тема такая ... ноут ... с предустановленой вистой ... снес их висту нафих .. ибо глючила .. поставил свою .. скорости добавилось ... потом решил на вротой раздел поставить XP а не тут то было ... прошел первый этап установки - перезагрузка и висим на надписи Асус ... в биос не выходим ...
отрубаем жесткий диск и все намана грузится ... но грузиться то неоткуда - кароче вот .. подрубаем снова винт и опять тормоза - винт крутится но ниче не происсходит ... вот такиие пироги .. снял винт - поставил биос по умолчанию ... подрубаю винт все тоже самое - раскрутил ноут ... вытащил батарейку .. смысл тот же - без винта пытаемся зайти в биос требует пароль - какой такой еще пароль - подрубаем винт и висим - блин а форматнуть винт неткуда - ктот знает что делать - инфа на компе не особо важна - но все же важна
http://forum.asus.ru Там найдешь решение проблеммы!
спасибо - щас посмотрим - было бы неплохо если б ткнули носом где именно смотреть ...
Russians
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:24304
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:28200
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
хм .. посмотрел ... ненашел ничего потеме ...
Добавлено спустя 34 минуты, 44 секунды
неужели ниукого такого небыло ....
а посмотри boot sequence там что? может он долбится в то, чего нет (сеть например)?
вообще на асусах винт хитро размечен, первым разделом обычно идет загрузочный (не активный) с восстановлением предустановленной винды (он скрыт, акронис видит, остальные - не знаю). обычно убиваю все разделы и размечаю сам. недавно ставил ХР на F3T, все ок, только с дровами наелся (про раздел не помню уже, но сегодня на каком-то древнем буке его нашел).
Don't panic!
а посмотри boot sequence там что? хм ... а что и где смотреть если выхода в биос неимею ...
Добавлено спустя 6 часов, 27 минут, 51 секунду
видимо моя проблема это еденичный случай .... лажа
для
boot sequence
клавиша специальная есть. f2 или f10 не помню сейчас. обычно на все ф-ки давлю, если читать неохота.
Don't panic!
