Интересно кто-нибудь это пробовал? Отдал свою камеру в ремонт (замена оптики и матрицы). Сказали, если будут битые или горячие пиксели, сделают ремап. Скажите, какие негативне последствия могут возникнуть в процессе и/или после этой процедуры?
Просто я той проблемой столкнулся (вернее: вполне вероятно, столкнусь впервые) впервые, ибо старая матрица была здоровой.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
_lolik_ могут возникнуть,видимо. Да и зачем это делать, если исчезают?
_lolik_ писал(а):
это относится только к мониторам
и то если группа из 3х пикселей на некоем расстоянии.
На 17" производители допускают 5 штук.
На фотие, по аналогии, на 5М матрице могут допускать до 20 разрозненных битых..
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
_lolik_ УУУ. Стоп стоп. Вы знаете механизм ремапа?
Все довольно просто. Фотоаппарат фотографирует с закрытой диафрагмой. И по идее в идеале должна выйти идеально черная картинка. Но в силу неидеальности матрицы на ней вылазят горячие и битые пиксели. Софт фотоаппарата просматривает картинку и по порогу яркости отыскивает эти самые пиксели. После чего записывает себе в память их координаты. Далее при фотографировании происходит маскирование - т.е. сырое изображение (RAW) обрабатывается софтом так чтобы на месте координат битых или горячих было выравнивание по яркости и цвету с близлежащими пикселями изображения. Вот. Надеюсь понятно обьяснил.
Обычно ремап делается при выдержке 1с. И повредит он камере может так же как и обычное фотографирование.
Но каждый день делать его не нужно. Зачем???
Да и еще. Если кто-то увлекается ночной фотографией - есть такие горячие пиксели которые начинают лезть после 2-4с. и естественно никаким ремапом не ловятся Я от них избавлялся нагревом фотоаппарата около батареи и потом прогревом самой матрицы серией длинных (по 2мин.) экспозиций. После этого ремап и... чистое изображение.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
_lolik_ Я когда сильно заморачивался по поводу горячих пикселей делал каждый день по несколько десятков раз. И как бы все ок просто возможно количество записей в пзу камеры где хранится инфа о координатах не бесконечно
