Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил недавно Samsung R60 NP60XY01. По умолчанию стояло 2 планки по 512 Мб DDR II 667 MHz. Хочу поставить 2 по 1 Гб, но 800 MHz. Есть ли смысл покупать память которая работает на более высокой частоте, если проц работает на шине с частотой 667 MHz? На сколько мне известно в синхроне проц от Интела чувствует себя более "комфортно". По спецификации северного моста шина памяти 800 поддерживается.
не вижу проблемы
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Будет ли выигрыш в производительности если поставлю память 800? Не пострадает ли общая производительность системы от того что синхронности не будет?
антиспамер
ATI RS600ME
А он поддерживает память 800MHz?
Я не вижу смысла смены 667MHz на 800MHz.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
c 667 на 800 никакого
а вот с 1 гига на 2 смысл есть
batja какая еще синхронность?
* Линус Торвальдс
Russian
Может я что-то путаю, но разве при разгоне обычного компьютера (может на чипсете от Интел) бОльшая производительность у той системы у которой соотношение FSB:DRAM 1:1, т.е. синхронный разгон. Хотя в буке сейчас проц FSB 667 и память DRAM 667, но CPU-Z пишет, что соотношение асинхронное. Но если все-таки это правило только к чипсетам Интел применимо, то вопрос снят.
Но а все-таки, если по деньгам разница в 5 долларов за планку 1 Гб, стоит брать 667 или 800 память? Выигрыш в производительности будет?
667 - это эффективная частота.
У данного проца реальная частота 133 МГц
У памяти - 333 МГц
Отсюда 133/333 = 1/2
Отвечу сам на вопрос который задал. Итак. Продал я память которая стояла по умолчанию в ноутбуке Nanya 2 х 512 Мб DDR2 PC-5300 (5-5-5-15). Купил взамен OCZ 2 x 1024 Mb DDR2 PC-6400 (5-5-5-16). Перед покупкой убедился на офсайте, что чипсет ATI Radeon 1250 поддерживает память DDR2 PC-6400 (800MHz). Поставил в ноутбук, память заработала на частоте 800, что подтвердил Эверест. Но особого прироста производительности не наблюдается.
667 800 Прирост
Чтение 4356 4597 +5,53%
Запись 2915 2968 +1,82%
Копирование 3155 3306 +4,79%
Латентность 115,9 103,5 +12%
Переплата за более "скоростную" память была несущественной, поэтому я не сильно переживаю по этому поводу.
познания в математике великие=)
batja писал(а):
ATI Radeon 1250
это видео!!!
и не удевительно!
MacBook-отличная вещь
mallВ®
А я так вижу, вы интеллектом блеснуть стремитесь?!
Ну тогда прочтите вот это для начала http://ati.amd.com/products/Radeonxpres ... specs.html специалист. Надеюсь знания вам позволят прочитать это на английском, чтобы не пришлось переводить. То что это видео я знаю без сопливых, но почему-то сам производитель на оффсайте не пишет RS600M.
И если вы такой умный, то почему же по существу раньше не прокомментировали???
batja писал(а):
mallВ®
это не мой ник=)
меня на всех не хватает и в интернете я целый день не сижу!
я прочитал...это описание видео=)я пополу катаюсь с вас....в ваших словах слишком много противоречий чтоб меня в чемто улечить!
batja писал(а):
RS600M
вы путаете видео и северный мост...даже если оно(видео)встроено в онный это не одно и тоже!
Разве память будет работать как 800??Чтото вы зря помоему
К примеру на обычном компе стоит память обычная ддр 400 и работет соответственно на этой частоте и вы хотите сказать что если за место нее воткнуть ддр533 то она будет работать на частоте 533? Хотя ....
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
А если на самом деле она заработала как 800 у вас ,то прирост производительности и в правду не какой :(
:D
нет...если биос не поддерживает!
если вы имели ввиду под обычной ddr 400(первую DDR)то вторую DDR2 533(потомучто первыя имела частоту 500,600,700 и то в режиме оверклокинга)вы не воткнете физически...если втом и другом случае имелась ввиду ddr2 то незначительный прирост будет!
mall®
Имеллась и в первом и втором случае первая ддр, то что у них разные слоты это я в курсе, меня интересует другое, у меня сичас в ноуте торчит две планки по гигу 667 памяти и чипсет поддерживает 800 память и вы хотите сказать что если я куплю 800 и воткну ее то она заработает на частоте 800 а не 667? могу сказать что от поднятия частоты на 20% должно дать куда более больший прирост производительности нежли в случае batja
Его прирост больше похож на погрешность измерений :D
По собственному опыту разгона на стационаре могу сказать что от 20% увелечения частоты памяти производительность подрости должна поболее
:D
сори за офтоп, но у меня похожая проблема с ноутом асер 5620--FSb 533мгц, стоит две планки по гигу 667 мгц, но работают 533 мгц хотя машинка поддерживает 667 память. Можно ли как то изменить с 533 на 667 не пользуясь биосом т.к. там ничего нельзя изменить, и есть ли вообще смысл енто делать???
Вот и я о томже толкую
Что если память изначально работает на частоте ниже чем может держать чипсет то хоть ддр1000 воткни она все равно будет работать на изначальной частоте
Вы заставили меня сомневатся редиски....
:D
тогда повторюсь ddr1 с частотой 533 в природе не замечал=)
вы это производителю скажите чтоб он в БИОС это прописал и добавил нужные делители!
да если опять же производитель это прописал в БИОСе!
можно, сделав пинмод, и процессору частоту подымете и память в номинале работать будет!
mall® jedec не сертифицировал, но производители некоторые постарались, а так да, без модификаций биоса железа все будет работать на самой медленной из скоростей - 667 (из-за совместимости)
да..я знаю.
редко встречается к сожалению.
Чтобы не быть балаболом вот
А это специально для mall®
Встроен - не встроен. Нет разницы, все программы пишут вместо индекса чисета название видео, хотя некоторые видео определяют как Х700. Так что я думаю каждый здесь останется при своем мнении и мы прекратим эту бессмысленную полемику.
