все привет. суть проблемы в следующем - есть ноут,в котором ЮСБ находится сзади. лазить туда не удобно, поэтому была приобретена карточка PCMCIA с двумя юсб. в один воткнут хаб на котором висит WiFi, принтер и мышка, а в другой периодически втыкается флешка. если ноут загружать с уже воткнутой флешкой, все нормально, если флешку выдернуть и воткнуть снова, появляется сообщение о том, что устройство превысило энергопотребление и будет отключено. после этого карта PCMCIA со всей переферией отключается. принтер в это время всегда выключен. как то это можно исправить?
каждому свое
AleksA
А ноут в это время подключён к сети или от батареи питается ? И какой ноут собственно ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
В большинстве случаев ничего сделать нельзя. Как вариант можно использовать разветвитель усб хаб с внешним питанием.
Если тебе очень повезло то у некоторых ноутбуков в биосе можно задавть параметры управления питания усб портов (low medium Hi). у меня был случай когда внешний усб винт (без дополнительного питания) не хотел включаться от усб. Оказалось что в биосе стояло питание усб low (типа для экономии батарей). Не знаю может у тебя есть тоже какие-нибудь опции питания PCMCIA карточек. Если нет то значит не судьба.
У меня винт на 5400rpm ноутовский через usb-фиговинку уже не работает..Говорят,надо 4200рпм.
Вообще, с питанием usb-портов на ноуте целая проблема,иногда не зависящая от типа работы(батареи\сеть 220В).
AleksA ищи хаб с питанием. оптимальный выход.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Воткнуть все это хозяйство (хаб на котором висит WiFi, принтер и мышка) в USB, что сзади. Карточные USB тогда для флешки и другого, что необходимо быстро воткнуть-выдернуть.
Nova_il HP 9020? от сети, или от батареи - итог один.
kivi залез в биос - не судьба
GerK хотелось бы все одним движением втыкать и вынимать, но видно прийдется последовать твоему совету.
дополнительный вопрос - карту PCMCIA на горячую можно втыкать? в смысле больше одного раза :D ?
каждому свое
AleksA писал(а):
дополнительный вопрос - карту PCMCIA на горячую можно втыкать? в смысле больше одного раза ?
можно
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK спасибо, уже легче.
каждому свое
