Попал мне в руки ноутбук - Sony PCG-FX311. С виду практически новый. Видно на складе лежал где-то. Процессор - Duron Spitfire 800 Mhz. Проблема в том, что при интенсивной нагрузке температура процессора зашкаливает и ноут вырубается. По тактильным ощущениям, температура больше 75С в пике. На процессоре радиатор, рядом небольшой кулер который работает на вдув. Сразу видно, что этот кулер не родной, так как питание к кулеру проходит через самодельную схемку. По моей догадке это умножитель. Так вот думал поменять кулер, только незнаю на какой. И вообще есть ли в продаже кулера для ноутов? По размерам кулер примерно 5х5 см. При средней нагрузке ноут может работать днями стабильно.
God bless the Europe and USA !
Первый раз о таком слышу. Кулера ноутов центробежные и работают на выдув. Может полярность перепутали, если
Если обороты вентиля нормальные, то зачем его менять? Но, если хочется, то, легче всего купить или поменять в СЦ.
Еще можно сменить сам проц и поставить мобильный Атлон. ИМХО оно того стоит, все-таки PowerNow.
nx1
А ты попробуй смазать вентилятор, может поможет
_lolik_
Пробовал - не помогает :-(
nx1
а на каких оборотах он у тебя работает? Вообще если он греется и из-за этого комп не глючит, то все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 8
