Господа, нужна помощь! Имеется телефон - Samsung E530. На него нужно установить аську. Она (в лице Jimm нескольких разных версий) поставилась. НО! После через минуту после подключения он отключаетс с сообщением: "Ошибка ввода/вывода". №121 вроде...
Такая проблема упоминается на нескольких формуах об этих телефонах, но нигде я не нашел решения. Если кто может - помогите советом или ссылкой!
_________________ I L.A.W. you, baby!
For a GNU dawn! For freedom!
Dead or Alive Это я видел. Но ответа мой вопрос там нет...
Есть кто-то, кто ставил Jimm именно на Samsung E530?
Или может есть другая прога, работющая на нем?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Los Angeles
На мотороах, для котроых Jimm и создан, появляется такое сообщение. когда не настроен интернет на мобильнике.
То есть, где WAP настройки сервера, нужно указать IP адрес сервера (мегафона, МТС или другое), затем типсервера WAP, порт 9201, скорость и тип линии модем.
Знаю, что Х100 надо было перепрошитть, чтобы прога работала. Видимо твой самсунгер научился работать с этой прогой, как Нокиа.
В общем, пробуй...
_________________ Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
L.A.W. Само собой радотает через GPRS, но тип севиса WAP
Тогда давай я тебе напишу как в моторе на примере МТС
Дом. страница:---
Тип сервеса 1: WAP
IP-адрес: 192.168.192.168
Порт 1: 9201
Домен 1: ---
DNS 1:000.000.000.000
Время ожидания: 5 мин.
CSD №.1: ---
Имя 1: ---
Пароль 1: ---
Скорость: 9600
Тип линии: модем
GPRS APN: internet.mts.ru
Имя пользователя: MTS
Пароль: MTS
Я думаю что вот это тебе чем то поможет
Почему во время подключения постоянно возникает ошибка Произошла ошибка ввода-вывода #120?
Это ошибка возникает когда Jimm не может получить доступа к сети передачи данных. Убедитесь в доступности услуг GPRS (проверьте баланс лицевого счёта, уровень сигнала). Проверьте правильность настроек профилей доступа java-приложений к Интернету. Убедитесь, что Jimm'у не был запрещён доступ к интернету. Возможно, эта ошибка может исчезнуть сама после перезагрузки (выключения и последующего включения) телефона.
> На телефонах Siemens x65-75 эта ошибка может возникать если не разорвать активное WAP-соединение до использования Jimm'а. В режиме ожидания такое соединение изображается значком GPRS>. Чтобы разорвать WAP-соединение, воспользуйтесь стандартным WAP-браузером.
> Если индикатор процесса подключения постоянно останавливается на 10% и через некоторое время возникает ошибка #120, то попробуйте включить дополнительное подключение в настройках сети Jimm'а. Это актуально для некоторых операторов, которые меняют внутренний IP-адрес абонентов при каждом новом пакетном соединении.
Почему у меня постоянно возникает ошибка Требуемое TCP соединение неосуществимо #121?
Скорее всего неправильно настроен доступ к интернету из ява-приложений. Проверьте правильность настроек доступа.
> Так же возможно, что Ваш телефон не имеет поддержки сокетов. Попробуйте подключиться, переключив тип подключения с Сокет на HTTP в сетевых настройках Jimm'а.
Jein два дня молчит, видимо уже не нужна была втоя помощь
L.A.W. все правильно настроил?
ну как указывали
L.A.W. Сколко времени раотает нормально?
И кто у тебя оператор? Добавлено спустя 3 часа, 33 минуты, 42 секунды
L.A.W. писал(а):
После нормального подключения Jimm теряет связь.
у меня сегодня так же было.
кстати, проверь на других операторах
Пробовалось на МТС и на БиЛайне.
Что-то подсказывает, что это какая-то специфическая настройка этом модели телефона. Но я встречал на форумах сообщения, что и на ней Jimm работает...
L.A.W. У меня сегодня поработало несколко минут. Потом я увидел, что вылезла как раз эта ошибка. Не знаю чем она вызвалась, но такое было впервые.
Возможно проблема именно с твоим телефоном, кто знает. А как у тебя GPRS на компе через этот телефон?
L.A.W. да, попробуй
