добрый вечер,
выключил комп с помощью гипернайта,
хард полетел,
включаю и не могу зайти в биос, с харда ясен болт тоже не грузится,
машина - нотебук,
вопрос, как зайти в биос или обнулить его???
supulentus чем выключил комп????
вход в биос по ф2?
обнулить-отключить батарейку и замкнуть её контакты на матери.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Я думаю, что имеется ввиду спящий режим (system hibernation). Хотя к полетевшему харду это не имеет никакого отношения.
Встречный вопрос - зачем?
Слетела система - ставь заново, если же совсем хард накрылся (во что слабо верится) меняй на новый и тоже ставь систему.
а вы знаете что при входе в спящий режим биос не отвечает на команды, он тупо пытается загрузится с харда и все
Leap Ahead™
Нужно открывать бук. Или звонить в техподдержку узнать заветную комбинацию клавиш.
Да, неправда. БИОСу по барабану в спящий режим ушел комп или нет. Спящий режим это прерогатива системы, это она только для себя пишет файл с содержимым памяти и потом при включении, после обычной загрузки БИОС, вместо полной загрузки системы просто восстанавливает состояние памяти.
Возможно вы спутали с режимом Suspend, а, если более точно то с режимом Suspend to RAM, в этом режиме наооборот БИОС (да, именно он) сохраняет состояние проца, чипсета и остальных девайсов в опер памяти, после чего гасит все кроме самой памяти, БИОС в этом режиме так же остается в памяти. При выходе из него загрузки системы не происходит, просто восстанавливается состояние компа. Но, если в этом режиме произошло зависание, то для обычной перезагрузки достаточно кнопки Reset или при ее отсутствии выкл и вкл питание.
Вы бы хоть написали какой у Вас ноут может мы бы и посоветовали
для входа в БИОС, чтоб Вы смогли выбрать с чего грузиться с CD или 3.5".
Сейчас этот форум просматривают: Pester и гости: 14
