Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2005 Откуда: Волгоград
Всем, зашедшим в эту тему. 1. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату. 2. Прочитайте ФАК. 3. Не нашли ответа в пп.1-2 - задавайте вопрос.
Постоянно повторяющиеся вопросы об одном и том же будут удаляться.
Приобрел Canon A610.
Решил создать данную тему, поскольку он (610) и его старший собрат (620) - ИМХО, потенциальные хиты. Да и соседние ветки уже потихоньку наполняются вопросами.
Предлагаю обсуждать данные модели здесь.
Отредактировано куратором: Yamamoto. Дата: 26.09.2006 12:29 Отредактировано куратором: Yamamoto. Дата: 29.11.2006 23:23 Отредактировано куратором: Yamamoto. Дата: 06.09.2007 19:09
Последний раз редактировалось Keen Night 22.08.2006 18:23, всего редактировалось 12 раз(а).
А610 А620 ------------------------------------------------------------------- Количество МП 5 7.1 ------------------------------------------------------------------- Цвет корпуса серебристый темно-серый ------------------------------------------------------------------- Серийная съемка кадр/с 2.4 1.9 ------------------------------------------------------------------- Карта памяти в комплекте 16Mb 32Mb ------------------------------------------------------------------- Возможность управления съемкой с компьютера Нет Да ------------------------------------------------------------------- Примерная цена ~280$ ~300$
Q: Что входит в комплект поставки? A: Некоторые магазины/продавцы могут изменять комплектацию. Вот стандартный набор:
1. Сам фотоаппарат. 2. Карта памяти Secure Digital. 3. 4 щелочных батарейки типа AA. 4. Краткая инструкция на русском языке. 5. 2 диска (фирменное ПО и полные инструкции по эксплуатации). 6. Дата-кабель miniUSB->USB. 7. Кабель для подключения к телевизору. 8. Гарантийный талон. 9. Ремешок для ношения на руке.
Q: Как отличить "серый" аппарат от "белого"? A: Нужно обратить внимание на гарантийный талон. Подробности здесь.
Q: Как проверить фотоаппарат при покупке? A: Есть очень хорошая статья на Videozona. Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot A60/A70 Также стоит проверить: - Качество сборки. Не должно быть никаких механических дефектов, пятен, следов. Проверьте, как нажимаются кнопки - не должно быть никаких скрипов и хрустов, а кнопка спуска должна иметь ощутимую ступень полунажатия. Все защелки и заглушки, а также поворотный экран, должны плотно прилегать. - Объектив. Шторки должны легко открываться и закрываться (правда есть небольшой зазор, но это некритично); линзы (иногда внутри встречается пыль - это брак); зум - он должен выезжать без щелчков и скрипов. Также стоит проверить трансфокатор (рычажок зуммирования), т.к. он сделан не очень качественно и выглядит хиленько. Чем меньше будет люфт, тем лучше. - Качество снимков. Сделайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на компьютере или на экране фотоаппарата (если в магазине вам не разрешат проверить - разворачивайтесь и уходите в другой) или на ноутбуке. Фотографии должны быть четкими и резкими, должны отсутствовать искажения, замыленность и др. искажения (естественно в пределах данного класса и возможностей ЦФК). - Проверка на "битые/горячие" пиксели. Для проверки матрицы на "битые" и "горячие" пиксели следует перевести режим съемки в М (полностью ручной режим), выставить максимальную чувствительность в ISO400, поставить максимальную выдержку в 15 секунд, тщательно прикрыть объектив (можно плотной черной тканью) и сделать снимок. После этого перевести аппарат в режим просмотра изображений, максимально увеличить просматриваемый снимок с помощью кольца зума и тщательно просмотреть снятое. Фото должно представлять из себя черный фон с частыми темно-серыми, синими или красными точками. Все эти точки должны быть маленькими и не сильно выделяться на черном фоне. Если на снимке видны большие белые точки (более 5 точек в одном месте), то эти пиксели - "битые", лучше выбрать другой экземпляр. "Горячие" пиксели - красные и синие точки. Если их немного, на них можно не обращать внимания. - Качество видео. Снимите видеоролик и просмотрите его на фотоаппарате. Скорее всего будет присутствовать посторонний высокочастотный шум - если шум не сильно громкий, то это нормально (на компьютере его практически не слышно).
Q: Есть ли полная инструкция на русском языке? A: Да, появился полный русский перевод. Ссылка на архив (4 Mb) Также есть не официальный перевод, а чей-то самостоятельный. Ссылка (5 Mb) В архиве 2 документа: краткое описание (официальный перевод) и полное на русском языке.
Q: Где можно почитать про основы цифровой фотографии, термины и т.п. A: Есть очень хорошая статья Михаила Афанасенкова Разумно о фото Также полезно будет почитать статьи на club.foto.ru
Q: Какую карту памяти купить к фотоаппарату? A: Эти модели поддерживают SD и MMC карты. Учитывая видео (640x480x30fps) и серийную съемку (2.4к/с и 1.9к/с для A610 и A620 соответственно), вполне подойдут не сильно скоростные карты, т.е. 40-80x.
Q: Какой максимальный объем карты памяти поддерживает фотоаппарат? A: Гарантируется работоспособность карт до 2 Гб включительно. Есть примеры успешного использования карты в 4 Гб. В любом случае, перед покупкой карты большого объема следует проверить, работает ли с фотоаппаратом именно эта карта.
