Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сегодня прислали с Америке ноутбук Dell C 640. Б\у , но выглядит как новый. Не могу найти модем. Гнездо для подключения телефонной линии есть, а Windows модем не находит. Уже все перпробывал, не могу его найти. Во всех описаниях про эту модель написано , что модем встроеный.
Помогите его отыскать! Может в биосе нужно включить? Это мой первый ноутбук.
visiontm
что показывает hardware-manager?
скрин выложить можешь?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
В перечне устройств нет меню MODEM. Скрин не знаю как сюда выложить
Такого в ноутных БИОСах нет. Могу предположить, что модем в этой модели mini-PCI и он может просто отсутствовать в разъеме или отошел при транспортировке, так что проверьте куда идут провода от разъема.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
visiontm
А неизвестные устройства ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
GerK Я так понял надо вскрыть ноут и посмотреть куда ведет телефонный разьем?
Nova_il Неизвестных устройст нет в hardware-manager?
Да и еще. Когда я его включил в "Понеле управления" - "Модем" - был прописан модеи название не помню (____ v.92) , но было написано, что он не подключен (или не работает. точно не помню). Помню, что он точно был не PCMCI (если правильно написал. То что вставляеться ввиде карточки сбоку). Я удалил этот модем и начал искать другой, а дальше вы знаете
Желательно.
GerK Будем вскрывать
visiontm писал(а):
Будем вскрывать
Ждем результатов.
модем не мини-пси а включается в отдельный разъёмчик. на десктопной тошибе он под отдельной крышечкой даже.
на мобильных-платка 1х3см примерно(размер варьируется, но маленькая), соединённая 2мя проводками с разъёмом RJ.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
это не принципиально, надо проверить его наличие и пару раз вынуть-вставить, чтоб исключить окисление контактов.
Отвинтил несколько болтов с буквой "К". Отошла клавиатура. Под ней нет никакого разьема куда можнл было бы запихнуть модем. Рядом с разьемом (куда подключаеться телефоная линия), тже нет никаких признаков модема и куда его можнло было бы подключить. По центу ноута находиться микруха 3Com. Но скоре всего это не модем. Куда видут провода (их нет, все впаяно) не могу проследить. Что делать дальше? Может ли быть такое, что именно этот нойт не имеет модема (так задумано)?
Исходя из того, что разъем модема (надеюсь не перепутали с сетевым) распаян на материнской плате он (модем) есть. Однако, причину его неработоспособности в данной ситуации определить будет очень сложно, т.к. это может быть от элементарного "disable" в БИОС (что правда, очень маловероятно) до сгоревшей микрухи.
Но, первый путь который я бы мог порекомендовать это попытаться установить Win с нуля. И внимательно отследить при этом какие устройства устанавливаются, не появились ли неизвестные устройства.
GerK Послал вам несколько фоток открытого ноута.
Подскажите, в каком месте должен стоять модем в этом ноуте?
visiontm смотрите e-mail
Модема не было. Купил модем Lusent (от IBM ноута), поставил его в слот. Включил ноут. Модем быстро определился. Залез в свойства модема, все нормально (опросил модем - отлично, все работает). Обрадовался. Подключил телефонную линию, а модем мне "нет гудка". Посмотрел на какой порт поставился модеи , оказалось СОМ3. Залез в "диспетчер устройст". Посмотрел какие порты есть, оказалось, что только сом1 и LTP. СОМ3 нет. Принудительно пытаюсь поставить еше один порт , он встает но не работает. Что делать?
это правильно.
Куда подключил?
помимо того, что воткнул шнур в разъем на ноуте, надо еще проводки от этого разъема подключить к самому модему. Обычно это маленький двухпиновый коннектор на самой плате модема.
Все праавильно подключил. И прозвонил. Все доходит (от телефонного разьема до модема). Что дальше?
Если стоят нормальные дрова (в крайнем случае можно попробовать стандартный модем) и модем опрашивается, то, надо идти к продавцу и говорить, что они продали модем с битыми входными цепями, должны поменять.
А как-же СОМ3, его же нет в Диспечере устройств.
