Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Есть ноутбук. На базе Penetium M 740. Материнская плата на 915PM.
Счас стоит 768MB DDR 333 (512+256). На днях хочу продать 256 и поставить еще 512. Что бы во первых был 1Гб памяти а во вовтрых даух канальный режим.
Но на мой ноутбук также можно вместо ДДР 333 поставить ДДР2 533. Об этом радостно повествуют все утилиты в частности Everest 2.80. Можно продать мою память и купить 1Гб ДДР2 533. Вот в чем смысл. ДДР1 - напряжение питания 2.5в а у ДДР2 - 1.8в. Поидее увеличится время работа от батареи. Но вот в чем вопрос так ли это. Или я заблуждаюсь. И увеличится ли у меня производтельность ноутбука при переходе на ДДР2 или нет.
Вобшем вопроса 2:
1 - Увелиитчся ли вермя работы от батареи при переходе с ДДР1 на ДДР2???
2- Увеличится ли быстродействие при этом. И сильно ли????
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay Во-первых DDR2 туда поставить нельзя, её поддерживает чипсет, но нет слотов
Во-вторых DDR2 не быстрее DDR
Dr Kazay
а там что есть дополнительные разъёмы под DDR2?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Dr Kazay все же я не думаю что там 4 слота распаяно. Чипсет мож и держит ддр+ддр2 а вот в мать наверное не впихнешь...
теоретически память ддр2 меньше кушает, значит время работы несколько увеличится, скорость упадет
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
[Overclocker] Rustamische *NEO*
В пихну что ДДР 1 что ДДР2 имеет 200 контактов.
Я сам когда увидел не поверил. Но память для ноутов унифициованаая. Т.е. имеет одинаковое число кнтактов равное 200. Можете в прайсе в Никсе или Ультракомпьютерсе глянуть.
остается только пробовать... отпишись потом...
Вот ДДР2 200 пин
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=56219
Вот ДДР1 200 пин
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=26983
Dr Kazay
не в колличестве контактов дело,
наводящий вопрос: чем отличается DDR2 от DDR1 ещё кроме напряжения?
Rustamische
Количеством контактов
Тьфу. 200 контактов у ноутбучной памяти.
ИМХО для ноута смысла менять нет.
Ты это обладателям DDR2 Corsair XMS2 8000UL скажи. А также Mushkin PC2-6400.
Последний раз редактировалось dKenGuru 20.03.2006 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Rustamische
Ты имееш ввиду контроллер памяти. Так он тнет ее. 915 чип всетаки.
ВОт ссылкм с крупными фотками
DDR2
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 39391.html
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 47281.html
DDR1
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 29947.html
О вот их каталог
http://www.nix.ru/autocatalog/cc/notebook_memory.html
Dr Kazay
хорошо, поставлю вопрос по-другому:
почему при всей похожести не сделали и для десктопных модулей одинаковое колличество контактов?
ведь было бы проще на том же i915?
Rustamische
А что тут не понятново. ЧТоб люди не пихали ДДр в ДДР2 и наоборот. Вот получил ответ.
Q: Are DDR and DDR2 SODIMM memory modules compatible?
A: No. DDR2 memory modules have basically the same dimensions as the DDR modules, but because of different voltages and pin configurations, DDR2 modules have a different "key" or notch in their connector to prevent them from being plugged into an incompatible socket. DDR2 memory modules will only fit in systems and motherboards designed to specifically support DDR2 memory. A DDR2 SODIMM will not fit in the DDR memory slot.
Всетаки ключ не подходит. И конветор питания тоже.
Ну не очень то и хотелось :wink:
Dr Kazay, рад, что ты сам разобрался :) .
Кстати, время работы скорей всего одинаковое (не так велика разница в энергопотребление).
Можем сравнить. У меня как раз в буке PM740 + 2 X 512 DDRII 533 4-4-4-12.
Кир сколько держится при яркости на 1\4 от максимума?
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
