Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
собственно сабж
как он должен выглядеть,или при пакупки как правильно спросить название этого ноутбука)
Ноут должен иметь слот MXM, Axiom или "Dell Slot" (в последнем случае это ноутбуки фирмы Dell).
Cейчас наиболее распостранены MXM-карты.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus Если ноут имеет разъем МХМ, Axiom и т.п. не факт, что видеокарту можно будет заменить в будущем. Т.к. стандартизован только разъем, но, не размер и форма модуля. Так, что если конкретную модель выпускают с разными видеокартами, то, вероятно, можно заменить одну на другую для этого же ноутбука, но, вероятность поставить карточку от стороннего производителя или даже просто другого ноутбука, пусть и того же производителя, резко стремится к нулю.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
ноутбук где можно менять видео карту называется метафора. хотя, может в будущем появятся.
"В чем прикол ?", - подумал некрофил, посмотрев эротику, и пошел к себе в морг...
Вообще я в продаже мало где видел дискретные видухи под ноут, а в принципе прикольно было бы собрать barebook
Сервисный инженер комп.центра BARSA,
DJ - Кафе-Мангал Казанова, DJ - (резидент) МОУ СОШ №32, Одмин и DJ (резидент) - МОУ СОШ №28 г. Ставрополя
По официальной брошуре от компании NVIDIA стандартизирован не только разъем, но и размеры модуля и TDP этих модулей. Исходя из этих критериев складываются 3 типа стандарта: MXM1,MXM2 и MXM3. У меня на Амило1546 MXM3-модуль. Ради интереса, с коллегой пробовали поставить заместо Х1800 7800 Гоуфорс. Карта встала без проблем.
Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
На моём ноут буке стоит GF 7300 Go.Есть желание после определённых усилий, направленных на зарабатывание денег, улучшить данную модель.
Вопрос: как?
В продаже не нашёл не одной видеокарты (может плохо искал?).
Хочется воткнуть GF 8М, либо GF 7(8-9)xx go.
Вопрос: такое технически осуществимо?
Aspair 5630
Нет, видео распаяно на матплате.
Вопрос: как?
Добавить памяти, поставить более мощный процессоор, заменить диск на большей емкости...
GerK а для Toshiba P100-ST9612 можно поставить 8800 Гоу или что-то подобное, когда выпустят??? (Так на перспективу интересуюсь... ;) )
Impossible is nothing ©
-=Nike=- А, разве в Toshiba P100-ST9612 видео в слоте MXM?
GerK, а я откуда знаю в каком слоте там видео??? Я спросил... думал может ты знаешь...
Последний раз редактировалось -=Nike=- 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
А в ноутбук Asus A6Ja можно поставить что-нибудь помощнее (сейчас стоит X1600)?
Последний раз редактировалось Den_83 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
А в Asus G2Pb? Там Х1800...
И как узнать вообще на каком слоте видео???? GerK , отзовись!!!
Должен выглядеть как десктоп, спрашивать десктоп :haha: На многих ноутах видеокарты подключаются через разъем расширения, вот только найти в свободной продаже и проапгредить - нереально абсолютно.
Последний раз редактировалось dvdm 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
В современных ноутбуках, фактически, используется только МХМ. Но, производители, к сожалению, не всегда указывают использован для видеокарты слот MXM или она распаяна на материнвкой плате. Как в Вашем случае я не знаю.
Однако, если открыв все крышки ноутбука снизу обнаружится помимо разъемов для модулей памяти и разъема mini-PCI еще один похожий на них, только побольше, с видеокартой, то, скорее всего это будет MXM.
Но, друзья, осознайте: видеокарт с разъёмом MXM в свободной продаже нет!
