Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет!
Вот намучался уже с ноутом LG P1-KP22R, во время игр или при длительном архивировании, проц нагревается до 80 градусов, и ничего не поделать. Есть возможность переключать скорость вращения кулера, но то ли это переключение не правильно работает, толи что, но температура во всех трех режимах все равно держится на 80 градусах. Ноут куплен недавно, пыли в кулере нет, разбирал, смотрел, чистил - все равно так же греется. Купил подставку под ноут для охлаждения Zalman ZM-NC 1000, все равно температура доходит до 80 градусов, причем, при 80 градусах срабатывает защита от перегрева и кулер начинает вращаться еще быстрее, что приводит к охлаждению на 1-2 градуса, через неск. секунд, температура снова повышается до 80ти. Уже не знаю, что делать, подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь улучшить охлаждения проца, или, может на программном уровне можно что-то сделать (может, биос перепрошивать или софт какой-то ставить, чтобы кулер на максимум всегда работал и т.д.) ?
Большое спасибо!
4kusNick термоинтерфейс менял?
Привет!
Эм.. нет, если бы я знал как его менять и где раздобыть ...
Не подскажешь? А то при нагрузках от выс темп отрубается одно ядро походу, в общем, жесть =(
Подскажите плиз, как поменять термоинтерфейс и где его можно взять (купить и т.д.) ?
Огромнейшее спасибо!
PS кстати, судя по всему, проблема с кулером или с тем, что им управляет, он не замечает темпертатурного порога процессора (то есть иногда замечает, но очень редко, например, когда ноут перезагружается после перегрева, куллер иногда резко разгоняется и в момент остужает проц, постепенно останавливается, и через 20-30 сек он снова еле-вертится, а чаще всего вообще работает монотонно, не меняя скорости, причем не зависимо от настроек в биосе =().
Так же на клаве есть FN кнопка для изменения скорости вращения кулера. Всего 3 режима. В первом режиме - скорость вращения максимальная (но по звуку, намного меньше той, что иногда возникает при перезагрузке, изменении скорости на 1й режим), во 2-м - скорость ниже, проц греется еще сильнее\быстрее, и третий - проц немного остывает, производительность падает, кулер почти не слышно, судя по всему, это сайлент режим, работающий от одного ядра или при пониженной частоте. В этом режиме работать невозможно, а проц через некоторое время все равно начинает греться... Так вот иногда при переключении из режима 3 в режим один, происходит то же самое, что и при перезагрузке с раскаленным камнем (тоже куллер взвывает, все остужает и через 20-30 сек снова еле вертится).
Еще при запуске во время самопроверки вижу такую надпись: No TPM or TPM has problem. Нашел в гугле, что значит TPM - Trusted Platform Module, может это как-то относится к перегреву? (наверняка нет, ибо это нужно для висты, для возможности юзать бит локер для винта, но все-таки спрошу;))
4kusNick блин. Термопасту менял? Ты внутрь лазал или не хочешь?
Да, лазил, термопасту не менял еще, нету отвертки подходящей, чтобы снять крышку )
Но обнаружилась одна странная особенность: кулер сам постепенно снижает обороты, не разгоняясь снова до тех пор, пока я не начну нажимать FN+Вентиллятор (на F11 нах-ся), то есть так: проц нагревается до 70 градусов например, кулер повышает скорость вращения автоматически, немного остужает проц, градусов до 60 и автоматически снижает скорость, затем, когда в очередной раз температура доходит до 70, кулер повторно не увеличивает частоты вращения, а продолжает крутиться с той же скоростью, что и крутился после сбавления кол-ва оборотов по достижении 60 градусов. Игры с настройками кулера в биосе ни к чему не привели, надеюсь, что смена термопасты поможет и не надо будет париться на счет кулера, но из-за чего он так себя ведет, знает кто-нить? Может есть возможность как-то так сделать, чтобы он ВСЕГДА вращался на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости?
Спасибо большое!
4kusNick хм. Тогда отнеси в сервис, пускай БИОС новый прошьют.
SergiC
Спасибо, ясно, я вообще сам пробовал искать последние прошивки, на оф. сайте такая же, как и текущая, пробовал ее перепрошивать, все равно - все то же самое. Ну ладно, придется все-таки нести в сервис... Потом спрошу у них, в чем дело было)
