Народ, нужна помощь. Нужно подключить 3.5" IDE/sata диск к ноуту. Если использовать USB\IEEE1394 rack то как диск будет определяться, как стационарный или как съемный? Нужно чтоб был как стационарный, если не через такой рэк то как еще?
satter будет определяться как съёмный но с возможностями стационарного (как сата2 например) (его видит всякий спецсофт для восстановления инфы даже) Лучше брать мобилрак с доп. питанием, ибо не все винты в одноUSBшном почемуто работают..
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
3.5" IDE/sata без внешнего питания вообще не работают, т.к. им нужно еще и 12в помимо 5в которые есть на разъеме USB, даже если есть конвертер 5в->12в, то мощности питания по USB не хватает.
А, зачем
в чем проблема?
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK Проблемы вобщем нет, просто нужно чтобы был как обычный жесткий диск. Я уже нашел такой вариант: cardbus sata adapter + sata rack + sata hdd
можно и так, можно и portable hard box drive USB2.0 + sata HDD.
Интересно откуда у
sata rack
берется питание на диск?
GerK внешний рэк с блоком питания
А, я то подумал, что есть возможность снять питание для винта с cardbus adapter'а, как в стандарте e-SATA, зачем тогда огород городить с
удобнее, проще и дешевле BOX с подключением по USB. Функциональсть абсолютно та же.
Ставишь в бокс,системой видиться как обычный диск,правдо настройки утилитами сделать не получиться...
А так,для пользования милое дело....
Партишн-меджик все прекрасно делает.
