Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Гопода, посоветуйте что можно выжать из этой машинки.
Увеличение объема оперативной памяти не предлагать.
Это и так ясно. Будет сделано.
а что ты конкретно хочешь, разогнать или что-то поменять?
если разогнать то ничего это тебе не даст
а поменять - это проблематично, т.к. если ты хочешь заменить проц и видео то это очень дорого во-первых а во-вторых ты нигде не найдешь деталек
лучше поступи как я, апгрейдь свой комп
Поменять процессор не так уж и проблематично, вот только стоит ли для этой машины (ну кроме того, что Пентиум принесёт ещё с собой возросшее время автономной работы).
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
меняются винт,проц,память,привод. остальное пока не встречал :)
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Меняется винт.проц.привод легко.Много ли даст смена процессора? Где взять?
А время работы от батарей не уменьшится ли?
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Ансамбль Песняров С компом все в порядке см. инфу
Добавлено спустя 40 секунд
Romes
Я ж выше написал-время работы от батареи даже увеличиться, так как в Пентиуме есть механизм энергосбережения, которого на Целероне нет.
Где взять?-Купить БУ или с разборки.
Romes тоже взял ноут такой себе, заказал память 2*512 667МХз, потом винт поменяю, привод, проц наверно в последнюю очередь, ибо дороже всего...а на счет видяхи: вот...но пока это будет дорогое удовольствие. Я ноут брал в качестве печатной машинки, ну фильмы посмотреть, книжки почитать
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Romes проц можно новый купить. в москве торгует 3logic ими. У когото ещё видел пни мобайл..ну или прайс.ру..
Опиши польностью начинку, ибо ноуты одной модели могут идти с разной начинкой(привод, проц, оп.память, Жёсткий и.т.д.).
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
wolfsun есть три модификации A9500Rp. отличаются приводами(DVD-RW, DVDCD-RW), винтами(60Gb, 80Gb) и установленной/неустановленной виндой...нетакие это критичные отличия
А именно плавающий множитель, довольно эффективная штука, как я понял из характеристик чипсета он способен поддерживать двухядерную конуру- так вот лучше её туда воткнуть и радоваться, обязательно ставить модули памяти парами, иначе двухканалка не откроется. Если диск SATA то можно большего обьёма поставить, да и все манипуляции с ноутом можно сделать самому, комплект. купить в сарае и что-то в инет.магазине(там, как правило, можно найти всё).
-=Magnum=- Спасибо. Насчет видюхи читал. В общем все ясно, доставил 1Гб памяти - дало приличный прирост в игрушках.
В общем всем спасибо за советы. Вы подтвердили все мои соображения!
а можно по подробнее про процы на ноуте, и откуда можно узнать на какой мах проц я могу поменять свой, у меня ноут acer aspire 5600, в магазине сразу сказали что ппроц на ноутах не меняется, но тут я вижу обратное :))
sserg а в чем проблемма? так же зарбираешь ноут, снимаеш охлаждение с проца и меняешь, все просто, даже проше, чем обычном компе. Другой вопрос, сможешь ли ты проц найти на замну, с этим гораздо сложнее...
хмм.... а как узнать..
sserg CPU_Z поставь, она покажет всю информацию о проце, тебе нужен с таким же сокетом, ну и насчет поддержки матерью нужно уточнить.
я вот эверестом прогнал , вот результы: поможите :))) плизз :)
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Версия EVEREST v3.50.761/ru
Тестовый модуль 2.1.169.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер ACER-F123BA27C0
Генератор атто
Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2007-03-16
Время 14:06
--------[ ЦП ]----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile Intel Core Solo T1350, 1866 MHz (14 x 133)
Псевдоним ЦП Yonah
Степпинг ЦП C0
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 1866 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 14x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Число транзисторов 151.6 млн.
Технологический процесс 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 90 mm2
Напряжение питания ядра 0.950 - 1.262 V
Напряжение I/O 0.950 - 1.262 V
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/processor
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства CPUID:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Genuine Intel(R) CPU T1350 @ 1.86GHz
Версия CPUID 000006E8h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 20h / MC 20h (Socket 479)
Серийный номер ЦП IA Неизвестно
Версия обновления микрокода 39
HTT / CMP 0 / 1
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства системной платы:
ID системной платы <DMI>
Системная плата Acer Aspire 5600
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4265 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:4
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Пропускная способность 4266 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Производитель системной платы:
Фирма Acer Inc.
