Ноутбук Compaq armada 1520d. Кулер включался при нагреве. А теперь перестал. Кулер целый (проверил) что делать? Где-то читал, что такое бывает из-за глюков биоса. Батарейку проверил - всё ок, биос никаких странных сообщений не выдаёт. Помогите!
Device1 писал(а):
Кулер целый
Разбирал?
Если ему напряжение напрямую дать-работает?
В BIOS какие-либо настройки, связанные с его работой есть?
Загрузить "заводские"(оптимированные) настройки BIOS пробовал?
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Ноут разобрал кулер при подаче питания работает. Ноут старый, поэтому биос грузится с дискеты(я имею ввиду интерфейс) а FDD нету. Поэтому за настройки не знаю. Но он работал и никто в биосе не лазил. Джамперов для резета BIOS нету.
Добавлено спустя 9 минут, 6 секунд
Этот ноутбук у меня для радиолюбительских целей (в интернете покопаться схемы напечатать, устройствами управлять через сом) Поэтому уже задумался над тем, чтобы сделать отдельный автоматический регулятор, расположить его в пустом отсеке для внутреннего модема. Прокомментируйте. Не могу найти схему на 5в все на 12, а кулер 5-ти вольтовый Но хотелось бы восстановить родную систему.
Cудя по мануалу-вход в настройки BIOS осуществляется при старте нажатием в определённый момент клавиши F10.
Мануал тут: ftp://ftp.compaq.com/pub/supportinforma ... ev3_us.pdf
Да, но только при вставленной дискете с интерфейсом.
Добавлено спустя 4 часа, 11 минут, 36 секунд
Вообщем сбацал схему. Подскажите где можно в ноутбуке безопасно взять 12в? Аккумулятор там с 6 контактами.
