Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Ноутбук сам работает но вот экран чёрный и можно увидеть только посветив фанариком кароче любым светом...Толи полетел сам экран толи в винде накосячил...помогите кто с этим сталкивался
724ert
Может просто подсветка каким то образом выключена?
Если тока в винде сбилась...но если её не трогать как она могла выключится...может какой то контакт отошёл...
Если подсветка не рабоает до загрузки винды, то она тут нипричём...
А там слчайно какой нибудь кнопки нет чтоб подсветку отключить?
Может в биосе...
Там есть матрица, инвертор и лампы :oops: а вот кнопка только та что тушит экран целиком и то наверное не у всех, можно предположить что сдохпи ипи лампы или тот самый инвертор который эти лампы запускает.
Жизнь хороша, когда есть ППШ
была такая же тема на ноуте самсунг P28
врубаешь его, экран на секунду мигает и потом гаснет, но изображение остается и "видно только с фонариком"
решилось поездкой в сц. сказали что полетел контакт включения подсветки, его надо было просто пропаять..
если нет гарантии можешь попробовать сам снять клаву,под ней винты крепления экрана..
Мы не так часто видимся, чтобы при встрече пить кофе
скорее всего контакт лампы подсветки-инвертер или, собственно, инвертер. лечить пайкой (или перезакрепелением) контакта или заменой инвертера
Spiel mit Mir?
