагрузке можно понижать частоту и как результат снизить тепловыделение.
Надо включить ODCM, min Throttle - 12.5%, max Throttle - 100%, AC Profile (Battery Profile) - Automatic Management, остальное по желанию.
GerK Спасибо за обяснения.
Наверное в скорем времени буду снимать кришку и влезать во внуть. :grob: Так как програмно я мало чего добюсь. Спасибо ребята. :beer:
P.S. Что делать с темой, на усмотрения модератора.
