Привет всем. Возникли у меня вопросы следующие.
Имеется зарядное устройство Duracell CEF14KTNEU. В комплекте с ним шло 4 аккумулятора NiMH на 1800mAh.
Вопросы:
1. Можно ли с помощью этого устройства заряжать аккумуляторы на 2500 или 3000 mAh? Если да, то увеличится ли время заряда?
2. Устройство само отключает зарядку через некоторое время. Это означает, что аккумуляторы зарядились? Если поставить на зарядку аккумуляторы с бОльшим mAh отреагирует ли зарядное устройство адекватно?
Railnolds, R&D ну совсем не по профилю. Ты же не будешь/можешь доработать это зарядное устройство.
Перемещено.
Отредактировано модератором: serj. Дата: 17.10.2007 22:32
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
1. скорее всего можно. время заряда увеличится.
2. Через какое время? Обычно делают отключалку по току. Дело в том что через разряженый аккумулятор в начале зарядки течёт довольно большой ток, ктоторый уменьшается по мере заряда аккумулятора. Как только ток упадёт до определёного уровня - устройство отключается.
PS Ток заряда аккумулятора не должен привышать 10% от его ёмкости иначе они быстро "сдохнут".
точнее про свой зарядный ищи здесь
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Хотел бы тогда уточнить про понятие "Ёмкость". Что подразумевается под этим понятием касательно аккумуляторов? И в каких единицах измеряется?
На зарядном написано, что если установить на зарядку 2 аккумулятора, то ток будет 160 мА при напряжении 2,8 В, а если 4, то ток 360 мА, а напряжение 5,6 В.
Там искал перед тем как задать вопрос. К сожалению не нашёл никакого описания, даже на офсайте нет ничего - я думал может хоть там напишут, какие аккумуляторы можно заряжать.
NiMH акумуляторы можно дозаряжать или надо дождаться пока они полностью разрядятся а потом только заряжать?
Railnolds писал(а):
Railnolds, R&D ну совсем не по профилю. Ты же не будешь/можешь доработать это зарядное устройство. Перемещено.
Я ж не специально. Долго искал, куда бы поместить тему. Не думал, что именно сюда надо было. Извиняйте.
Kill писал(а):
PS Ток заряда аккумулятора не должен привышать 10% от его ёмкости иначе они быстро "сдохнут". точнее про свой зарядный ищи здесь
Видел различные зарядные устройства, которые имеют ток заряда 800 и даже 3000 мА!!!! А ты говоришь 10% от ёмкости. Так кому верить-то?
Ёмкость измеряется в ампер/часах. В твоём случае это 1800 мА/ч
Правило про ток заряда в 10% скорее верно для кислотных и NiMH аккумуляторов. Вообще оно зависит отт типа АКБ.
Дозаряжать NiMH нельзя.
Это для специальных NiCD и литиевых АКБ, рассчитаных на оч. большие токи заряда и разряда.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Короче сдохли эти акумуляторы все. Фотик даже не включается. Буду покупать просты батарейки.
