дублирются 14 rq fa zv b(win) 5`
многда клавиатура работает нормально, но стоит не так положить руку(на нижний левый край бука) как дублеж начинается. Разбирал, не раз её доставал, ничего подозрительного не обнаружил.
насколько помнится, по корпусу D610 идентичен моему 8600...
Тогда попробуй проверить шлейф.
Делается это так:
1) откручиваешь снизу 2 винта, помеченные как D. Этим ты позволишь снять экран (он будет крепиться к основной части на довольно толстом проводе)
2) теперь осторожно выкручивай винты с рамки у клавиатуры (на ней расположены Power, индикаторы и регуляторы громкости) и снимай ее, поддев за щель слева
3) теперь ты в правом углу увидишь шлейф. Достань его, промой спиртом (вместе с разъемом) и собери. Естественно, спирт должен высохнуть, а аккум на все время ремонта должен быть отключен от бука
Внимательно смотри, чтобы шлейф встал точно. У меня он как-то немного перекосился и не работал весь ряд F кнопок. Узнал случайно, когда Wi-Fi хотел включить :) )
Кстати, пока планка снята, можно снять и клавиатуру. И осторожно ее потрясти на предмет удаления всяких крошек.
А вот пылесосить клавиатуру не советую. Кнопки держатся очень легко и нормальный пылесос с радостью избавит тебя от лишних :)
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
8600 это что за бук?
Имеется ввиду шлейф от клавиатуры к MB? Если да то для него необязательно снимать дисплей и тд. не разные ли у нас по конструкции буки?
inspiron 8600
разные. Я прочел как d610
а с610 совсем другой
но шлейф все же проверь, тем более что у тебя это сделать проще. Скорее всего дело именно в нем
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
как вариант - корпус как-то давит на клаву (не на кнопки, а на ее основание). Поэтому и дублируются кнопки в 2 рядах. Вынимай клаву и попробуй сымитировать подобное. Если получится - то можно будет думать о методах борьбы
Alexx_B
Спасибо, будем сражаться...
