Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ситуация такая: полетел НДД 1,8" ..наверняка можно вылечить при при помощи МНДД ...но ноут не видит СД-РОМ - говорит проверте кабель...хотя всё работает...флопа пока нет да и не факт, что и его увидит...как можно загрузится с PCMCIA карты или по сети ? или какие ещё могут быть варианты?
Все работает.
proff85
А с флешки?
Пошаговых инструкций как их сделать бутовыми в сети куча, даже на ПС было несколько.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
не пробовал, а где это можно посмотреть? но может быть он не видит именно с УСБ портов...можно попробовать с PCMCIA или СД карты, если такое вообще возможно.
Все работает.
proff85
Какие вообще есть варианты в boot-menu BIOS?
А, питания достаточно для CD-ROM'а? USB чаще всего достаточно дать не может, и необходимо подключать доп питание от внешенего БП или от второго USB (PS/2).
Если есть доступ к железу, то, существует возможность взять PCMCIA-адаптер для USB и подключить туда.
В БИОСе должна быть включена поддержка USB Legacy и выставлена загрузка с CD-ROM, при подключенном CD-ROM'е. При отключенном эта опция пропадает.
При поключенной флешке может присутствовать опция загрузки с флеш.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK
тоже думал....попробую...
нету..придётся покупать...
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
а если купить обычный переходник 2,5" на 3,5" ....то где можно развязку между 1,8" и 2,5" посмотреть...?
Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд
кстати подключал этот же сд-ром к Асеру ..спокойно загрузил МНДД...
Все работает.
Если БИОС Вашего ноутбука имеет опцию загрузки с CD-ROM и этот CD-ROM у Вас не работает, то, 99%, что не хватает питания.
