Отдавал на русификацию свою 6280, все работает нормально, даже появился прогрессбар при просмотре видео ну и так еще кое-чего добавилось, но по *#0000# выводится Nokia 6288 V 05.92, получается они его прошили как 6288, в инете отличий 6280 от 6288 найти не могу. Одна проблема, при соединении кабелем и выборе режима "Default" - который для связи с ПСсьют, винда не находит драйвера для Nokia 6288 и ПСсьют не видит телефон, В режиме Mass Storage все работает и через Bluetooth тоже все нормально. Где взять драйвер для 6288?
Снеси полностью PCSuite и поставь заново. Там драйверов отдельных нет. Вообще комп с поставленой PCSuite должен коннектить ВСЕ нокии. Проверено.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Попробовал - все равно не получилось.
Я думаю, тут дело не в PC Suite. Драйвера в Винде нет. Наверно поэтому и не видит.
А ПСС последней версии? Попробуй на другом компе, у какого-нибудь знакомого с нокией. Если же никак не пойдёт, неси тело обратно, пусть в 6280 рус. перешьют.
А вообще странно. Сам в сц работаю, на компе ПССьюит стоит. Подцепляешь любую нокию - определяется. Там же как бы отдельных дров на каждую модель нету, поставил псс и комп все нокии начинает понимать.
ПСС последний 6.81.13.0. Попробую у знакомого.
Блин, почему вообще они туда залили прошивку от 6288?
