Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Достаточно редкая вещь:миниPCI контроллер(покачто видел только 2- интел про 2200bg и gigabyte WIKG)
Кто каким пользовался?
Рекомендации.
И неплохо б адрес, где купить...
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Ничего редкого. Почти в каждом современном ноуте стоит.
я брал в laptop.ru, но, сейчас их там нет, хотя найти в сети не сложно.
см профиль
Steals продается на каждом углу, пользоваться удобно. У самого intel 2200bg.
Покупаешь точку, настраиваешь и интернет обеспечен хоть в душе:)
[Overclocker] а адрес угла?
Всё,насчёт адреса-успели заказать в онлайне ультры, как поедем-привезут :) gigabyte GN-WIKG вроде....
GerK стоит почти в каждом(дороже 800),но отдельно найти оказалось проблемой...Есть,но в столице я буду с 6 до 9 утра 31го только..не успею купить..
Скажи лучше, сильно ли греется?(потому как PCMCIA DLing 650G+ грел жутко всю область...)
Интел про 2200 почемуто в 2-2,5 раза дороже.
Steals Ты учти, что этой штуке надо еще антенну, без нее связь на растоянии 1м, при простом проводе (длиной 12см проложенном внутри ноута) связь на растоянии 10м падает до скорости 1мбит/с.
Греется, греется куда же он денется, но, эта карта отключается программно, так что когда не надо выбрал отключить и все ОК.
Да, скажи на каком расстоянии у тебя эта карта могла держать сявзь?
Я брал по 40$, а D-Link 650G+ (для старого ноута) брал по 28$ так что всего в полтора, и ИМХО это из-за формфактора.
Steals
Можно попробовать внешний УСБ брелок, правда стоит он немало... Зато почти нет недостатков , кроме цены конечно :)
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Ага и дальности и качества связи. USB-брелок это для принт-сервера, что в одной комнате с ноутом, даже из соседней комнаты другой комп не достать.
GerK так..куда антенну-то воткнуть? он ж внутренний(миниPCI)..и там2х14см примерно антенна..если не вокруг экрана идёт вообще
Брала трёшку с корридором (разветвляется в комнаты) всю. метров 10 наверное(там бывала и диагональ).
в ноуте г650+, в компе(стоял в столе тож, задом к стене, усб сзади) торчал усб-вариант такой ж(108МБит вроде). У входа на кухню ещё ловило. У окна-уже нет(3м разницы) :) :)
Я имел ввиду, что гига стоит 15 уё по закупке. И для мя будет не 3(как была б интел) а 16,5-17.
Roland опробовано. дело не в цене(не столь в ней),а в удобстве+усб-устройств иной раз хватает. Да и в сумку с брелком не уберёшь..и много других минусов у него. Да, дальность у него тож
Мож, УСБ-брелок и для принтера только, но у мя по квартире нормально ловило(особоенно если учесть,что без точки доступа коннект только на 11МБит).
Внизу два белых разъема:
как видишь ничего никуда не идет.
разбери ноут и посмотри как идёт антенна. НАсколько я видел в лыжах и остальных нормальных, она идёт вокруг экрана. А в длинке Г650+ ввобще нету толковой антенны..и ловил ж :)
Знаю, что этой штуке надо антенну, думал-ты про внешнюю. Без неё и на метр наверна не пролетит.
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Антенна уже в ноуте.
З.Ы. сводня в ультру поехали..завтра в обед на склад побегу :)))
Это очень хорошо, т.к. у меня ни в Acer'e ни в Fujitsu (но, здесь понятно ноут еще на РIII) антенн не было. Вот и пришлось прокладывать. Acer для улучшения связи прокладывает две антенны в крышке ноута, при работе выбирается одна из них (на кот сильнее сигнал) фича Signal-UP. Я поступил приблизительно также, только проложил обычный провод. О дальности уже писал:
Но, она есть. В пределах одной комнаты держит 24Мбит/с. Да, Интел 2200 позволяет соединить два компа без точки доступа (ad hoc) на скорости 54Мбит/с.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Steals анетена в ноутах бывает, если WiFi указан как опция. Например у меня так было, но WiFi уже стоял.
GerK все позволяют такое сделать..Только пишет 54МБит а в реале работает как 11МБит(технология такая...на семинаре по длинку рассказывали).
[Overclocker] у мя не указан как опция. но даж кнопочка есь для включения. И естьтакие ж модели с усиленным жоским,памятью и вайфай.
Ага, а, у меня на Acer'e как раз указан как опция, но, антенны не было.
GerK Тогда надо рыть описания на ноуты и смотреть, есть ли WIFI антенна
Ни в одном описании не видел таких подробностей. И для меня этот вопрос не актуален, я его решил.
GerK антенна есть.
привезли, но не то-интел 2100(б только). поставил в тестовых целях. в компе-гига г+ какаято, но надо б точку доступа для скорости.....
работает отлично. после того,как убрал шифрацию и поставил автоконнект-работает без перебоев, хоть и небыстро.....
правда, кнопка отлючения-Фн+Ф2 не работает :( потому лазить приходится в диспетчер...
Зато,если забудешь отключить, отлично греет спину(пользую ноут как мп3 во время коротких(до 3х часов) поездок по клиентам вечером) совместно с камушком и хардом(сигейт моментус 5400.2) :))))
греется немногим слабже pcmcia-аналога :)) вчера как раз забыл выключить..и батарею вместо 4,5 часов за 3 почти выжрало...
[Overclocker] не написано, факт.