Информация о продукте http://global.acer.com/products/index.asp
Загрузка обновлений BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Северный мост: Mobile Intel Calistoga i945PM ]
Свойства северного моста:
Северный мост Mobile Intel Calistoga i945PM
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Версия / Stepping 03 / A3
Тип корпуса 1466 Pin FC-BGA
Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm
Напряжение питания ядра 1.05 V
In-Order Queue Depth 12
Контроллер памяти:
Тип Dual Channel (128 бит)
Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Коррекция ошибок:
ECC Не поддерживается
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти:
Разъём DRAM #1 512 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Контроллер PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Используется @ x16 (ATI Mobility Radeon X1300 (M52) Video Adapter)
Производитель чипсета:
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
[ Южный мост: Intel 82801GBM ICH7-M ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801GBM ICH7-M
Версия / Stepping E2 / B0
Тип корпуса 652 Pin mBGA
Размеры корпуса 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Тип аудиоконтроллера Intel ICH7
Имя кодека Realtek ALC883
ID кодека 10EC0883h / 00000000h
Версия кодека 00100002h
PCI-E x1 port #1 Используется @ x1 (Intel 3945ABG PRO/Wireless Network Adapter)
PCI-E x1 port #2 Пусто
PCI-E x1 port #3 Пусто
PCI-E x1 port #4 Пусто
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS Phoenix
Дата системной BIOS 06/23/06
Дата BIOS видеоадаптера 06/12/06
Производитель BIOS:
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
или хотяб ссылку кинте, чтоб я почитал про смену проца на ноуте, то что я находил, ни чего толкового не пишут
Добавлено спустя 15 минут, 13 секунд
магаз нашел интернет: возможно и вас заинтересует:
http://www.nbplaza.com.ua/index.php?cPath=16_105_106
sserg Ваш чипсет
поддерживает процессоры вплоть до старших моделей Core 2 Duo, но, их должен поддерживать еще и BIOS, однако это можно выяснить только экспериментальным путем. В СЦ скорее всего не ответят или ответят "нет". С практически 100% вероятностью можно поставить Core Duo, т.к. в серию Aspire 5600 Core Duo ставит и производитель.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
спасибо!!!! очень помогли :) еще я разговаривал по icq с пожержкой того сайта который я указал вше, кому интересно, может пригодится:
_______________________________________________________
Padonak (22:10:45 16/03/2007)
добрый вечер
а подскажите когда заработает раздел с процессорми?
315161575 (13:27:18 17/03/2007)
17/03/2007 (08:31 GMT +03:00)
гу , превед, а что интересует?
Padonak (14:26:00 17/03/2007)
процессоры есть у вас отдельно
maks.maxpain (14:32:22 17/03/2007)
какие
Padonak (14:34:16 17/03/2007)
для неоутбуков
Padonak (14:34:24 17/03/2007)
желательно Core 2 Duo
maks.maxpain (14:34:35 17/03/2007)
КАКОЙ?????
maks.maxpain (14:34:40 17/03/2007)
мне запросить дано
Padonak (14:36:45 17/03/2007)
ну у меня сейчас стоит Mobile Intel Core Solo T1350, 1866 MHz (14 x 133) 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA а я хочу поставить, если это возможно Core 2 Duo 2.33 ГГЦ возможно ли
maks.maxpain (14:37:40 17/03/2007)
какая машина?
Padonak (14:37:54 17/03/2007)
acer aspire 5600
maks.maxpain (14:38:42 17/03/2007)
2,33 туда лучче не ставить, перегреется
maks.maxpain (14:38:51 17/03/2007)
2,00 МАКСИМУМ
Padonak (14:39:38 17/03/2007)
цена какая и в россию вышлите? bios будет поддерживать Core 2 Duo
maks.maxpain (14:40:10 17/03/2007)
уууууу
maks.maxpain (14:40:22 17/03/2007)
разве что к нам :)
maks.maxpain (14:40:48 17/03/2007)
цена вместе работой 380$
Padonak (14:41:25 17/03/2007)
эх...дык к вам паспорт нужен заграничный :)
maks.maxpain (14:41:36 17/03/2007)
гу
maks.maxpain (14:41:45 17/03/2007)
ели что , магём віслать НО
maks.maxpain (14:41:54 17/03/2007)
только в Москву
maks.maxpain (14:42:07 17/03/2007)
тогда уже сам с ноутом игрцца буш
maks.maxpain (14:46:16 17/03/2007)
незнаю, теоретически можно даже в любой город СНГ
maks.maxpain (14:51:49 17/03/2007)
5 баксав работа
maks.maxpain (14:52:04 17/03/2007)
гарантия 6 месяцев на комплектуху
maks.maxpain (14:57:17 17/03/2007)
полата , патом отправка
как считаете дорого 10 руб за проц??
жалко видео не менятся :(((
Ноут без вай фая. Пользую через PCMCIA карту. Захотелось поставить внутрь вифишную плату.
Не могу найти, где на этой материнке разъем под неё.
Может кто подскажет?
