Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте. Проблема в следующем, есть ноут у начальника, новый, ASUS F3Jseries. Core Duo 1.6, 1024 оперативки, 100гиг винт, видео 7300Go. Винда Хрюша СП2 Хомяк лицензионный. Иногда вылетает синий экран, без названия ошибки, типа STOP .... ошибка памяти вроде как. Решил протестировать его SNM. Память с винтом отлично, без ошибок, а тест проца выдал н-ное количество ошибок кеша Л1.... Зашел в биос (АМИ) там настроек и мониторинга напряжений и температур совсем нет, вообще ничего нет. как активировать скрытые настройки и возможно ли не знаю. Проблему надо решить и как можно скорее. Может что посовесуете, что еще прогнать может быть, что где настроить?
Скорее всего проблема в нехватке рабочего напряжения проца на каких-то (ведь работает SpeedStep) частотах. Гнилой проц, менять его надо, а, лучше весь ноут, чтоб не заморачиваться.
Однако, если сие невозможно, то, проблему может исправить прога RMclock. В ней надо будет экспериментально выставить рабочее напряжения для каждого множителя при котором проц не сбоит.
Никаких скрытых настроек, все что есть Вы уже видите, просто, ничего нет.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
downclocking не поможет?
http://lleo.aha.ru/na/index.shtml
Попробуем. спасибо.
