Сейчас включил он мне пишет
ALIGN SCREEN
Tap the target firmly and accurately at esch lokation on the screen.
The target will continue to move until th screen is aligned.\
Все нах приехали.
Ваши предложения?
@vertex@
Давайте влезем в него с паяльником..., а лучше с зубилом или кривым стартером.
CP и ХР пробовали? Если да и не помогло то велкам в гарантийку.
СР - софтресет.
ХР - хардресет.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
@vertex@, хохма...а сделать то что он просит слабо ? Или английский такая сложная языка ?:) На палме это называлось дигитайзером %)
@vertex@
@vertex@ писал(а):
ALIGN SCREEN
Так у меня появились некоторые сомнения, по поводу того что я написал ранее, он у Вас колибровку проходит или нет, или Вы вобще дальше этого сообщния не двигались? Вы вобще пробывали сделать чего он просит, надо отколибровать экрана указыва стулусом в перестье цели - это стандартный диалог после XP или при первом запусе.
@vertex@
Инструкция....
Male Factors.
Do the SKA.
колибровка была, но ТЕПЕРЬ она не прекращается, как сделать HARD RESET. Вроде маленькая кнопка слева на торце и одновременное нажатие POWER, но если нажать все вместе, банально ничего не происходит (не включается ). Кнопка на торце действует как RESET.
MOBILIS IN MOBILE
@vertex@
Еще раз поясните подробнее что у Вас там происходит - ПДА зависает во время колибровки опишите подробнее, так будет проще Вам помочь.
Как сделать ХР читайте в инструкции пользователя - она наверняка прилогается к КПК, у HP инструкции переведены на русский язык.
КПК стадию калибровки начинает заново проходит одну стадию, затем начинает снова её, и снова.
Взял с рук инструкция на немецком!
MOBILIS IN MOBILE
@vertex@
Там крестик поочередно появляется в разных углах экрана 1 раз в центре и 4 по углам (пишу на всякий случай).
Как сделать ХР у Вас я не знаю у меня надо зажать две нижние кнопки (календарь и таск) и потом не отпуская их нажать на кнопку СР держать ее около трех секунд.
Описание я бы попробовал найти на сайте hp
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... 67207.html
руссифицированное руководство кварта почемуто не выложила на своем сайте
http://www.pocketpc2002.ru/support/ipaq/wm2k3.htm
Я бы на Вашем месте поспрашивал по конференциям на КПК-ных сайтах.
Спасибо всем что ответили проблема решилась, оказывается нужно было точно попадать в цель для выставления настроек экрана спросил у владельца ASUS, который тоже долго парился с этой фичей.
MOBILIS IN MOBILE
Нужен кабель для HP 6340, нашел в одном из прайсов кабель ARKON для HP IPAQ СА805. Подойдет ли он для зарядки. Или как вообще можно сделать зарядку из USB.
темы объеденил <shurik1174>
@vertex@
В чем проблема купить оригинальное зарядное устройство - 1200р, не изголяясь? Можно купить универсальный кабель Covertec(Covertec для HP Ipaq 6340 - TK05) < 1400 (зарядка сеть/прикуриватель и синхронизация). Ваше устройсво, я так понимая, стоит приблезительно в 10 раз дороже - зачем рисковать?
Кстати, чем кончилась проблема с колибровкой экрана?