Q: Какой кофр (чехол) порекомендуете? A: Это дело вкуса. Просто идете в магазин и выбираете, исходя из своих потребностей (отсек для доп. батарей, карту памяти и т.д.) Есть еще и фирменный (Canon) кофр, но он недешев.
Q: Как управлять Canon A620 с компьютера? Какой софт нужен? A: Для этих целей можно воспользоваться родным (Canon) софтом. CameraWindow->Remote Shooting.
Q: Есть ли ограничение длительности/размера видеофайла? A: Ограничение на размер видеофайла - не более 1023Мб, количество роликов ограничено размером карты.
Q: Можно ли зуммировать при видеосъемке? A: Во время съемки работает цифровой зум.
Данный FAQ периодически будет пополняться и обновляться. По всем вопросам изменения/дополнения просьба писать в Л.С. куратору.
Из этих двух моделей имеет смысл брать 610, а освободившиес деньги в карту памяти вложить....ИХМО, при матрице 1/1.8 7 мегапикселей - ненужные панты. Отредактировано куратором: Yamamoto. Дата: 06.09.2007 19:14
Согласен. По-сути, А620 - маркетинговый ход. Хотя в нем есть возможность управления с компа. И некоторым такая возможность нужна (но что мешает за 20-30$ купить веб-камеру). В А610 такого нет. Либо аппаратно залочено, либо в прошивке (хотя люди уже около месяца разбираются, успехов по разлочке пока нет.)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
Классные фотики, странно что раньше не обсуждали.
Приятель купил 620, вполне доволен.
В журнале Лучшие Цифровые Камеры написано, что модель 610 даже привлекательней из-за меньшего уровня шумов и большей скорострельности.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: СССР
они разцениваются как наследники A510/A520 ?
Есть ли причины, переходить на эти модели, или особо значительных изменений нет. Просто, читаю, что используется процессор DIGIC II, отклик сократили, но в А510 самой большой проблемой была долгая зарядка вспышки, ночью быстро не пофоткаешь, зато правда размер... Вообщем, здесь все так же?
Нет. Скорее как наследники A80-A95
Да 4 пальчика и помогают и мешают. Зарядка очень быстрая. Размер фотика великоват (по-моему чуть больше A95), хотя я уже привык. Также не забудь поворотный экран (весчь - очень помогает), увеличенную матрицу, отличное видео (правда максимум на гиг влазиет окло 9 минут при наилучшем качестве) ну и прочие вкусности.
Вам решать. Я приобрел A610 как первый фотик, поэтому он для меня был лучшим выбором. Некоторые продают А510/520-А95, чтобы купить 610/620.
Можно подождать немного, вдруг чего позаманчивее выйдет.
korn для А510 изначально брал 4 аккума 2500мА и зарядку автоматическую. Смысл такой, что фотик всегда в "боевой готовности". Пока одна пара заряжается, вторая готова стрелять Ну и "+" советовал бы брать, для энергонезависимого скачивания фоток -картридер, который в виде "брелка" + сама карта с фотика можно использовать как флешку
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2003 Откуда: Красноярск
я не разобрался, можно ли на 610 ставить задержку что бы отбежать и сфотатся со всеми, забыл как называется...
И еще вопрос зачем менять диафрагму это от освешенности зависит?
_________________ Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Автоспуск. Конечно можно. Скрин из инструкции (123Kb) Да кстати. Появился первый перевод полного мануала. Ссылка в FAQ'е
Есть очень хорошая статья Михаила Афанасенкова Разумно о фото. Там можно почитать об этом и о многом другом.
Добавил вышеперечисленные ссылки в FAQ.
Оффтоп почистил.
Последний раз редактировалось Keen Night 14.01.2006 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
дак в 610-ом же сразу 4-е аккумулятора надо вставлять, или он от 2-х может работать? или я что-то не понял?
Он от 4-х работает. Почитайте FAQ, обзоры, многие вопросы отпадут. Отредактировано куратором: Keen Night. Дата: 01.16.2006 3:17
Keen Night Т.к. ты сам признаёшь, что данные аппараты являются прямыми наследниками A80-A95, и используешь некоторые материалы по предыдущим моделям, может стОит упомянуть в ФАКе о различиях во всей линейке А60-А620?
Ну так здесь ФАК не по всей A-серии, а только по этим 2-м моделям. Даже если сделать по всей серии, то различия (отображенные в виде кода) будут огромных размеров. Да и не особо нужно это (ИМХО). Если есть желание сравнить предыдущие модели с этими, то можно воспользоваться http://www.dpreview.com/reviews/sidebyside.asp. Сравнение A610 vs A75 vs A95 Отредактировано куратором: Keen Night. Дата: 01.16.2006 3:08
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2005 Откуда: Петербург
Keen Night Спасибо и вправду появились, я последний раз наверно в начале декабря смотрел ни в одной фирме не было! Я его давно приметил, уж очень понравился Буду копить и ждать пока подешевеет.
А можешь фото скинуть небольшое, что он может и фрагмент видео сек на 10(640*480/30)?
Пределы возможностей я не испытывал, да и снимал в основном дома - времени мало (сессия ). 1. Снимал из окна. в левой части есть пятна (на оконном стекле были какие-то загрязнениия). 2. Макро (кроп). #77#77
Видео к сожалению не смогу, т.к. диалапщик, а размеры там гигантские (даже для 10 сек > 12-13Mb)
