Купил вчера этот телефон. Что-то я на него не могу найти рабочую Jimm. Закачиваю на телефон Jimm, нажимаю установить... но при установке выходит сообщение: "Компиляция не удалась". Тот же самый трабл и с Opera.
У меня есть еще один вопрос... Как настроить на телефон INTERNET-GPRS (а не wap-GPRS)? Это надо для того, чтоб лазить через телефон в Интернете (через JAVA-приложения).
Буду очень благодарен, если выложите ссылки на скачивание Opera и Jimm. (которые работают на этом телефоне). И если еще поможите настроить интернет.
Заранее спасибо...
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 7 секунд
Еще по bluetooth ничего не принимается кроме контактов. Сначала принималось, но потом стал не принимать. А файлы передаются...
Помогите же уж...
C синезубкой разобрался. И jimm тоже нашел, который установился на телефон и запустился. Но после подключения, после простоя 20-30 секунд выдает ошибку #120.1 !!! Помогите кто-нибудь, пожалуйста!!! Спасибо заранее...
Если не работают моды, то качай оф. версию оперы мини 3.0 http://www.operamini.com/
rin90 писал(а):
#120.1
http://www.eric-club.ru/forum/viewtopic ... 5afdce65da
http://jimm.org.ru/faq.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=76597
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
В чем проблема то была?
Оперу тоже нашел. Но вот с Jimm никак разобраться не могу... Все время после 30 секунд после подключения выходит ошибка #120.1 Помогите please...
Ошибка ввода вывода? Это инет у тебя не настроен правильно, и для ява приложения укажи профиль интернета через который приложения выходят в инет. Поставь доп.соединение, пробуй альтернативные айпи.
Опера работает нормально, а вот Jimm нормально работать не хочет
Добавлено спустя 31 секунду
Т.е. профили настроены правильно. Оператор Татинком.
поставь в настройках дополнительное(теневое) соединение, ещё может быть под названием 'поддерживать соединение', тайм аут пинга поставь в значение 120 или меньше, так же поставь асинхронный режим
almaz Не получилось... Все сделал как ты сказал, но все без толку... :-(
Добавлено спустя 43 секунды
А есть прошивки на этот телефон? Если есть, то что в них исправлено?
Когда выходит ошибка 120.1 что там ещё пишется?
Таймаут пинга в какое значение ставил? Попробуй поставить 5, если соединение не будет разрываться то потихоньку увеличивай это значение до максимально возможного при котором соединение не сбивается.
Ошибка ввода-вывода
Хм... Странно, такая ошибка выходит в случаях когда нет доступа в инет, или ты запретил доступ приложению в инет. Я как понял у тебя тел выходит в онлайн и через некоторое время отрубается. Таймаут пробовал менять как я говорил? Если ничего не получилось ищи клуб любителей пантеков, там может что найдешь.
almaz сделал все, что ты сказал... И все без толку... :-(
cron
