Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
dronixon В инженерном сленге есть такой термин: "метод пристального всматривания", так вот в этом деле он самый важный. Применив его можно разобрать все что душе угодно.
Ну, а применительно для Acer это: отодрать фальшпанель под марицей и откручивать все что откручивается, и отсоединять все что отсоединяется, и разделять все что разделяется, после этого (вуаля!) ноут можно считать разобранным.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Ростов на Дону
Разобрал без проблем только тогда, когда сказали что нужно снимать двухцветную панельку где кнопка включения питания,в остальном проблем не было будут вопросы обращайтесь 312265131
Уже два раза свой Acer TravelMate разбирал, и каждый раз по паре винтиков остается Самое интересное что я не нахожу куда их вкрутить
Та же ерунда c Aspire 5010, выкручены все винты снизу, однако есть еще что-то, что держит обе половинки корпуса в районе экрана/кнопок включения.
лучше начать с чтения тех.документации http://www.azbooki.ru/literatura.php?na ... v-acer.txt может быть несколько вариантов, или винт под стикером каким, либо не внимательно изучили,аккуратно раздвигая половинки, определить на каком участке сопротивление, потом изуить либо сверху либо снизу, изнутри пока не додумались закручивать
