Кто-нибудь знает как на этом телефоне сделать так, чтобы при подключении через дата-кабель он по-умолчанию определялся как запоминающее устройство, а не модем. (флэшка есть).
Так можно делать, если только в телефоне стоит флэшка. Но для того что-бы это включить, надо каждый раз лезть: меню-настройки-настройки USB- и уже сдесь выбирать использовать как "запоминающее устройство". Но после отключения от компа, телефон снова сбрасывает настройку и определяется как модем.
Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд
Есть значит Samsung D600, но не устраивает скорость закачки с компа и соответственно на него по USB-кабелю. Драйвер Samsung Mobile USB Modem 1.0.
Можно ли как-то увеличить эту скорость?
Может драйвер сменить?
Фото: 79
Есть ли какой-нибудь софт для данного телефона для удобного чтения тхт, док и тд (на русском 1251).
Frozed
такого патча нету.
есть только что бы поменять функции клавишь на юсб настройки.
на прямую не получится.
IC9517
если не устраивает простое чтение на теле, то перегоняй документы через BookReader в ява книги. и заливай в тело
